URGENT Aide: Chauffage PAC + cheminée, compatible ?
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 4.523 fois
Env. 10 message Dijon (21)
Je vais faire construire une maison norme BBC avec plancher chauffant et pompe à chaleur air/eau. Je compte par la suite installer une cheminée d'agrément (foyer ouvert ou fermé). Est ce que quelqu'un est dans le même cas de figure et peut me renseigner à savoir si la cheminée n'apporte pas trop de chaleur dans l'habitation.
De : Dijon (21)
Env. 300 message Landes
Si c'est prévu pour cela au départ.
Avec un foyer ouvert l'apport sera moindre
Dept : Landes
Env. 60 message Oise
je te conseille d'avoir un moyen de chauffage d'appoint à montée rapide en chaleur....
LE plancher chauffant à une inertie de 3 à 4 heures.
Lorsque votre centrale de chauffage détecte le besoin de chauffage, il faudra environ 3 heures pour la température ambiante soit à la bonne température.
en plein hiver, cela ne pose aucun soucis, en demi saison, c'est tout autre chose.
en demie saison, votre centrale vas mettre en route le chauffage entre 17 et 19h00, donc vous aurez une température intérieure qui deviendra normale entre 22h00 et minuit.......DOnc le temps de la montée en température, sortez votre plaid..
le matin, votre centrale se coupera entre 09h00 et 11h00, donc votre plancher chauffant restera chaud jusque 12h00 à 14h00 = période où les apports solaires sont important + chaleur de pc = surchauffe...
Dept : Oise
Citation: LE plancher chauffant à une inertie de 3 à 4 heures.
Tout dépend du plancher chauffant, de la régulation, de l'isolation de la maison. Nous sommes plusieurs sur le forum à avoir des temps de réactivité de moins d'une heure. Et aucun problème de surchauffe.
Env. 100 message Reunion
Dans tous les cas si vous avez une PAC Air/Eau il faut obligatoirement un appoint de chauffage.
Une cheminée convient parfaitement.
La puissance de la PAC Aérothermique doit-être comprise entre 60% et 80% des besoins de l'habitation.
La puissance à prendre en compte est celle de la PAC à la température de base du lieu, pas celle communiquée par le constructeur qui souvent est à +7°C extérieur.
Si cette condition de sélection n'est pas respectée vous risquez d'avoir un mauvais fonctionnement de la PAC et peu d'économie d'énergie.
Lisez le livre: "Les pompes à chaleur - Ce qu'il faut savoir"
Vous le trouverez à la bibliothèque ou commandez le sur: (lien retiré par l'auteur du message, respect de la charte du forum)
Hashbe
Dept : Reunion
Bonsoir Hashbe, alias H.B, alias Henri Barrière,
Je vois que tu fais la promo d'un livre que tu as écrit....
Mais tu as l'air compétent en la matière, d'après ton CV.
De : Lyon (69)
Tu as raison je parle du livre que j'ai écris mais tu n'es pas obligé de l'acheter
Tu peux le lire à la bibliothèque de ton village ou de ton Quartier
Je réponds aux questions parce que j'en ai un peu marre de voir les gens se plaindre de leur PAC et de critiquer ce système de chauffage.
Une PAC pour se chauffer! Ca fonctionne !!!!
Mais il faut être un minimum informé.
Et pour cela il y a le livre
Hashbe
Dept : Reunion
Bonsoir H.B.
Est ce que tu pourrais développer un peu tes affirmations sans qu'on doive acheter ton livre:
Pourquoi une PAC ne peut-elle pas couvrir tout le besoin ????
Sinon, pour la cheminée, la question concernait une maison "BBC" pour laquelle une obligation importante est l'étanchéité à l'air. Alors les foyers ouverts ( "cheminée") sont sûrement à proscrire.
Perso , je trouve qu'une PAC est une machine très intelligente et super efficace pour le chauffage si elle est installée par quelqu'un qui connait son boulot. Je me souviens de discusion avec mes collègues thermiciens avant 1975. L'immeuble des Nations Unies à Genève avait déjà à l'époque été équipé d'une PAC qui devait puiser dans l'eau du lac, je pense.
De : Lyon (69)
J'ai dit qu'il fallait obligatoirement un appoint en chauffage lorsque l'on utilise l'Aérothermie. Mais ce n'est pas forcément nécessaire en Géothermie ni en Aquathermie.
En Aérothermie il est préférable de choisir une puissance entre 60% et 80% des besoins de l'habitation. Attention: il s'agit de la puissance de la PAC à la température de base du lieu, celle-ci varie en fonction de la situation géographique et de l'altitude.
Donc si l'on prend 60 à 80% des besoins il y a un moment dans l'année où la PAC sera trop faible pour subvenir aux besoins, alors l'appoint sera mis en route (point à déterminer correctement).
Pourquoi choisir une puissance plus faible en Aérothermie ???
Parce que lorsque la température extérieure est très basse la PAC à un COP et une puissance qui chutent, ensuite parceque les températures de bases ne sont atteinte ou dépassée que très peu de temps dans un hivers, donc l'appoint sera peu utilisé on dit entre 2 et 3 semaines cela dépend des annéées.
L'autre raison c'est la surpuissance le restant de l'année. Si une PAC est surpuissante elle ne fonctionnera pas dans les conditions optimum, bien que le problème soit un peu caché par le système Inverter.
Pour une meilleure économie et une longévité maxi il est préconisé de choisir avec ces critères.
Vous avez remarqué que je parle de besoins en chauffage pour déterminer une PAC, cela est indispensable (bilan thermique). Les puissances à installer ne sont plus fonction des surfaces ou des volumes mais de tous les critères de déperditions, isolations, renouvellement d'air, ...
En ce qui concerne le chauffage avec une cheminée tu as tout à fait raison sur le problème d'étanchéïté à l'air. Je pense qu'il est possible d'amener, l'air de combustion directement dans le foyer ce qui limite les entrées d'air.
Tu as également raison dans ta vision de la PAC surtout si elle est Aquathermique; Il existe en France plusieurs grandes installations qui fonctionnent avec ce système et depuis longtemps par exemple la maison de la Radio à Paris.
J'ai lu dans une autre discussion des personnes qui parlaient de nouveauté. Je suis dans la PAC depuis 1977 et ce n'est pas moi qui l'ai inventée, on a donc du recul sur ces machines mais hélas beaucoup moins sur les effets néfastes du crédit d'impot (mais c'est un autre sujet)
Que cela ne t'empêche pas d'acheter mon livre, il y a 128 pages je ne peux tout développer ici et puis il est pas cher
Hashbe
Dept : Reunion
une petite offre pour les membres du forum? Tongue
En tout cas , merci de venir ici nous parler de ton expérience ( et de ton livre)
auto construction terminée
165m² + 65 m² garage
Dept : Aube
Petite offre, Pourquoi pas ????
Tu regroupes les commandes et je verrai ce que l'éditeur peu faire !
Dept : Reunion
En cache depuis le jeudi 03 avril 2025 à 15h00
Devis cheminéeArtisan
Devis cheminée
Photos poeles
Photos poeles
