Vmc double flux et chauffage
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 2.588 fois
Env. 100 message Manche
pourquoi je lis un peu partout que l'on ne doit pas considérer une vmc double flux comme un chauffage. Mois quand je lis que l'air soufflé est entre 15 et 18°, ça chauffe quand meme un peu ...
Alors les pros ?
Vinceom
Dept : Manche
Va dans la section devis vmc du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
Env. 1000 message St Maixent (79)
Bonjour ,
Mais non ca chauffe pas, ça refroidit même Laugh
Une VMC double flux récupère une partie des calories de l'air "sortant" pour réchauffer l'air "entrant".
Les systèmes les plus performants peuvent avoir des rendements de 90%, c'est à dire qu'il y a quand même une déperdition de 10%...
En gros la VMC double flux ne chauffe pas, elle participe seulement à réduire les déperditions ...
Attention ce n'est pas une solution miracle, dans certaine région et dans certaine utilisation ce genre de système n'est pas valable. déjà parce que la VMC double flux consomme de l'électricité en permanence pour ces deux moteurs ...
Histoire de ce faire ca propre idée : https://www.forumconstruire.com/construire/topic-97823.php
PS : lien débouclé
La maison des biquettes : >>>ici<<<
Edité 2 fois, la dernière fois il y a +15 ans.
De : St Maixent (79)
suis pas pro mais je fais partie de ceux qui écrivent "un peu partout" qu'une vmc n'est pas un chauffage
et le 90% de rendement, c'est le rendement de la bestiole pas le % d'économie de chauffage (c'est là que les gens sont souvent trompés par les pubs) sinon ce serait facile : maison pas trop isolée, chauffage merdique et vmc DF ...
si çà marchait çà se saurait
la vmc DF est un "+" quand tout est au top et qu'on a le budget necessaire pour essayer d'améliorer encore.
pssssst, 2biquettes, tu peux rectifier ton lien stp car là, çà boucle
Env. 100 message Guilllonville (28)
vinceom a écrit:Bonjour
Alors les pros ?
Vinceom
Tout simplement parce que pour que l'air expulsé soit à 15°C ou 18°C, il faut dans le meilleur des cas que l'air extrait soit à 20°C minimum (donc chauffé par un autre moyen que la VMC)
7000 kwh/an pour 100m² (ECS + Chauffage + tout le reste)..maintenant ce sera le poêle à granulets
De : Guilllonville (28)
En cache depuis le lundi 31 mars 2025 à 00h57
Devis VMC / VMC double flux
