Quelle methode pour ma dalle
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 1.715 fois
Env. 10 message Chartres (28)
Bonsoir à tous,
Je vais essayer de vous expliquer le plus clairement mon problême.
J'effectue la rénovation de ma maison qui se constitue de deux parties: celle d'origine murs en bauge de 50 cm d'épaisseur et la deuxième (plus haute de 2 marches de 16cm) en parpaing.
J'ai déposé la tomette de la première partie qui était collée à la chaux sur la terre directe afin de réaliser une isolation.
Sachant que je veux remonter le niveau d'une marche ( 16cm) je comptait faire une dalle, mettre un polyane, un isolant et enfin une chappe. Seulement si je veux que l'isolation soit efficace et la chappe solide je dépasse les 16cm.
Ducoup, je me demandait si je ne pouvait pas faire de la façon suivante: nivélation de la surface au sable, isolation, polyane et enfin dalle avec isolation des pourtours (pour les ponts thermiques).
Comment feriez vous ?
De : Chartres (28)
Env. 100 message Charente Maritime
Oui cette 2ème méthodes est tout à fait valable. Perso je la préfère même : la masse de béton du dallage intervient dans l'inertie thermique du coté "chaud".
Des outils, des ressources, des méthodes:
http://sites.google.com/site/emethodes/
Dept : Charente Maritime
Merci pour la réponse,
Quel isolant me conseilleriez-vous et dois-je vraiment m'isoler des murs sachant qu'ils font 50 cm d'épaisseur ?
De : Chartres (28)
Par exemple chez Knauf :
ça donne 60 à 70mm dans leur gamme sol en fonction de l'isolation souhaitée.
Par rapport aux murx ce n'est pas tant une question d'isolation que de principe de bonne construction : un dallage qui travaille sur le terrain en place ne s'appuie pas sur les murs.
Dans le temps si un mouvement doit se faire => une petite fissure => ou sait qu'elle se fait sous la plinthe ou en tout cas dans l'angle et pas dans la surface du dallage.
L'isolation à laquelle je pensait était juste pour désolidariser les murs de la dalle afin d'éviter les ponts thermiques.
D'un autre coté, n'ayant pas de fondation il serait peut-etre bon de reprendre un peu les murs en grattants la terre jusqu'aux pièrres.
Mon dilèmne est là: Quelle solution adopter ? En plus il est conseiller pour les sols R=4 et ce que je trouve pour le moment tourne plutôt autour des 2.5 pour à peut près 70mm d'épais.
De : Chartres (28)
Pour ce qui est de s'appuyer directement sur le sol en place il n'y a pas de problème si la dalle d'origine ne présentait pas de signes de dégradation. Tu nivelle avec un lit de sable et c'est OK.
Pour l'isolation thermique R= 4 m².K/W me semble beaucoup avec les limites de la RT2005 à ~3.
Les produits dispo dans le commerce évoluent aussi avec la réglementation et que trouver au dessus avant que cela ne devienne obligatoire est cher.
Pour une fois ce n'est pas de la faute des constructeurs mais des industriels ; )
Photographe Env. 3000 message Perdue Dans Mon Grenier (28)
greg28 a écrit:Bonsoir à tous,
Hello
Moi je me trouve dans le nord de l'Eure et Loir et ma maison est aussi en bauge ! Elle est aussi en 2 parties (mais les 2 en bauge) avec une marche de 10/15cm !
N'hésites pas à ouvrir un sujet sur ta belle maison
Quand on va refaire le sol du séjour, je pense qu'on va casser la dalle fine pour refaire une plus épaisse et isoler.
Bonne rénovation !
Dans la rénovation, faut aimer manger la poussière :o)
http://www.forumconstruire.com/recits/voir.php?r=4362
De : Perdue Dans Mon Grenier (28)
En cache depuis le mardi 08 avril 2025 à 13h18
Le dosage du béton
Le dosage du béton
