Question sur plafond et sols.
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 1.101 fois
Env. 60 message Dijon (21)
Je m'apprête à attaquer mon étage et plusieurs questions me viennent à l'esprit.
la 1ere: je vais commencer par mon plafond , est ce que je dois placer les bords des plaques à 10 cm du mur afin de laisser retomber la laine de verre sur les cotés (pour qu'elle rejoignent celle du mur) ?
La 2nd: Pour mon sol, j'ai actuellement une dalle beton brute assez plane (1cm de difference de niveau) , la derniere marche de mon escalier beton fait 13cm (18 pour les autres), l'allege de mes fenetres fait actuellement 92 cm. Au depart rien n'avait été defini pour le sol de l'étage, mais a force de me documenter je m'aperçois que l'isolation phonique et thermique vont etre mauvaises . Donc je cherche une solution qui serait bien en accoustique , thermique dans la mesure du possible et pas trop épaisse afin d'avoir des alleges de fenetres à une hauteur raisonnable (j'ai des gardes corps de prevu vu qu'elles seront en dessous de 90 cm) .
Pour la thermique , étant donné que le RDC sera chauffé je ne pense pas que ce soit un gros problème (j'ai d'ailleurs deja posé une question dans ce sens il y a quelque temps) .
Par contre pour l'accoustique je prefere être sûr de mon coup. J'ai vu plusieurs solutions mais je ne sais quoi en penser: chape liquide directe sur la dalle beton , isolant polystirene + dalle liquide, chape seche (type plaque de fermacell) .
On m'a également parler de chape isolante mais je n'arrive pas à trouver quelqu'un pour m'expliquer concretement le principe ni de professionnel pour la faire (j'ai cherché sur le net mais c'est pas trés explicite)
Sinon j'ai entendu des chapes en mousse mais là pas plus d'infos
Bref je ne sais pas trop quoi faire étant donné que je ne connais pas les avantages themiques et accoustiques de chaque solution. Si egalement vous connaissez des pros sur la cote d'or...
Je m'en remets donc à vos conseils qui m'ont été precieux sur les autres postes.
Merci à tous
cordialement
De : Dijon (21)
Env. 200 message Gard
je reponds juste a ta premiere question: ne laisse pas de vide ,place tes plaques contre les murs.
En cache depuis hier à 21h34
