Mon devis ISYBOIS
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 4.630 fois
Bloggeur Env. 50 message Nevers (58)
salut a vous je viens de recevoir un devis, qu en dites vous ? merci
FOURNITURES ISYBOIS
QUANTITE PRIX UNITAIRE PRIX
Hauteur standard : 2,765 m Hors tout
Murs hauteur standard
Ossature bois de section 60mm x 200mm
245,59 m² 86,19 €/m²
Panneau OSB sur face intérieure (assurant le contreventement) 18mm
Panneau de fibre de bois traité au latex coté extérieur 20 mm
Isolation : remplissage ouate de cellulose 55kg/m3
Accessoires posés en atelier
Ouvertures fenêtre <1m 6 U
Ouvertures fenêtre 1m – 1m50 1 U
Ouvertures fenêtre 1m50 – 2m 3 U
Ouvertures porte et porte fenêtre <1m 5 U
Ouvertures porte fenêtre 1m – 1m50 1 U
ouvertures porte fenêtre 1m50 3 U
Ouvertures porte fenêtre J'aime !m 1 U
Lisse basse percée en atelier 56,5 ml
Lisse de chaînage 92,9 ml
Jonctions d'angles droits 14 U
Jonctions de murs alignés 4 U
Jonctions avec murs de refend 3 U
TOTAL
Murs ouverts ISYBOIS
Murs ouverts hauteur standard
22,22 m² 39,19 €/m² 870,72 € Panneau OSB sur face extérieure (assurant le contreventement) 9mm
Ouvertures porte et porte fenêtre <1m 2 U 135,82 €
Lisse basse percée en atelier 8,4 ml
189,17 €
Lisse de chaînage 8,4 ml
TOTAL
Murs de refend ouvert ISYBOIS
Murs de refend ouverts hauteur standard
Ossature bois de section 60mm x 100mm
13,00 m² 25,81 €/m² 335,41 € Panneau OSB sur une face (assurant le contreventement) 9mm
Ouvertures porte et porte fenêtre <1m 1 U 46,99 €
Caissons de façade ISYBOIS -Mur Respirant
21 167,25 €
2 691,99 €
2 353,22 €
26 212,46 €
1 195,71 €
N° TVA intra-communautaire : FR 28500541313 page 1/4
Lisse de chaînage
4,70
4,70
ml
ml
79,48 €
TOTAL 461,88 €
Accessoires de pose fournis pour le chantier
Mastic – étanchéité à l'air entre éléments bois 15 cartouches
743,03 €
Equerres d'ancrage 35 équerres
Vis 6x100 2 boites
Vis 6x140 1 boites
Vis 6x160 3 boites
vis 6x200 1 boites
Vis 8x300 1 boites
Goujon 10-20/95 – fixation ferrures sur béton 2 boites
Goujon 10-20/120 – fixation lisse basse imputrescible sur béton 2 boites
Bande d'arase – coupure de capillarité entre dalle et bois 2 rouleaux
Adhésif – étanchéité à l'eau entre murs 12 rouleaux
TOTAL
743,03 €
Solivage Porteur
Solivage apparent
Solivage dimensionné pour une charge d'exploitation de 150 kg/m²
Bois massif abouté KVH qualité visible
Muralières
Assemblage par queues d'arondes bois
92,18 m² 58,56 €/m² 5 397,67 €
Solivage Balcon
Solivage dimensionné pour une charge d'exploitation de 350 kg/m²
Bois massif abouté KVH qualité non visible
22,56 m2 71,26 €/m2 1 542,24 €
Poutres, poteaux et pieds de poteaux nécessaires en fonction de la structure 1 423,89 €
TOTAL
8 363,80 €
CHARPENTE
Charpente Industrielle (Fermette) 1 808,11 €
TOTAL
1 808,11 €
BARDAGE
Bardage bois Douglas : pose horizontale
255,06 m2 44,24 €/m2 Lames de bardage à poser entre étage
Lames de bardage à poser sur le chantier sur pignons en fermette
Liteaux posés en atelier et fourniture liteaux pour pignons
Grille anti-rongeurs fourniture à poser sur chantier
Profils d'habillage des angles à poser sur chantier : bois Douglas
Habillage des encadrements de fenêtres à poser sur chantier : bois Douglas
TOTAL
11 284,78 €
7 715,53 €
Profils d'habillage des jonctions de murs alignés à poser sur chantier : bois Douglas
19 000,31 €
Participation aux frais d'étude
1 500,00 €
TOTAL HT € 59 285,28 €
T.V.A 19,6% 11 619,92 €
TOTAL TTC € 70 905,20 €
3 915,31 €
De : Nevers (58)
Va dans la section devis maison bois du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de constructeurs bois de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les constructeurs bois, c'est eux qui viennent à toi
Membre super utile Env. 5000 message Aveyron
Bonjour ,
Ossature en 60X 220 avec iso coherente.Bon point.
Contreventement interieur,bon point.
Juste preciser la classe des bois d'ossature et de la lisse basse et la qualite du bardage .(purge d'aubier puisque douglas)
Plus de detail sur la visserie (marque Ce)le mastic Pu ou acryL.
Devis detaille.
pas sympa les frais d'etude si vous prenez!
Ont il un marquage CE?
Proposent ils un CMI?
Guide forum construire tout savoir sur la RT 2012 http://www.forumconstruire.com/guides/voir-gid_92,rt_2012.php
merci.... ca me rassure un peu j attend leur reponse pour les details
sinon rien d autre a redire ?
De : Nevers (58)
Combles amenageables ou utilisables?
Iso combles?
alors voila quelques reponses
Les bois sont traités classe 2, conformément aux exigences du DTU 31.2.
les quincailleries sont chez Würth ou Berner
le mastic de type PU40
les combles seront utilisables et je pense que c est la meme isolation
De : Nevers (58)
Env. 10 message Deux Sevres
salut,
Suis ce lien, ils sont en redressement depuis le 05.03.2010, entreprise jeune etc...
Cordialement,
http://www.societe.com/societe/isybois-500541313.html
Dept : Deux Sevres
A ben Super...... merci du renseignement, mais de tte facon je pense faire affaire avec un autre constructeur enfin y a plus qu a....
De : Nevers (58)
sbeallone a écrit:salut,
Cordialement,
le redressement est surement du a justement leur jeunesse, il faudra suivre ce que cela donne.
actu tout le secteur a du plomb dans l'aile, Ossabois a l'air de souffrir aussi.
En cache depuis le mercredi 30 avril 2025 à 14h03
Devis maison boisArtisan
Devis maison bois
