Isolation plancher bois étage ?
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 4.522 fois
Photographe Env. 70 message Calan (56)
Nous construisons actuellement une MOB en Bretagne (isolation ouate de cellulose insuffluée 14cm dans les murs, et laine de bois 30cm dans les plafonds), et allons la chauffer uniquement par un poêle à bois (Contura 590 : 5kW de nominale).
Pas de problème pour le RdC, ou la chaleur va bien se répartir par convection, mais pour l'étage, j'aimerais vos conseils.
En effet, la chaleur va bien "monter" par l'escalier, mais l'idéal serait qu'elle diffuse aussi par le plancher (en bois) directement dans les chambres.
Sauf que l'on avait prévu d'isoler phoniquement ce plancher, avec de la ouate de cellulose en vrac (facile à poser).
La ouate est bien un isloant phonique, mais elle est surtout un isolant thermique, et elle va donc bloquer la chaleur de notre poêle !
Nous cherchons donc un compromis entre isolation phonique efficace (futures chambres d'enfants), et faible isolation thermique (pour laisser passer la chaleur du RdC)...
Avez vous des idées, des conseils ?!
A noter que l'isolation des bruits de choc est prévue dans le plancher par une seconde couche d'OSB séparée de la première par une couche de phaltex.
Merci pour vos précieux conseils !
Notre projet de MOB :
http://mobcalan.forumconstruire.com
De : Calan (56)
Env. 10 message Eure
Bloggeur Env. 30 message Saint-valery (76)
Connais-tu la vermiculite?-----> http://www.efisol.com/
Je sais qu'elle à un très bon pouvoir d'isolation phonique, mais niveau isolation thermique moindre que la ouate je suppose.
Tu peux peut-être également prévoir d'utiliser la chaleur de ton conduit de poêle pour distribuer l'air chaud à l'étage par l'intermédiaire d'un "circuit" composé de gaines et de grilles de soufflage.
Prends ma réponse comme des idées et non comme des solutions, car je suis loin d'être un connaisseur.
De : Saint-valery (76)
Env. 10 message Morbihan
je cherche également la meilleure solution pour isoler phoniquement mon plancher de combles aménagées.
la configuration semble être assez proche: c'est-à-dire : un poêle au rez-de-chaussée avec la cage d'escalier dans la pièce à vivre et des poutres Nailweb pour renforcer la charpente sur lesquelles repose le plancher.
Donc faut-il isoler thermiquement?
Faut-il isoler phoniquement ?
Avec quelles matériaux ?
D'avance, merci pour ces renseignements.
Dept : Morbihan
je pense qu'il faut repartirla chaleur par brassement d'air: recuperateur de chaleur par conduit.le plus facile serait par les combles. par contre par le plancher cela est plus compliqué.la conduction d'air est obligatoire,si tu veux chauffer le plancher de l'etage par rayonnement,la chaleur au rdc sera etouffante (pont thermique) ,si tu veux la conduire au sol ,il te faut rehausser le plancher pour passer les conduits; chantier trop onnereux !
Dept : Eure
Photos de cheminées
Photos de cheminées
