Volets roulants en folie
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 1.934 fois
Env. 800 message Toulouse (31)
Nous avons fait installer il y a un an et demi des volets roulants (construction neuve). Ce sont des Somfi sans fil Centralis RTS.
Le problème est le suivant : dès qu'il fait froid (et on a été servi cet hiver), les VR montent et descendent tout seul !
Tous entrent dans la danse, pas nécessairement en même temps, d'ailleurs. Il y en a même un qui est resté bloqué depuis deux mois, après un épisode neigeux.
Je ne pense pas que la maison soit hantée et je cherche une explication rationnelle au phénomène.
Les quelques particularités de la maison, en liaison avec des perturbations électromagnétiques, sont les suivantes :
- PAC air/eau 14kW (Daïkin), mais je ne dois pas être le seul,
- Une ligne haute tension à 100m de la maison
- Une tension fluctuante lorsqu'il fait froid (185V le matin et 230V le midi, signalé à ERDF, sans résultat pour l'instant)
Bref, si vous avez déjà été confronté à ce type de manifestation, n'hésitez pas à m'éclairer de vos lumières !
@+, J.-C.
salut JC
pas de réponses a ton probleme mais ça m'as fait sourire je dois dire j'imagine bien etre ton voisin et voir tes volet qui danse ^^
Ah le sans fil n'as jamais été tres fiable, bon courage en tout cas, tu as essayé d'apeler somfy? tu dois pas etre le seul
pour les variations de tensions si c'est la cause du probleme tu peux mettre un onduleur ça devrait lisser la tension, c'est pas tres bon pour l'electronique, tout ce qui est plaque cuisson ça doit pas aimer tourner a 185V... la tolérance est svt de 10% soit 210V a 250V a 185V tu es a 20% de chute de tension...
Bonsoir Yoda !
Ben oui, on serre les derniers boulons... Des détails...
Pour l'instant je vois avec mon revendeur car Somfy me renvoie vers lui. Il va passer début avril si tout va bien.
Si c'était à refaire, je ferais du fillaire, c'est certain.
Pour les chutes de tension, ce qui me gêne le plus c'est pour la PAC. J'apprécierais moyennement de voir le bobine fondre .
Je sais que ERDF a posé un enregistreur, mais pas encore de retour et le problème n'est pas réglé : c'est le souci de se trouver en bout de ligne.
Content de savoir que tu es toujours sur le forum pour secourir les apprentis électriciens .
@+, J.-C.
Env. 4000 message Vienne
Dans le genre phénomène amusant, j'ai une connaissance qui était incapable de se servir de sa télécommande pour manipuler son volet.
Par contre, quand moi je prenais la télécommande, tout allait bien. Je lui redonnait, et ça merdait de nouveau.
On a fini par trouver : C'est son appareil auditif qui, perturbant le signal, arrivait en fait à le bloquer totalement
Lorsque ça ne fonctionne pas, je te suggère de tout couper au tableau électrique sauf les volets roulants (normalement, ça devrait marcher), puis de remettre les postes 1 par 1, afin d'identifier celui qui pose éventuellement problème.
Dept : Vienne
C'est pas bête, je vais essayer, merci !
En cache depuis hier à 21h19
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos baies vitrées
