Projet de cloture Brande sur ossature beton
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 23.580 fois
Photographe Env. 500 message Granville (50)
Bonjour, j'ai le projet de refaire la cloture de mon jardin, celui ci surplombe une route passagère, et donc on a comme nuisance Bruit + vis a vis. je veux donc faire quelque chose d' occultant et qui atténue au mieux le bruit. Je veux aussi un truc sans entretien, car j'ai quand meme 45m !
Donc au début j'ai penser a un mur en béton préfabriqué; poteaux + 4 plaques. LE hic c'est que c'est interdit dans le PLU.
Après moulte réflexion et devis, j'ai retenu la solution de la brande de bruyère épaisse (8 - 10 cm). et pour la pose j'ai le choix :
* 2m de haut fixer sur poteau bois; solution que je préfère pas pour esthétisme
* 1m50 de bruyère sur une ossature béton (poteau et une plaque de soubassement).
J'ai donc retenu cette dernière solution.
Mais j'ai eu beaucoup de mal a avoir des pros faisant ce produit, et les devis sont prohibitifs !!! J'ai pas non plus le temps de m'en occuper moi meme (poser 23 poteaux.....).
Je pars donc sur une solution intermédiaire; prendre une entreprise qui me fait l'ossature beton (devis en cours), et commander en direct et poser la brande.
Du coup je m'intéresse au détail technique, j'aimerai faire ceci :
L'estetique est le meme vue de derriere :
Comme il faut du costaud, clôture en haut d'un talus, 42m angle + 3m, et dans un coin venteux, et la brande pèse lourd.
il faut donc du poteau 12x12 2m50 de long (60cm ds le sol) dans lequel vient se glisser la plaque de 50x192 semi enterré, par dessus laquelle vient se mettre un double chaperon.
Les panneaux de brande (vendu par panneau de 1m) se pose alors sur le support béton, comme ca il ne touche pas le sol, sont protégé de l'humidité); et sont pris en sandwich par les câbles de tensions.
Mon problème est que les poteaux 12x12 a feuillures n'ont pas de trous, comme les poteau pour grillage; je me demande alors comment faire passer les câbles...
Percer les poteaux ??
Merci de vos avis.
PS: j'ai évidemment contacté les clôtures Barrienne, mais ils sont trop loin de chez moi pour être intéressés, ils m'ont filer de bonnes infos mais pas trop en détails...
De : Granville (50)
Up, personne n'a d'avis ?
Sinon quelqu'un a des idée de tarifs pour une pose de poteau + plaque béton, parce que je viens de recevoir un devis a 90€ ht le mètre linéaire, ca fait 4800€ ttc pour 43 !!! n'importe quoi ! (y en a pour 800e ttc de materiaux)
De : Granville (50)
Env. 20 message Nods (25)
Je ne peux que vous préconiser d'utiliser des poteaux en bois ... Tongue section 12x12 en 2m50 (2m hors sol) en faisant bien attention à la méthode de scellement :
tout-venant en fond de fouille, 10cm de tout venant autour du poteau et 40cm de béton.A voir dans la section "Fiches techniques de mise en oeuvre" le site menuiserie-bertin
Astuce pour augmenter la durabilité du produit : tremper vos pieds de poteaux dans de l'huile de vidange usagère dilué avec de l'essence de térébenthine, pendant un à deux jours! rien de plus efficace (pas même le goudron)
Un entre axe de 2m50 me semble être un peu trop, préconisez 2m à 2m20 au max...(surtout pour un 2m hors sol venté sur butte!)
Voilà, à bientôt
De : Nods (25)
Merci de votre avis, et pourquoi plutôt des poteaux en bois ? quels sont les intérêts ?
En fait, j'ai mieux l'esthétique béton, et surtout le soubassement évite au chien de sortir en grattant, évite au fougère et autre ronce de rentrer, et évite a la brande de toucher le sol, et donc les remontée d'humidité (on est en Normandie !! près de la mer). Non j'ai tout faux ?
De : Granville (50)
Poteaux bois 12x12 raboté 4 faces autoclave classe 4 compris 2 rainures sur la longueur en opposition : 22€TTC/ml
Je ne connais pas le prix du béton mais à mon avis plus cher ...!
Vous glissez vos plaques entre les poteaux et les enterrez de qq cm de façon à éviter au rongeur, au chien, et au ronces de passer
De : Nods (25)
Ah intéressant, je savais pas que les poteau bois existait en 12x12 a feuillure. ca se trouve ou ??
Sinon, niveau tarif, non je pense pas, en béton c'est ~20€ le poteau de 2m50.
Et a par le prix quels sont les + du bois ?
De : Granville (50)
Je pourrais vous donner les tarifs et les provenances.
Les autres avantage du bois ? la mise en œuvre plus facile, l'esthétisme bien que se soit personnel, la décoration (possibilité de peindre, de vernir, de lasurer, de laisser naturel)...
De : Nods (25)
Env. 10 message Pau (64)
Grumly,
Il faut que l'on se contacte car j'ai exactement le même projet que toi.
Niveau prix, je suis à 16 euros le m2 de brande avec réduction suivant la quantité par un professionnel qui fait que ça chez moi (j'habite dans les landes).
Mon projet est de 120 mètre linéaire, une rangée de parpaing + 1,75 m de brande (ou 1,5 m, j'hésite encore), panneau de 2 mètre de largeur.
Attention au poteau de bois (châtaignier la plupart du temps), car ça pourrit et il existe une fragilité à la base du poteau, même les pros de la brande te le diront.
On me conseille des poteaux béton de 10x10 (car la brande fait de 6 à 7 cm au départ et gonfle à 8 cm après) avec une hauteur correspondant à la hauteur de la brande. L'entraxe des poteaux doit être de 2 m pour avoir 1,9 m (pour une brande de deux 2 m) car il faut la compacter de 5%.
Je vais voir le professionnel samedi car j'ai pas trop compris également le mode de fixation en sandwich (ta question initiale). De plus, il faut des renforts au poteau. Ma grosse interrogation est la prise au vent car j'ai peur que ça démolisse l'ensemble de la structure (50 m le plus grand côté) si une tempête comme janvier 2009 se reproduit.
Mon projet de clôture est pour fin avril car je fais l'entrée et la piscine en même temps.
Je te laisse mon mail : boubou6464@yahoo.fr
A bientôt j'espère.
Julien
De : Pau (64)
120ml !!! wouh je portefeuille va faire la gueule !!!
Sinon moi aussi je m'inquiète du vent, car je suis en bord de mer, et la clôture au haut d'un talus, en plein vent. c'est pourquoi les poteaux en 12/12 me plaisent.
Le soubassement en parpaing, je me suis dis que ca serai encore plus cher.
Pour la brande j'ai trouvé (sur google) des fournisseurs qui on l'ai sérieux, notamment Naturenclos en gironde, RIERA, clôture lambert etc... J'ai des devis, et le prix varie du simple au double, tout est question d'épaisseur le max 8/10cm.
Je te contacte par mail pour te donner mes devis.
De : Granville (50)
Env. 600 message Montpellier - Hérault (34) (34)
Es tu sur que celà va atténuer le bruit ?
De : Montpellier - Hérault (34) (34)
Ce sera toujours moins cher (3000 euros) comparé à une clôture en parpaing ou des panneaux bétons et en plus, je n'aurais pas l'impression d'être dans une forteresse !!!
La prise au vent est THE problème n°1 de la brande, c'est pourquoi que son développement est restreint.
Je vais réfléchir sur une solution avec des poteaux armés (15X10 ???) de 2m50 de hauteur.
De : Pau (64)
Moins cher que les panneau beton ? Ha ca m'etonne car pour moi le beton préfabriqué, c'est le moins cher.
La prise au vent, oui il faut mettre une brande suffisamment epaisse, ou fixé sur un grillage. Mais pour les poteaut du 12x12 en 2m50 ca tient 4 plaque en beton, ca a la meme prise au vent et c'est bien plus lourd, donc je pense que ca suffit pour la brande. Par contre precrire les poteau en fer....
De : Granville (50)
En cache depuis le vendredi 25 avril 2025 à 22h02
Devis paysagisteArtisan
Devis paysagiste
Photos de portillons
