Fixer rail portes coulissante plafond platré.
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 8.577 fois
Env. 600 message Toulouse, Banlieue Sud-est (31)
BOnjour,
Je voudrais savoir comment fixer des rails de portes de placards coulissantes sur un plafond platré. Si je perce, je vais tomber soit sur une poutrelles soit sur de la terre cuite (je ne sais plus comment s'appellent ces pièces en terre-cuite ... hourdis peut-être). Encore si je tombe sur les hourdis, ça devrait aller avec des chevilles pour matériaux creux ... Mais si je tombe sur une poutrelle ? Je crois qu'il vaut mieux ne pas les percer, non ?
En complément : le plafond est déjà peint (on habite la maison depuis 2 ans) et je peux pas trop procéder en testant en faisant des trous test ....
Merci d'avance
De : Toulouse, Banlieue Sud-est (31)
dans ce cas, il te reste à prendre une bonne colle. les rails ne sont pas lourds et servent à guider principalement
De : Sur Le Forum (77)
Moui, c'est à peu près ce que je me disais ... mais quel type de colle sur de la peinture acrylique ?
En fait, les colles ça me fait toujours un peu flipper ... genre mes petits qui prennent les portes sur la tête ....
tu as toutes les marques, qui te disent "ni clou, ni vis"
en effet, steph a raison, des colles y'en a en veux tu en voila, ne prend pas les 1er prix... et en neoprene c'est mieux... quand a l'adherence sur la peinture, pas de soucis
De : Inzinzac (56)
OK merci
Ceci dit, j'ai fixer mes seuils de porte (alu sur béton) avec de la néoprène de marque ... Ca a pas tenu 1 an ...
Membre utile Env. 4000 message 29 Concarneau (29)
salut !
c'est normal pour ce que vous avez dit precedemnt l'alu le beton et la neoprenne ne sont pas du tout compatible
Wink
http://bienvenuechezmoi.over-blog.org/
certain reve de construire, moi je construis mes reves
le loft >> http://www.forumconstruire.com/recits/voir.php?r=3065
De : 29 Concarneau (29)
Ah bon ???
J'ai fait confiance aux vendeurs ... Pourtant, c'était pas en GSB mais dans une boutique spécialisée ... Avec quoi on colle de l'alu sur du béton ?
Photographe Env. 2000 message Loir Et Cher
Vous avez essayer CECI ?
Dept : Loir Et Cher
En cache depuis hier à 12h09
Devis décorateur d'intérieurArtisan
Photos déco de chambres d'enfants
12 idées de salons scandinaves
