Projet reservation electrique portail
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 12.994 fois
Env. 700 message Oise
cet ete je vais faire la maconnerie pour mon futur portail motorise.
je vais realiser ce projet en 3 temps.
maconnerie cette annee, le portail dans un ou deux ans car c est un budget et motorisation l annee d apres.
je connais les dimensions du portail en largeur et en hauteur mais je ne l ai pas encore choisi la motorisation non plus ce sera un portail de trois metre de large avec deux battants.
la question est pour l instant au niveau de la reservation electrique. l electricien m a fait l arrivee aux abords.
question est ce que toute les motorisations a deux battants on les memes reservations ? j ai trouve ce plan sur le net
merci j ai d autres questions mais je l ai poserai plus tard
Dept : Oise
Env. 400 message Breteuil (60)
La hauteur d'implantation de ton moteur donc de ta sortie de gaine va dépendre de la hauteur de la traverse de ton portail.
Selon le type de motorisation, bras articulé ou vis sans fin les arrivées peuvent être différentes.
Attention à l'implantation du portail sur des piliers (si ce sont des piliers) car en cas de pose du portail au milieu, il n'est plus possible d'utiliser une vis sans fin.
Il faut prévoir l'ensemble des accessoires qui vont être posés pour prévoir les gaines : cellules, girophare, digicode, vidéo ou interphone, déverouillage extérieur ....
Salutations
De : Breteuil (60)
c est exacte sans savoir quel portail je vais prendre tout du moins a quelle hauteur sera la traverse je pensais faire sortir les gaines des moteurs juste au niveau du sol et les mettre en attente pour ensuite les poser sur les piliers a la bonne hauteur en les protegeant par des baguettes.
au niveau de la motorisation ce sera deux bras articulés
pour le girophare pas de probleme pour la reservation.
au niveau des cellules sont elles toutes electriques ou a piles. si elles sont electriques je suppose qu elles peuvent se trouver a n importe quelle hauteur pourvu qu elles soient entre la partie haute et basse du portail?
au niveau du videophone il sera placé sur le petit portail pieton.
pourquoi le digicode ? ne peut on pas avoir simplement une ouverture a clef si jamais il y a une panne electrique?
est ce que le lien du plan que j ai donné peut correspondre a toutes les reservations necessaires de n importe quel portail a deux battants ?
Dept : Oise
Je ne vois pas de lien
Le digicode permet de pouvoir piloter son portail ou la gache electrique d'un portillon sans aucun accessoire. On n'a pas toujours une clé de sélecteur a clé ou une télécommande avec soi.
L'ouverture à clé en cas de panne de courant est le dévérouillage, c'est normalement prévu pour les pannes ou pannes de courant, attention si le portail est festonné (plein), il peut ne pas être accessible, il faut alors un portillon ou un système de renvoi extérieur.
Salutations
De : Breteuil (60)
Dept : Oise
En cache depuis le lundi 08 décembre 2025 à 06h49
