Devis de construction vous en pensez quoi
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 1.204 fois
bonjour
je viens de recevoir ce devis pour un r+1 avec sous sol total
fondations semelle filante au pourtour des murs extérieur exécute en béton armé section 40x30
plancher sur vide sanitaire 3rang soit 75cm avec poutrelle pré contrainte pre fabrique de ciment y compris hourdis dalle de compression en beton armé
isolation thermique par chape flottante sur isolant polyurethane de 53mm d'épaisseur,
mur exterieur constitué de brique alveolé de 0.20ml d'épaisseur d'hourdés par joint mince type roulé collé,chainage en beton armé en partie supérieur et chaînage verticaux dans les angles
enduit gratte
plancher de l'étage type poutrelle + hourdis + chape de compression
doublage mur exterieur en laine de roche
séparation type cloison sèche
gouttière en zinc ???
c'est pour avoir des avis on n'y connait rien en maçonnerie si ça parle plus a quelqu'un
c'est pour une maison de 6 mètre de façade sur 10.5 de long
on se pose pas mal de question sur le chauffage electrique , gaz, plancher chauffant elec ou gaz ? et /ou poele???
merci d'avance
Dept : Seine Saint Denis
Env. 400 message Drome
salut !
je vois pas trop la question, devis vous en pensez quoi, mais il est ou le devis, c'est niveau tarif que tu veux savoir ?
Pour la maconnerie, c'est tout ce qui a de plus normal, c'est bien c'est en brique, ce que j'ai fait aussi, vous pouvez le voir sur mon blog.
Laine de roche, pourquoi pas c'est un bon isolant aussi, surtout phonique, rien a dire
Pour les gouttieres, elles seront en zinc ou vous ne savez pas en quoi vous voulez ? Si votre budget vous le permet, privilégiez le zinc, vous n'y reviendrez plus. si vous ne pouvez pas, eh bien PVC, mais ca cuit assez vite, et si vous le touchez au bout de quelques annees, et ben ca casse, mais bon on peut pas toujours faire comme on veut
Le chauffage, c'est LA partie qu'il ne faut pas se planter, et c'est comme les gouttieres, suivant budget !
moi j'ai privilegier aerothermie donc PAC sur plancher chauffant, a voir avec le temps. L'electrique, l'investissement est quasi nul, mais la facture chiffre vite quoi qu'on raconte. Deplus tout le monde ne chauffe pas pareil, donc vous seul pourrez voir ce que ca donne chez vous
Le poelle peut etre un complement, mais faut pas avoir peur d'acheter du bois, ou de le fendre, de le stocker, d'aller et venir l'hiver da,s le froid pour aller chercher de quoi se chauffer. C'est un bon moyen de chauffer rapidement, et ca peut faire sympa un joli poele ou une cheminee, mais c'est des contraintes auxquelles il faut penser
Le gaz, ca a prix une "claque" quand meme, je ne m'y risquerait pas
Voila, n'hesitez pas
En cache depuis le mardi 25 mars 2025 à 20h00
