Constater la (non-)solidité d'un mur de séparation
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 2.927 fois
Env. 10 message Morbihan
le mur séparant ma propriété de celle de mon voisin a 35 ans d'âge et son socle ne fait que 12 cm d'épaisseur. Les deux terrains suivent à l'origine une pente légère, le terrain voisin étant le plus élevé. Le mur est, à une de ses extrémités -côté route- au niveau du sol des deux côtés . A l'autre bout, il y a une dénivellation d'au moins 80 cm, mon terrain étant, comme dit, en contrebas.
Au-dessus du socle, il y a deux rangées horizontales de plaques encastrées dans des poteaux eux-mêmes scellés dans le socle (Construction courante dans les années 70). Le terrain voisin ayant été rehaussé pour créer un passage pour voitures le long du mur, celui-ci est soumis à de fortes pressions. Sans compter qu'il n'y a pas de drainage.
J'ai constaté de nombreuses fissures et quelques cassures plus importantes du socle, ainsi qu'un léger déplacement de quelques plaques, les poteaux, eux, sont en partie fendus sur toute la hauteur. Je crains que le mur ne s'écroule un jour au passage d'une voiture.
Le voisin, prévenu, n'envisage aucne mesure d'assainissement ou de consolidation. Par contre, il prévoit maintenant une construction nouvelle sur ce même terrain, ce qui suppose le passage de camions et engins de construction! Le PC ayant été accordé, je voudrais obtenir la consolidation du mur avant que ne commencent les travaux car mon habitation n'est qu'à 3 mètres du mur en question.
Comment puis-je constater ou faire constater l'état réel du mur? Quels moyens ai-je de faire pression? Ce monsieur se croit à l'abri de toute revendication de ma part du seul fait qu'il se déclare propriétaire du mur et qu'il a une assurance multirisques.
Merci pour vos éléments de réponse
Dept : Morbihan
bonjour, et le mur il fait combien de haut, les plaques sont emboité dans les poteau? et il y a 3plaques de haut? une petite photo aurait aidé a ce rendre compte du probleme. c'est vrai que sur le chantier va y avoir des toupie a béton et ça pese super lourd... sinon ben tu le fais tombé toi meme et tu dis qu'il est tombé tout seul... enfin ça doit etre feraillé donc ça va plutot plié que cassé mais une fois qu'un morceau du mur est dans ton terrain c'est a cassé.
Le mur se compose d'un socle (mur de fondation)en parpaings(?) et deux niveaux de plaques emboitées dans les poteaux espacés de 2m. Les plaques font 50cm de haut et ont env. 4 cm d'épaisseur.
Je voudrais savoir à qui m'adresser pour forcer le propriétaire à me prouver que ce mur est suffisamment solide pour permettre le passage de véhicules lourds.
Dept : Morbihan
Tu le fais constater par huissier.
Ensuite tu lui envoies une copie par recommandé.
Si ensuite, il y a un accident, il sera poursuivi pour négligences et ce n'est pas son assurance multi risques qui le protègera.
Maître d'oeuvre - CSPS
Merci pour ces suggestions. Je souhaite m'opposer au Permis de Construire sur le terrain voisin tant que je n'aurai pas la certitude que le passge soutenu par le mur peut supporter la charge. Puis-je faire opposition dans les délais en posant cette condition? Quelqu'un connait-il la procédure à suivre? J'habite à l'étranger et il m'est difficile d'obtenir des renseignements.
Dept : Morbihan
En cache depuis le vendredi 05 décembre 2025 à 14h04
Devis clotureArtisan
Devis cloture
20 idées de clôtures en bois
Photos de murets
Photos de murets
