Placo phonique sous rampants - poids significatif ???
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 3.736 fois
Env. 10 message Saint Philibert (56)
On rénove une robuste maison neo bretone de 1958 et je m'apprète à isoler les combles avec laine 260mm et un parement placophonique.
On croyait la charpente surdimensionnée comme souvent à l'époque et j'ai commandé directement 2 bonnes palettes de placophonique négociées à bon prix pour rampants et cloisons (route bruyante passante).
Avant de me lancer dans l'irréparable je me suis un peu renseigné sur les "normes" et ma charpente me parait maintenant plutôt sous dimensionnée...
Mon problème est de savoir si je met quand même mon placo phonique, ou si il faut que je passe en placo standard ?
La différence est d'environ 3 kgs au m2... ma question est de savoir si 3 kg au m2 supplémentaire c'est vraiment significatif pour une charpente ?
Des retours d'expérience sur la charge ajoutée aux charpentes en rénovation ?
Précisons sur ma charpente:
Mon toit a quatre pants.
Les pannes en 60x175 mesurent 3 mètres et sont espacées de 1,75 mètres. Les chevrons sont rapprochés de moins de 35 cm.
On a deux fermes complètes de chaque coté sur lesquelles sont repris les arrêtes et une ferme centrale dont un arbalétrier est coupé pour un grand chien assis : repris par deux entraits prolongés jusqu'au mur du chien assis (ce montage en question est assez léger...), et deux poutres type arbalétrier de chaque coté du chien assis sur lesquelles sont reprises les pannes restantes. Ces deux grosses poutres s'appuient sur la poutre fétière qui présente une bonne flexion latérale... même si ça semble stable depuis 50 ans !
J'ai rajouté un bastaing entre les deux grosses poutres pour soulager la panne fétière en reprenant l'effort sur le poinçon de la ferme centrale...
Moi ça me semble logique mais je ne sais pas si ça sera efficace...??! il aurait surtout fallu que je puisse précontraindre cette poutre, mais pas pratique au faitage...
Je peux me lancer dans des schémas si quelqu'un veut bien éclairer nos doutes !
Merci d'avance !
De : Saint Philibert (56)
Ne vous prenez pas la tête pour l'aménagement de vos combles...
Allez dans la section devis aménagement des combles du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de artisans de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les artisans, c'est eux qui viennent à vous
Env. 700 message Pas De Calais
Est-il possible d'avoir quelques photos pour juger un peu de l'état de la charpente?
Sinon les pannes paraissent un peu légère (quel est le type de couverture?) mais bon si il n'y a pas de déformations ou de dégâts sur les bois actuellement 3kg/m2 ne devrait pas faire tomber le toit...
Dept : Pas De Calais
En cache depuis le mardi 06 mai 2025 à 16h38
