Aide pour placer inter et prise sdb etage
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 2.247 fois
Bonjour a tous,
d'après la norme, il faut dans ma salle de bain de l'étage, une prise a proximité immediate de l'interrupteur. hors, celui ci sera a droite de la porte, presque au dessus de la baignoire (bsse tension car commandera les spots 12v). Puis je placer la prise sur le mur a gauche de la porte? ca passerait niveau consuel?
Voici le plan de l'étage, merci d'avance a ceux qui pourront m'éclairer ;)
kissouxxx
P.S: les vasques sont inversées avec la douche, donc baignoire a droite de la porte, vasques face a la porte et douche coin opposé a la porte.
Notre Projet d'auto-construction totale : Maison vendue et ON RECOMMENCE !! RDV ici
De : Rocbaron (83)
La prise à côté de l'interrupteur est obligatoiremnet uniquement dans le cadre des locaux accessibles au handicapés.
Ce n'est pas le cas d'une maison individuelle qu'un propriétaire fait construire pour son propre usage.
Etes vous certaine que vous êtes dans ce cas ?
Si c'est le cas, voici l'extrait de la norme :
771.314.2.1.1 Prescriptions complémentaires pour les logements concernés par l’accessibilité aux personnes handicapées (voir 771.512.2.16)
Pour chaque pièce de l’unité de vie du logement définie en 771.512.2.16 un socle de prise de courant 16 A 2P+T supplémentaire et non commandé doit être disposé à proximité immédiate du dispositif de commande d’éclairage, à l’exception du séjour et de la cuisine pour lesquels cette prise peut ne pas être supplémentaire.
Une telle prise est utile pour les personnes en fauteuil roulant, pour les personnes éprouvant des difficultés pour se baisser, ainsi que pour les personnes sourdes qui souhaitent équiper leur logement de dispositifs d'alarme ou de communication visuelle.
Dans les locaux contenant une baignoire ou une douche, ce socle de prise de courant supplémentaire doit être placé dans le local (volume 3 ou hors volume) à une hauteur comprise entre 0,90 m et 1,30 m du sol même si le dispositif de commande d'éclairage ne peut y être placé (voir 771.536.5.1).
Vous voyez qu'il suffit de mettre la prise quelque part à la bonne hauteur dans le volume 3, donc l'emplacement à la gauche de votre porte est bon.
Carminas
Actuellement en ligne !
Dept : Cantal
Merci carminas!!
Je me suis basée sur la norme elec en vigueur et effectivement, cette phrase est identique (celle en gras dans votre message).
Merci beaucoup bonne soirée ;)
P.S: non pas de logement handicapé.
De : Rocbaron (83)
En cache depuis le jeudi 10 avril 2025 à 20h40
Tout savoir sur le consuel
