Mettre un velux au dessus d'un vide sur sejour
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 4.089 fois
Env. 100 message Seremange (57)
Bjr tlm
je viens prendre quelques informations en vue d'un futur projet que je presenterai sous peu
je suis de moselle donc " region froide "
sur les plans de ma future maison nous n avons mis une baie vitre de 2,8 metre sur l arriere ( sejour ) exposition EST
ce n'est pas l ideale comme j ai pu lire mais y a pire non ? la baie chaufferai la maison le matin jusqu a 16h environ si j ai bien compris ?
ensuite
le velux que je souhaite mettre est sur la toiture cote OUEST donc ca chauffe la maison l apres midi ?
est ce convenable comme solution ? ou y a t il d autre parametres que je ne vois pas ?
autres questions la maison aura
R= 8,7 sous toitures
R=4,37 mur
R= 3,7 sol
est ce correct ?
merci d avance a tous pour vos reponses
De : Seremange (57)
Bonjour, ta baie EST chauffera pas jusqu'a 16h (a 16h il est a l'ouest le soleil)
Donc, comptes jusqu'a midi voir 14h grand max si t'es plus vers le sud est.
Pour le velux a l'ouest, mauvaise idée, car l'ouest est sujet aux suchauffes l'été et un velux, tu peux difficilement l'occulter correctement. Donc l'hiver c'est bien, mais l'été, tu vas avoir 35° dans ta maison...
Notre Projet d'auto-construction totale : Maison vendue et ON RECOMMENCE !! RDV ici
De : Rocbaron (83)
bonjour, le velux chauffe une sdb mais pas un salon, il t'en faudrait 4 par exemple
pour l'isolation c'estd e bon chiffre je trouve, que met tu comme vmc? simple flux ou double flux? je te conseill largement une double flux et de tres loin. si tu as un étage tu va avoir le nez de la dalle qui va faire un pont thermique, y as tu pensé?
un rideau motorisé ? ca peu etre un bon compromis ?
sachant qu on a le chauffage electrique au sol partout donc le but est d en limiter le coup principalement en hiver
en eté sur les 2 mois chaud on est la uniquement pendant 1 mois
De : Seremange (57)
figure toi que j y ai pensais a mettre 4 gros velux pour faire un gros carré mais financierement cest pas jouable
pour le velux le souhait c un apport solaire pour le salon en sachant tres bien que ca ne suffira pas pour le toit
pour la VMC c une simple flux pour la remplacé par la suite y a t il bcp de modif a faire ?
( j ai peur du prix que va demandé le constructeur si je lui fait faire de suite )
le nez de la dalle ?
De : Seremange (57)
oui un rideau sur le velux mais extérieur surtout.
pour la vmc c'est simple, soit tu es en simple et donc tu as que des gaines d'aspiration, soit en double flux et la en plus des gaines d'aspiration tu as des gaines insuflation, donc a poser pendant la construction car une fois l'isolation posé plus moyen de repassé les gaines de vmc vers les pieces comme les chambre ou le salon (tu aura des ouverture au fenetre dans ses pieces la)
pour les apport solaire faudrait vraiment bcp d'ouverture plein sud c'est primordiale
pour le plancher chauffant electrique c'est une grosse connerie, il vaudrait mieux un plancher a eau et une chaudiere electrique. super dommage de chauffer une maison a l'electrique, pour produire 1kWh d'electricité il faut 2.52kWh de fioul ou gaz. avec le plancher a eau tu pourra passer a la géothermie ou alors au bois au gaz tu met la chaudiere que tu veux, alors qu'avec un plancher elec tu es totalement bloqué, la pile a combustible n'arrivera pas de si tot ^^
pour le nez de dalle pose toi la question
http://re.jrc.ec.europa.eu/pvgis/apps/radday.php?lang=en&map=europe
avec ce lien tu peux comparé l'energie reçu du soleil en fonction de l'inclinaison horizontale et vertical, apres avoir rentré longidute et lattitude
jmen suis servi pour calculer le rendement de panneaux solaires exposé SO
ok merci pour le renseignement sur la vmc
as tu une idée du surcout d une VMC double flux?
sinon je viens d avoir velux au telephone ils m ont parler d un store exterieur qui laisse passé la lumiere et bloque 80 du soleil
De : Seremange (57)
seb2010 a écrit:ok merci pour le renseignement sur la vmc
le plus important c'est d'avoir les gaines car une fois les plafond refermé c'est trop tard, tu pourra remplacer la vmc plus tard, une simple flux a 150€ puis une vrai double flux avec un échangeur thermique.
pour les gaines en attente de la vmc double flux le surcout ne sera pas énorme loin de la
ok pour le velux mais pourquoi 20% de lumiere? si tu veux 20% de lumiere tu l'ouvre a 1/5eme non? prend un occultant a 100%
le store bloque 80% de la chaleur du au soleil mais laisse passé la lumiere d apres ce qu on m'a dit
De : Seremange (57)
moi je dirais que 20% c'est encore trop, il va déja faire chaud dans la maison donc moins tu aura de rentrer de chaleur mieux ça sera, la lumiere ça sera pas un probleme tu peux tres bien laissez les volet des fenetres ouvert ou entre ouvert
pense aussi aux ouvertures avec barreau pour faire circuler l'air pendant la nuit.
bonsoir
un velux en hiver ne chauffe pas ou presque pas car le soleil est bas sur l'horizon, quasi rasant
par contre en ete c'est une fournaise
j'ai deux S06 en verriere sans protection meme avec le vitrage confort cela chauffe
il existe des "Velux" triple vitrage
a noter que poser un Velux soit meme meme grand meme tout seul ce n'est pas tres compliqué
En cache depuis le lundi 08 décembre 2025 à 09h03
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos de fenetres
Photos de fenetres
Les bonnes idées
Les bonnes idées "fenêtre"
