Plafond BA13 sous dalle hourdis béton
Ce sujet comporte 19 messages et a été affiché 52.063 fois
6
Env. 200 message Perpignan (66)
Voilà je dois poser un faux plafond BA13 sous une dalle poutrelle/hourdis bétons.
Je ne veux pas mettre de suspentes à griffes (déjà fais dans un autre chantier et réglage du niveau aléatoire, voir tenue de certaines si hourdis trop écartés...) bref... je pensé mettre soit des molly de diam.6 puis tige fileté et cavalier/pivot, soit pareil mais avec pitons à bascule et contre écrou sous l'hourdis.
Qu'en pensez vous?
Merci de votre aide précieuse.
De : Perpignan (66)
Photographe Env. 90 message Loire Atlantique
Pourquoi pas mais c'est long, moi j ai utilisé le systeme acoutizap de chez knauff, rapide efficace et parfaitement de niveau.
C'est des griffes avec des tiges filleté et des agrafes spécifiques pour accueillir des fourrures.
spat a écrit:Bonjour à tous,
Qu'en pensez vous?
Je pensais que les fourrures étaient interdites par les VERTS les ECOLOS, et BARDOT ?
Faudra me prévenir quand il faut rigoler!!!
labricotier a écrit:Je pensais que les fourrures étaient interdites par les VERTS les ECOLOS, et BARDOT ?
Env. 200 message Gard
tu as raison : les suspentes à griffe c'est de la mer..
par contre :piton bascule , tres bien
et les chevilles molly en 6 x 52 de long aussi
De : Sur Le Forum (77)
Bonsoir, Greg 30 et stephplr77 justement je me demandais si je mettais des molly ou du piton à bascule??
Qu'en pensez vous?
Et comment faire si je tombe sur une nervure d'hourdis?
Par contre pour fixer les fourrures du bord, obligé de fixer dans la poutrelle... mais bon c'est pas méchant un trou de 8.
De : Perpignan (66)
le fourure doit etre a 10cm max du bord de la plaque, et la suspente est encore a 10cm du bout de la suspente il me semble, donc disons que la fourure est entre 5 et 20cm du mur donc tu tombe pas sur une poutrelle, et c'est 1m20 entre suspente mais pour bien tombé dans le hourdi tu peux faire - de 1m20 et tu met tes fourrure perpendiculaire au poutrelle comme ça tu perce ou tu veux pour tes molly, sinon plus simple serait des chevilles laiton non?
moi perso j'ai fais faire un platre projeté sur mes plafond hourdi c'est 10 fois + simple... environ 10m² a l'heure il a mis chez moi
les chevilles laiton sont pour le plein, donc pour les hourdis creux, mieux vaut les molly ou les chevilles à bascule
pour les molly, ce doit être moins cher et tu perces à un diamètre inférieur
OK, mais est ce aussi résistant que les chevilles a bascule? (percage à 11 pour les molly et à 16 pour les bascules).
Les bascules 31€ les 100 pièces avec les rosaces pour mettre dessous, les molly 13€50 les 50 pièces.
De : Perpignan (66)
avec les bascules, tu as une accroche plus importante derrière la paroi.
est ce plus résistant ?
tout dépendra du produit et de la marque utilisée...
Pour les prix donnés, les chevilles a expansion sont de marque MOLLY, et les bascule je sais plus mais spécial plafond suspendu (au bâti). Le tout chez leroy pinpin.
De : Perpignan (66)
Env. 30 message St Germain De Tallevende (14)
Salut, je viens de faire mon plafond (env 100m²) sous hourdis béton avec la méthode chevilles molly.C'est long pour la préparation mais quel régal pour le réglage.Je vous joint les photos dans 2 minutes.
De : St Germain De Tallevende (14)
Voici une photo du systeme.
Salut, alors spat a tu pris ta decision.
En cache depuis le vendredi 02 mai 2025 à 16h10
Devis menuiseriesArtisan
Devis menuiseries
Bien choisir ses fenêtres
Photos de fenetres
Photos de fenetres
6
