Mise en place du placo avant l'enduit extérieur
Ce sujet comporte 32 messages et a été affiché 11.026 fois
Nouveau sujetPicto plus
7
Env. 20 message Brest (29)
bonjour je construis avec un constructeur, j'ai pris quelques lots (placo, isolation, faience...) à ma charge
je vais bientôt commencer le placo et l'enduit extérieur n'est pas fait. Il sera fait quand le placlo l'isolation et chape (ravoirage+isolant+chape pour carrelage) cela evite les fissures sur l'enduit ce que dit mon constructeur . Cependant il risque d'avoir l'eau qui peut s'infiltrer dans la maison par les parpaing. donc mon placo (isolation)peut étre mouillé . j'en ai parlé à mon constructeur qui me conseil de mettre des tasseaux de 22 mm sous le rail. est que vous trouvez que c'est une solution ?Est quelqu'un a deja fait ça ? Est que c'est stable sacahnt que la chape sera coulé par dessus?
De : Brest (29)
miloki a écrit:...Il sera fait quand le placlo l'isolation et chape (ravoirage+isolant+chape pour carrelage) cela evite les fissures sur l'enduit ce que dit mon constructeur ...
c'est du grand n'importe quoi vraiment ils ne savent plus quoi inventer
des tasseaux sous les rails çà aussi du jamais vu, il a prévu 5cm de flotte partout sur la dalle
non seulement le placo va pas aimer mais la laine de verre sera fichue
et puis... quand on paie en % à l'avancement l'enduit DOIT être fait avant le placo.
Pour les tasseaux ça existe en fait c'est un solution de facilité pour le plombier ou l'électricien.Est que c'est fiable pour autant?
De : Brest (29)
quand ca pourrira, ce sera sympa...
auto construction terminée
165m² + 65 m² garage
Dept : Aube
On fait l'enduit extérieur avant le placo.
Maître d'oeuvre - CSPS
Membre utile Env. 3000 message Lyon (69)
Au mieux, je pense qu'on peut déjà préparer tous les rails et faire passer les gaines, repérer les interrupteurs sur les murs,...
Les placos du plafond peuvent se faire si tu ne mets pas de contact avec le parpaing, faut juste que le temps ne soit pas trop humide quand même, mais les beaux jours reviennent....
Enfin, c'est ce que je ferai, mais je ne poserai pas mon isolation avant l'enduit !
Va voir sur mon récit les dégâts de l'eau sur les parpaings non enduits
Compromis terrain le 29 octobre 2008
PC OK : 23 juin 2009 dur dur
Signature du terrain : 3 juillet
Début des travaux : 11 septembre
Les déboires :
http://www.forumconstruire.com/recits/recit-3607.php
AAMOI adh 2767
De : Lyon (69)
Env. 40 message Caen (14)
jpaul a écrit:On fait l'enduit extérieur avant le placo.
En se baladant dans certains lotissements en construction on a pourtant l'impression que c'est l'inverse qui est la règle
De : Caen (14)
tu as raison, mais on devrait faire l'enduit extérieur avant, pour éviter que le placo et l'isolant prennent l'eau
le souci, est que le constructeur préfère faire l'enduit à la fin pour éviter que celui ci prenne des coups par les différents corps de métier, qui c'est bien connu sont vachement précautionneux
De : Sur Le Forum (77)
Moi, je n'ai pas besoin de me balader dans des lotissements pour savoir que les constructeurs ne respectent pas les DTU et les règles de l'art.
Les DTU et règles ne l'art ne sont pas élaborés par ce qui est réalisé fréquemment mais par des professionnels , des vrais !!
Par contre, faisant beaucoup de kilomètres en voiture, je m'aperçois que les limitations de vitesse sont rarement respectées donc je devrais conclure qu'il faut les supprimer.
Env. 50 message Vendee
L'idéal serait de faire un dégrossis sur les murs avant de poser le placo
non seulement ton enduit ne sera pas abîmer pendant les travaux en plus
le ravaleur pourra faire l'enduit dans les meilleures condition météorologique
et ca évitera que des spectre de joint apparaissent
Dept : Vendee
Ne vous méprenez pas je suis totalement d'accord
De : Caen (14)
merci pour les réponses. je n'ai pas de dégrossi sur le devis de ma maison donc je fais faire le système avec les cales de bois sous les rails. J'ai visiter un chantier et j'ai rencontré des plaquites qui m'ont donné quelques astuces. Comme j'ai une chape de 17 cm je dois prendre des plaque de platres de 280 cm (placo avant chape)hauteur plafond fini a 250 cm. Qu'est que vous en pensez pour les plaque de 280 cm? ça existe en 270cm?
De : Brest (29)
Donc on peut en conclure que les avis de pros sur ce forum ne servent pas à grand'chose.
Les cales de bois n'apportent en effet aucune garantie de stabilité dans le temps, sauf si traitement Cl 3 mini.
Par ailleurs, les cales (en bois, métal, composite...) ne protègent nullement des infiltrations au travers des parpaings en partie verticale...et donc l'isolant risque être également touché. Mais bon, c'était peut-être pour faire avancer le schimili... (moi je ne suis pas pro!!)
De : La Rochelle (17)
miloki a écrit:merci pour les réponses. je n'ai pas de dégrossi sur le devis de ma maison donc je fais faire le système avec les cales de bois sous les rails. J'ai visiter un chantier et j'ai rencontré des plaquites qui m'ont donné quelques astuces. Comme j'ai une chape de 17 cm je dois prendre des plaque de platres de 280 cm (placo avant chape)hauteur plafond fini a 250 cm. Qu'est que vous en pensez pour les plaque de 280 cm? ça existe en 270cm?
C'est vrai pourquoi poser des questions pour ne pas tenir compte des réponses.
Personnellement, ce n'est pas ma maison donc ce n'est pas moi qui aura de l'humidité dans les doublages voire des champignons et des enfants malades des bronches donc chacun fait ses choix.
sans compter qu'une laine de verre qui a été mouillée, c'est quasiment 20% d'isolation en moins...
Dept : Aube
En cache depuis le lundi 01 décembre 2025 à 08h24
Devis cloisonArtisan
Devis cloison
7
