J ai fais une grosse connerie
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 4.049 fois
Env. 700 message Oise
voila cet apres midi j ai eu besoin de percer dans mon VS par le dessous. et j ai perce un tuyau per. je suis demonte donc s il vous plait pas de lecon de morale croyez moi je me puni suffisamment tout seul.
bon j ai ferme la manette donc plus de fuite. c est le tuyaux d eau chaude de la cuisine qui sert aussi pour la machine a laver le linge.
j ai appele le plombier qui a fait mon installation mais j essaye de trouve des pistes de travail.
configuration du VS le plafond est en hourdis bois plus la chape apparemment de ce que je vois le per est pose sur l hourdis donc je dirais assez accessible.
je me demandais est il possible de decouper juste le necessaire de l hourdis bois sur une certaine longueur pour degager un peu le tuyau pour executer un raccordement ?
bien sur je ne ferai rien sans le plombier.
merci pour vos avis
Dept : Oise
Env. 100 message Clermont-ferrand (63)
Salut didouda, si ton PER est passé dans une gaine, tu pourras peut être le retirer mais sûrement pas évident à faire. Ton plombier aura peut être une idée et tu en sera quitte pour une bonne engueulade!
De : Clermont-ferrand (63)
l engueulade c es pas grave mais on peut tirersur le per pour le sortir de la gaine il y a un espace suffisant entre les deux ?
Dept : Oise
S'il est sous gaine, c'est bien pour pouvoir le remplacer au cas où.
C'est déjà un espoir pour toi que le PER n'ait pas été noyé dans la chape tel quel...Smile
De : Le Havre (76)
Env. 200 message Périgord (24)
Chez moi c'est l'électricien qui avait percé le PER pour installer sa terre dans le VS. Le plombier avait réussi à changer le tuyau en tirant dessus et en repassant un autre dans la gaine. Apparemment ça avait été assez facile (à vue de nez environ 8 m de tuyau.)
Bon courage !
Maison avec IGC
PC accordé le 28/11/06, chantier commencé le 22/05/07
réception le 26 janvier 2008 8 mois après le début des travaux
De : Périgord (24)
le hic dans ma configuration c est au il doit y avoir un T quelque part entre la cuisine et la machine a laver car un tuyaux au depart pour deux arrives donc je pensais que si on peut tirer sur le tuyaux cela pourrait se faire au niveau de la machine a laver et le remplacer et si on ne peut trop tirer sur le tuyaux venant de la cuisine puisque le T est a se niveauessayer de faire une petite saigne au niveau du hourdis bois et de la gaine pour faire un raccord entre les deux.
Dept : Oise
Env. 80 message Dole (39) (39)
rorqual a écrit:Chez moi c'est l'électricien qui avait percé le PER pour installer sa terre dans le VS. Le plombier avait réussi à changer le tuyau en tirant dessus et en repassant un autre dans la gaine. Apparemment ça avait été assez facile (à vue de nez environ 8 m de tuyau.)
Bon courage !
Il à eu du bol - c'est vraiment pas évident a faire et la gaine n'est pas fait pour pouvoir changer le tube au cas ou.
Serait il pas plus simple de repasser un tube dans le vide sanitaire? A savoir que si tu peut faire comme ça il faudra également isoler ton tuyau mais ton plombier va te le dire
De : Dole (39) (39)
en effet, repasser un per complet dans sa gaine, c'est quasi impossible
auto construction terminée
165m² + 65 m² garage
Dept : Aube
apparemment j ai vu que d autres avaient fait la meme connerie et on pu ratrapper le coup en creusant la dalle autour pour degager les tuyaux et mettre un manchon per.
Dept : Oise
en faisant certaines recherches j ai vu qu il etait interdit de faire des dérivations coulées dans le béton puisque cela necessite l'utilisation de pieces non per qui ne donne pqs de garantie dans le temps.
donc je ne comprends pas que la cuisine soit coupée en même temps que la machine a laver le linge. l'un doit subir le retour de l autre en passant en dehors de la dalle avec une connexion. j ai beau cherche je ne vois pas j ai bien vu une dérivation exterieure mais elle ne semble pas correspondre. je vous tiens informé de la suite.
Dept : Oise
didouda a écrit:en faisant certaines recherches j ai vu qu il etait interdit de faire des dérivations coulées dans le béton puisque cela necessite l'utilisation de pieces non per qui ne donne pqs de garantie dans le temps.
Ça se peut que le piquage pour le MAL se fait au niveau de d'arrivé EFS pour l'évier - soit c'est en apparant ou soit c'est derrière le cloison. Sinon pour la fuite il existe des raccords à sertir de chez acome qui ont aussi un manchon qui est thermo retractable - ces raccords là ont l'agrément CSTB pour être noyé dans le béton.
De : Dole (39) (39)
Env. 200 message Saint Denis D'oleron (17)
Si trop de problèmes et,de travaux trop importants il existe des raccords pour PE chez les marchands de matériaux.
Il faut un raccord à compression qui se monte avec une simple pince et qui mettra ton PE qu'il faut couper et le mettre en bout à bout.Bonne chance.Biggrin
De : Saint Denis D'oleron (17)
bon j ai eu mon plombier au tel il m a deja demande de degager le per du beton et il verra s il tire une ligne dans la gaine ou s il mettra un raccord... je vous tiens informe avec photos ca pourra servir a d autres
Dept : Oise
c est repare finalement solution du manchon je mettrai la photo plus tard je ne trouve plus l appareil ... finalement pas grand chose mais quelle flipe
Dept : Oise
Super bloggeur Env. 700 message Paris (91)
Heureux que tu t'en sois sortit, même sans participer, je suivais tes mésaventures avec inquiétudes.
Notre aventure... Une galère ?
http://viry.forumconstruire.com/
De : Paris (91)
En cache depuis hier à 22h10
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
