Par où commencer ?
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 1.348 fois
Env. 10 message Matton (8)
Bonjour à tous. Désolé, mais je découvre la "communication" et suis un peu perdu. Ai 59 ans, en suis à ma troisième grosse rénovation et découvre le "tableau de communication". Comme pour tout le reste, je ne demande qu'à apprendre. Mais par où commencer ? Dans les deux appartements que je prépare, il y aura chaque fois deux chambres. Il faut prévoir TV actuelle (sat ou rateau pour TNT), téléphonie directe ou box, internet très haut débit à prévoir et peut-être autre chose. Connaissez-vous un ouvrage bien fait pour expliquer tout cela (?.... pour les nuls) ou un site pour débutants... Je veux du sérieux et que futurs locataires (et moi) soient tranquilles avec tout cela. Merci pour vos bons conseils.
De : Matton (8)
Env. 2000 message Ille Et Vilaine
Ne vous prenez pas la tête pour la réalisation d'un cablage informatique...
Allez dans la section devis câblage informatique du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de éléctriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les éléctriciens, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-126-devis_cablage_informatique.php
Env. 1000 message Essonne
De l'ouvrage correct et non orienté sur ce sujet, je n'en connais pas (je n'ai pas encore écrit le mien... ). Je vous recommande le site de Promotelec et celui de "La Maison de la Domotique" dit LMD. Documentez-vous, confrontez les documentations, vous en sortirez les points de convergences essentiels.
Ensuite, prenez le temps de lire les nombreux posts traitant de ce sujet afin de confirmer vos connaissances et de vous faire une idée de ce que vous voulez faire, car c'est ça le plus important !
Bon courage.
Cdt.
PS : Dans votre cas, vu que ce sont de petits apparts, pas la peine de se prendre la tête avec de grosses configs. Des coffrets de base Grade 1 + réseaux coax devraient faire l'affaire...
10Gig
ne te prend pas trop la tete
toujours partir du principe :
qu'il faut tout centraliser à 1 seul endroit
au tableau electrique
donc tu tire dans chaque piece , 1 cable coax pour sat /TNT
1 cable tel
et 1 cable reseau cat6
a ton tableau , tu mettra un repartiteur pour la TNT
un repartiteur pour le tel
et un switch pour le reseau
ensuite bien determiner l'endroit ou eventuellement , la tv va etre poser et le bureau ou sera posé eventuellement un pc
Dept : Ille Et Vilaine
Devis cablage informatiqueArtisan
Guide : installation d'un VDI
Les bonnes idées électricité
