Aide pour extension en bois
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 4.093 fois
Env. 20 message Nord
voilà, je désirerai faire une petite extension a coté de ma cuisine, juste de quoi stocker mes outils de jardins, un bac de récupération d'eau de pluie, les 2 poubelles. Cette petite extension sera fixée sur le pignon de la maison. Le toit sera en plaque ondulée transparente d'une épaisseur de 8/10éme.
Voici le lien: http://www.bricoleurdudimanche.com/upload/Forum/1268402964.jpg
J'aimerai avoir quelques conseils et précisions:
- Déjà, est-ce que mon schéma est correct? au niveau des dimensions des chevrons par rapport à la taille de l'extension, au niveau de l'armature en elle-même.
- Ensuite, comment pourrais-je assembler tout ça? je veux dire par là, est-ce que si je cloue tout avec des clous de 50mm ou des tire-fonds de 50mm cela va tenir largement? Ou faut-il utiliser des équerre? Ou faut-il créer des tenons et mortaises? (chose que je ne sais pas du tout faire, donc si je peux éviter).
Donner moi tous conseils, je suis preneur.
Merci d'avance !!
Edité 2 fois, la dernière fois il y a +15 ans.
Va dans la section devis maison bois du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de constructeurs bois de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les constructeurs bois, c'est eux qui viennent à toi
Env. 10 message St Martin De Valamas (7)
je suis charpentier,
je te conseil au mini: poteaux, jambes de force en 10 x 10
panne sablière en 16 x 8
chevron de 6 x 8
latte de 6 x 4
pour les chevrons il faut un espacement correct ( pour les tuile environ 50 cm)
pour tes lattes répartir en fonction des plaques
pour ce type de projet les assemblages ne sont pas obligé meme si c'est tjs mieu.
tu dois vissé les poteaux(taillé en L) les jambes de force et la panne ( vis 6 x 140)
clous les chevrons avec de la pointe de 160 puis clou les lattes avec des pointes de 90
les sections de bois sont standart meme chez les négoce de matériaux
De : St Martin De Valamas (7)
Merci beaucoup pour cette réponse complète!!
Par contre, comment fixer la panne sur le mur de ma cuisine? quelle cheville et quelle vis?
au fait, peux tu me désigner, sur le plan, quelle "poutre" est de telle ou telle section s'il te plait?
Ensuite, que veux tu dire par poteau taillé en L ?
Encore merci !!
le mur de ta cuisine est en quel matériau ?
De : Sur Le Forum (77)
Le mur de ma cuisine est en briques normales
On m'a suggéré de remplacer les 3 demi-chevrons verticaux (espacement de 2m) par 6 chevrons (espacement de 80cm).
Qu'en pensez-vous?
http://www.bricoleurdudimanche.com/upload/Forum/1268430450.jpg
sebdebugni a écrit:Le mur de ma cuisine est en briques normales
c'est quoi une brique normale ?
ben une brique normale ...
une brique pleine ou perforée !
le seule problème, c'est qu'il n'existe pas de brique normale (quelle est l'épaisseur ? y -a-t-il du placo et de l'isolant à traverser) et en fonction de plein ou creux, tu n'utilise pas la même fixation
La brique doit surement etre pleine, étant donné que la maison est des années 1920... je suppose qu'elle doivent faire 22 x 10.5 x 5.4! Derrière, je suppose qu'il y à de l'isolant. Par contre je suis sur d'une chose, c'est que le placo est sur rail! .
Je suis en location, c'est une demande d'agrandissement que j'ai suggéré au proprio qui m'a donné le feu vert.
taillé en L, tu enleve en haut de ton poteau une parti du bois ( entaille a mi-bois) si la panne fait 16 x 8, tu enleve environ pour une bonne resistance et un esthetique, 12 à 14 cm de haut x la moitier de l'epesseur du poteaux soit 5 cm. ça forme un "L".si ta la motiv tu peut aussi entaillé un peut la panne sabliere sur le coté pour qu'elle rentre un peut dans le poteaux environ 3 à 4 cm tu gagnera en contreventemen et en longueur de vis.
autre chose la panne sabliere est en bas de pente, contre la cuisine se sera une muraillere est en 16 x 6 largement assez resistant.
pour la fixer utilise par exemple de la tige fileté diam. 12 ou 14 sceller a la resine chimique avec tami si le mur est creux. encore une fois les negoce on tout ce qu'il faut, achete une tiqe de un metre tu la coupe en 4 et tu en met tout les metre. resitance garanti. conseil de prix, tige + resine environ 30 euro. a+ bon courage
si tu le fais au scellement chimique et si tu es dans du creux
- tu prends un tamis 16 x 130 avec des tiges de 10 à 12 MAX, et tu perces ton mur à diamètre 16 en rotation (sans percussion)
- si tu es dans du matériau plein : tu perces 2 mm au dessus du diamètre de ta tige filetée, tu nettoies bien le trou de forage et tu mets ton scellement chimique
il existe aussi des tamis rallongées, qui te permettent de faciliter la pose (voir le site de fischer)
En cache depuis hier à 16h18
Devis maison boisArtisan
Devis maison bois
