Réalisation d'un busage
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 6.267 fois
Env. 600 message Tarn (81)
Je viens demander quelques conseils, voilà avec mes voisins nous allons finalement réaliser nous même une buse pour l'evacuation de nos eaux de pluie.
Nous avons 200ml a mettre en place pour arrivé au fossé, sur la distance nous avons un coude. Y-a t-il des précautions à prendre pour le coude, je pense qu'il faut éviter un coude de 90°?
Nous avons prévu de mettre en place des buses PVC, comment me conseillez vous de les mettre en place?
j'avais penser faire comme ca:
- creuser d'un mètre de profondeur,
- poser un lit de sable de 20cm au fond et le compacter avec une plaque vibrante,
- poser les buses PVC de 300 et faire en sorte d'avoir une pente de minimum 2%,
- recouvrir de 20cm de sable puis recompacter avec la plaque
- puis refermer avec la terre.
Vous en pensez quoi?
Faut il mettre des regards si oui a combien de distance entre eux?
Je suis preneur de tous conseil.
Bonne soirée
Merci d'avance
De : Tarn (81)
Env. 3000 message ... (25)
c'est pour les évacuations de chéneau?
Tu fais ta tranchée
Tu mets 10 cm de sable compacté ou 10cm de gravette non compacté (4/6)
Tu pose un pvc diamètre 125 (si c'est pour les évacuation de tes chéneaux)
Tu complètes jusqu'a atteindre 10cm au dessus du tuyau (sable ou gravette)
Tu complètes avec du 0/31.5 si c'est une zone qui sera circulé ou sinon avec de la terre
Pente minimale 5mm/m.
Normalement 1 regard à chaque changement de direction. C'est possible de s'en passer pour de l'EP. A toi de voir.
De : ... (25)
Salut Merci pour ta réponse et tes informations,
C'est une buse d'évacuation des EP vers un fossé pour 3 maisons d'où la buse de 300.
Bonne continuation
De : Tarn (81)
pour 3 maisons, passe sur un diametre 160
De : ... (25)
Env. 10 message Orleans (45)
comment savoir le diametre qu'il faut pour buser un fossée ?????????
diametre 160 ou 300 ou 400?
fredo81 a écrit:Salut Merci pour ta réponse et tes informations,
Bonne continuation
De : Orleans (45)
Faut voir la surface de toiture au autre raccordée.
S'il n'y a qu'un abri de jardin : aucun intérêt de mettre des buses de 300 ...
S'il faut évacuer toutes les toitures du château de Versaille : des buses de 125 vont être juste.
Si c'est pour buser un fossé, faut mettre des buses adaptées au diamètre du fossé.
pour mon cas le fossé n'est pas tres profonds, apparament le fossé sservait ds le tps plus ou moins drainé les terrains (champs) maintenant ya l'eau de pluie de mon voisin et de moi qui passe dans le fossée par chez moi avec une legere pente , yen a qui me parle de mettre du 300, yen a qui me dise met du 160 alors je suis perdu.
JacK a écrit:Bonjour,
De : Orleans (45)
Bloggeur Env. 400 message Mandelieu-la-napoule (6)
Du 300 semble adapté, même si 160 suffit. Disont que si tu as de dépôts de végétaux par exemple, le 300 offre une marge.
Et pour le futur aussi, si par exemple un jour vous faites des piscines et que les eaux de vidang ou lavage filtres sont à jeter vers ce fossé (c'est le cas chez moi).
Ou simplement si on continue de se diriger vers une météo qui offre des pluies moins souvent mais plus intenses!
Mon terrasier lui m'a parlé de gravier mais pas de sable au fond.
De : Mandelieu-la-napoule (6)
je pense que le gravier est mieux que le sable cela permet de drainer les terrains autour du fossée, le 300 doit etre effectivement mieux, cela m'embéte car j'avais la longueur (20m) de 160 disponible et gratuit, le 300 je ne connais pas du tout les prix mais à mon avis cela n'est pas donné.
528ia a écrit:Bonjour
De : Orleans (45)
En cache depuis le jeudi 11 décembre 2025 à 04h44
Devis VRDArtisan
Devis VRD
Photos VRD - fosse septique
