Quel clou pour clouer un plancher avec agrapheuse Senco
Ce sujet comporte 24 messages et a été affiché 7.292 fois
Env. 300 message Doubs
On m'a prété un cloueur Senco (j'ai pas la référence exacte mais ca ressemble à un Senco HNS5015P) et je dois donc clouer mon plancher.
En fait j'ai mes dalles OSB posées (2cm) ensuite mon domissol 2cms puis je dois poser mon plancher (il est bien à clouer) avec les encoches.
En fait je penses qu'il me faudrait des clous de 50mm ...
Quelqu'un a des adresses avec de bon tarifs ?
Dept : Doubs
Env. 900 message En Face,c'est Ouessant (29)
salut ERIC
Tu es sûre que tu dois pointer ton plancher à travers de ton isolant !!!!!
en générale on pose le plancher sur des lambourdes ou sur un empoutrement,au faite,c'est quoi comme plancher?
à plus
De : En Face,c'est Ouessant (29)
En fait le domissol est mon deuxième isolant.
Au départ j'ai des solives, sur lesquelles sont posés du lambris pour en faire le plafond du rez de chaussez. Les solives restant complètement apparente.
Ensuite vient par dessus les lambourdes, pile au dessus des solives.
Entre les lambourdes, j'ai mon isolant en Leone de verre 7mm. J'ai ensuite posé mes dalles osb vissées dans les lambourdes avec des vis 50x70.
On arrive au final, j'ai donc le domissol et le plancher par dessus qui sera cloué sur les d'elles osb.
Dept : Doubs
RE
pour fixer un plancher bois massif de 22mm directement sur solive j'utilise des pointes têtes plates de 70mm.
Pointé à travers un isolant de 20mm ,jamais fait(j'ai des doutes!!!!).
le domisol,c'est vraiment très compacte????
de toute façon,le pointage devra se faire en face des lambourdes (uniquement ds l'osb,c'est pas suffisant) mais attendons d'autres avis car j'ai des doutes que ça puisse se faire.
bonne soirée
Pas le choix, les dalles osb sont déjà mises.
Dept : Doubs
re
c'est la présence du dommisol qui me chagrine,c'est un isolant très compacte???
C'est des plaques assez compactes en effet.
Dept : Doubs
RE
pourquoi ne pas avoir pris du plancher flottant? plus isolant phoniquement.au faite c'est du plancher sapin ou chêne??
Dept : Doubs
[quote="Eric_57"]Plancher sapin du nord.
http://www.spectra.fr/IMG/pdf/laine-de-roche-domisol-2.pdf[/quote]
Pas de réponse pour la taille des clous et surtout lesquels choisir ?
Dept : Doubs
re salut
sur la doc, le cloueur peut prendre au max des pointes de 50mm pour pointer le plancher directement sur lambourde.
Dans ton cas,il y a l'isolant à traverser donc minimum pointe de 70mm en face des lambourdes qui sont sous l'osb.
nous,on pointes tjrs à la main,ça tire plus les lames de parquet.
alain le breton a écrit:re salut
Sauf que dans le cas là je vais pas aller jusqu'aux lambourdes
Dept : Doubs
tu peut aussi le visser ton plancher avec des Spax de 50mm ou plus torx ou cruci ça tiendra surement mieux qu'un clou
dans de l'osb et tu évite que ça grince plus tard.
Surtout dans un plancher en pin pas besoin de pré-perçage avant.
De : Loire (42)
CAM4293 a écrit:bonjour,
Ces vis là ?
http://www.quincaplus.fr/quincaplus/product.php?id_product=155
Un peu plus long qu'avec un cloueur, c'est sur, mais si on gagne en qualité ;)
Dept : Doubs
oui exactement tu peut les trouver à leroy m aussi.
Je te conseille les cruciformes, mais les embouts torx font aussi l'affaire pour un plancher pin.
moi j'ai vissé du parquet en jatoba sur 65m² avec ces vis en faisant un pré-trou car ce bois est extrèmement dur,
direct dans des lambourdes, résultat impec, la vis tient très bien à l'arrachement, ça plaque les lames direct.
Pas de risque qu'un clou ne bouge et grince par la suite.
Pas sur que ce soit plus long, car ajuster le clou dans la languette, frapper avec le chasse clou, défois tu
peut rater ton coup et mettre "un pin dans le pin"
avec une visseuse et en réglant la variation pour que la tete de vis affleure, ça le fait bien.
voilà, tu peut réfléchir à cette solution.
PS: tu peut aussi collé une sous-couche de 2mm en polyéthylène sur la surface de l'osb avant éventuellement.
un lien:
http://www.spax.com/fr/
Cameron
De : Loire (42)
CAM4293 a écrit:oui exactement tu peut les trouver à leroy m aussi.
un lien:
Cameron
J'ai une couche de Domissol lol, par contre dans la salle de bain, je vais rajouter un film polyane.
Pour les vis Spax, il faudrait quoi comme diamètre ?
Dept : Doubs
Il y a aussi les vis Cecatre ... Mais quel diamètre ?
http://cecatre.oxatis.com/PBCPPlayer.asp?ID=92876
Dept : Doubs
chui pas curieux mais j'aime bien savoir
salut CAM
tu les mets ou tes vis ds un plancher sapin,ds la rainure ou ds la languette ???
à plus
Tu les met dans la languette, dans la rainure tu pourrai aussi mais c'est galère.
j'ai pris du 3.5 en diamètre, mais 4 mm est bien aussi.
Tu enfonce bien la tete à ras du creux dans la languette pour pas géner la lame suivante.
Cecatre comme vis je connait pas.
Eric57, ok pour le Domisol, j'avais pas vu, c'est beaucoup mieux que 2mm de poly
mais fait un essai avant voir si l'isolant et assez compact et se tasse pas en vissant, quoi que avec un clou ça
devrait être pareil.
Salut Alain le breton,
je parle de visser, parce-que j'étais confronté à ce choix il y à trois mois (65m² de bois exotique jatoba de 20mm à poser sur lambourdes)
j'étais parti sur le clouage, mais finalement j'ai visser en faisant un pré-perçage avant la vis car bois extra dur.
avec des bandes de polyéthylène posée sur les lambourdes pas de grincement.
A mon avis pas plus long que le clouage, peut-être même plus court.
excuse pour la qualité de la photo.
De : Loire (42)
Dept : Doubs
ça à l'air d'être l'équivalent au spax, par contre je sait pas combien de m² plancher tu doit poser, mais
prends les en boites de 500, sachez de 50 c'est pas beaucoup.
De : Loire (42)
CAM4293 a écrit:ça à l'air d'être l'équivalent au spax, par contre je sait pas combien de m² plancher tu doit poser, mais
Un peu pus de 50m².
C'était prévu lol
Dept : Doubs
tiens nous au courant du résultat.
a+
De : Loire (42)
Bon ben finalement un copain avait des spax en trop lol ... des 3.5*45.
En fait ca fait l'affaire.
Elles ont un embout en T10 donc nickel.
Des photos un peu plus tard.
Dept : Doubs
Devis menuiseriesArtisan
Devis menuiseries
