Pb chauffage/isolation
Ce sujet comporte 1 message et a été affiché 1.207 fois
Env. 10 message Pyrenees Atlantiques
voila, je suis en pleine renovation de ma maison plein pied de environ 100m² avec une cave en dessou qui fait toute la superficie de la maison ou il y fait en general 13°
C'est une maison en parpaing avec isolation des murs : briquette/vide d'air --> j'ai recuperé des plaques de BA13+polysterne 40mm que j'ai commencé a installer dans une autre chambre
isolation du plafond : pour le moment pas terrible laine de verre de 75mm :( je vais la changer pour de la 200mm
le chauffage est un insert deville regain avec 4 sorties d'air chaud, je suis en train de refaire le contour de l'insert, pour le moment il est posé mais pas enfermé.
Pour le moment j'ai une buse qui donne dans la chambre qui est collé au salon, la ou il y a l'insert
Mon probleme est que dans le salon j'ai entre 17/20 degres tout depend si je charge bcp l'insert, mais dasn la chambre qui est collé au salon j'ai a peine 14° ... ce qui est un peu juste pour dormir :(
a oui je precise que le conduit d'air chaud qui va du salon a la chambre fait environ 1 metre de long.
est ce que le fait que je n'arrive a avoir que 14° dans la chambre est normal??
l'insert c'est celui ci :http://www.deville.fr/prdt.php?c=99&p=308 ( je ne sais pas si les liens commerciaux sont autorisé alors je met le descriptif en dessous en cas )
Caractéristiques
• Puissance nominale: 11 kw
• Puissance maximale : 27,5 kw
• Volume de chauffe corrigé* : 436 m3
• Dimensions lxpxh cm : 77,2 x 41,4 x 67,5
• Taille de bûches: 59 cm
• Corps garanti 5 ans
• Vitre propre
• Charnières de porte en fonte, réglables
• Portes fonte poignée cuivrée
*volume de chauffe corrigé en fonction des caractéristiques de votre habitation (voir mode de calcul sur ce site dans la section "les plus Deville")
Les points forts
• Rendement supérieur à 70%: économie
• Feu continu : autonomie plus de 10 heures
• Double enveloppe: sécurité et efficacité
• Réglage d'allure par thermostat et clé de buse : simplicité et précision
• Soufflerie 2 vitesses thermostatées, 4 sorties d'air chaud : très bonne diffusion de la chaleur
Merci pour votre aide
Dept : Pyrenees Atlantiques
En cache depuis le mardi 06 mai 2025 à 19h07
Devis rénovation de maison
