Pose écran sous toiture HPV
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 20.471 fois
Env. 30 message Nord
Je rénove une ferme. Mon couvreur est venu posé l'écran de sous-toiture (climatech 200+) après la dépose des liteaux. J'ai lu qu'une mise en oeuvre "tendue" était nécessaire, ainsi qu'un recouvrement entre lès de 10 à 20cms. Dans mon cas, la sous-toiture à également un bord adhesif qui permet de coller les lès entre eux.
Hors mon couvreur a fait la pose par un temps venteux, et je me retrouve avec une sous-toiture relativement distendue entre les contre-lattes. ce qui laisse apparaître certains creux. De plus, le pouvoir adhesif de la bande de sous-toiture s'avère très faible et ne colle pas non plus.
Pensez-vous qu'il y ait un risque au niveau de mon isolant (pénétration d'eau ? neige) ?
Quels seraient les solutions pour améliorer les choses (pose d'adhésif à la jonction des lès ? Cloutage d'un tasseau en côté de contre latte pour retendre ?
Mon couvreur me dit que de toute façon, quand on pose trop tendu, ca se redétend avec le temps.
Il a maintenant fini de poser les liteaux...je me vois mal lui demander de tout refaire..
Merci de votre aide.
Martin
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux de pose de tuiles...
Allez dans la section devis couverture du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de couvreurs de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les couvreurs, c'est eux qui viennent à vous
J'ai oublié une photo pour illustrer
Membre utile Env. 2000 message Neufchateau
Bonsoir ,
Mon avis de professionnel ,
Si sous- toiture hpv pas trop de risque si pas bien tendus (pas trop pendant tout de même ) car si vous mettez l'isolation contre la sous- toiture elle vas se poser dessus tous simplement( ne pas laisser de lame d'air si h p v ) uniquement entre l'isolant et la membrane )et surtout ne pas percer la sous-toiture sous prétexte de ventiler l'isolation lol . Mais pour la jonction de votre sous-toiture à chaque raccord il doit impérativement mettre une bande adhésive pour palier au manque de collage de vos raccord .
PS avec des bandes adhésives prévues à cet effet ) plus chère que d'autre sortes mais efficace dans le temps pas du bête scotch de peintre ou autres .
( pouvant atteindre entre 0.50 € par ml et plus 1 € au ml pour certaine marques Donc pas de chance pour lui si le temps n'était pas bon ( mais pas votre faute non plus )
Pourquoi : Si isolation au niveau de la sous-toiture , perte de pouvoir isolant du au vent , humidité du au point de rosée ( matin ) et condensation au niveau du raccord vers l'isolant , donc perte de l'efficacité de votre isolation ( surtout si laine minérale ).
Bonne fin de semaine à vous
A titre de documentation de mise en œuvre de base voir ampak et accessoire ( étanchéité , enveloppe du bâtiment )
De : Neufchateau
Erreur de frappe lol ampack
Lien ci dessous plus facile ( attention la c'est vraiment le nec plus ultra très rarement réalisé sur chantier car quasiment irréalisable prix vers le haut )
C'est d'ailleurs pour cette raison que beaucoup de couvreurs ne le font pas ou ne comprenne pas que cette technique est devenue nécessaire pour des bâtiments de très bonne qualitées au niveau de l'isolation .
http://www.ampack.ch/ch_fr/dach_verarbeitung.php
Bonne découverte .
De : Neufchateau
Encore merci pour tous ces conseils ! Malheureusement depuis il a marouflé à nouveau les jonctions comme il a pu puis s'est dépêché de mettre les tuiles...
Je pense reprendre les jonctions moi-même par l'interieur avec le type d'adhésif que tu conseilles.
De même, la jonction de la sous toiture avec les rives n'a pas été faite correctement : un lè est trop court..
A suivre.
Martin
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
