Question sur Plancher Chauffant
Ce sujet comporte 1 message et a été affiché 9.627 fois
Photographe Env. 900 message Somme
Dans une maison ancienne que j'aimerai rénover, le chauffage actuel et au gaz, mais tout les tuyaux sont apparent et traverse les mur de pieces en pieces. La maison n'est plus chauffé depuis 10ans, et vu qu'un four de marque entreposé dans cette maison a rouille au point de cassé la carcasse a la main, je pense qu'il faut mieux re-faire tout le systeme de chauffage (plsu de tuyaux sur chaques mur pas trés esthétique, plus de radiateur en fonte affreux etc...)
J'ai donc une chaudiere au gaz qui a servi 1 ans, puis plus servi depuis 10 ans.
J'aimerai savoir, si je pose un plancher chauffant faible epaisseur dans toute la maison, est ce que je pourrait utiliser cette chaudiere en "mode basse température" ou les anciennes chaudiere ne sont pas réglable ?
Comment une intallation de PC gére t'elle la différence de niveau entre 2 pieces (marche) ?
Peut on mettre un PC a la place d'un plancher qui je pense est juste poser sur des "linteau" ? Et si oui, sur quoi se repose t'il (grande plaque en bois ou la structure suffit) Et ces linteau suporteront t'il se PC sans complication ?
PS: une image vaut mieux qu'un essay d'explication.... donc je pense que le plancher est posé de cette maniere:
Merci d'avance
Maxime[URL=https://files.forumconstruire.com/plancher-chauffant-parquet-medieval.jpg][/URL]
Dept : Somme
En cache depuis avant-hier à 00h17
Le chauffage électrique
