Est-ce une bonne solution d'isolation des murs?
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 955 fois
Env. 600 message Haute Marne
en reflexion sur l'isolation de ma futur maison, il est temps de me pencher sur l'isolation des murs dans un premier temps.
Je m'intéroge sur l'isolation des murs extérieurs.Ceci seront en parpaing de 20.
J'ai suivi plusieurs post sur le forum et des conseils à droite à gauche mais c'est pas simple de faire le bon choix.
Je pensais procéder ainsi:
Parpaing de 20 + isover 75 ou 100mm sans par vapeur contre mur + ossature rail 48 devant + isover45 avec par vapeur entre rail+BA13.
ou
Parpaing de 20 + isover 120mm par vapeur+ossature Optima+BA13
ma reflexion se pose par rapport à l'épaisseur des tapées de mes fenêtres que je dois renseigner pour mon devis de fenêtres.
Le système Optima ne me plait pas trop...un peu light à mon goût. J'opterai plus pour la première solution en 75+45 d'isolant.
Qu'en pensez-vous?
rectif: après avoir revu la conception et la pose du systeme Optima, je reviens sur ce qu j'ai dit au dessus, c'est largement aussi costaud voir mieux qu'une ossature standard grace au appui contre le mur qui rigidifie sérieusement les montants.Le mieux est d'en mettre 2 sur la hauteur.
**construction**Permis déposé le 9 avril 2010
Permis accordé le 6 mai 2010
Début des travaux le 6 juillet 2010
http://www.forumconstruire.c[...]it-6185.php
Dept : Haute Marne
Env. 400 message Drome
Salut
Pour l'iso, a toi de voir, mais moi je pige pas trop ta premier solution, tu met 2 fois des rails? quel interet ?
Pour les tapées, j'ai repondu a quelqu'un hier qui s'y perdait dans le forum, mais c'est tout bete. Un doublage de 100+ ba 13 = 113 mm donc tapée de 120 (l'ecart etant l'epaisseur du rail)
Et pour du 120 et ben tapée de 140,
Heureusement que tu as rectifié ton opinion sur l'Optima ! non je plaisante
C'est top comme mise en place, rapide, simple, efficace (et je travaille pas chez eux !). non sans deconné j'ai mis ça chez moi, tu met ton guide derriere hauteur maxi 1,35 du sol 2 barre, en haut en bas, et tu fixe.
Perso j'ai mis qu'un seul appui sur le mur (la recommandation de la marque etant une seule) et puis ca se comprend un peu, tu vas t'apputyer sur la cloison a 1,50 maxi, plus haut il n'y aura jamais de force dessus,
apres tu fais comme tu veux, moi j'ai privilegier d'autres choses
davisere a écrit:Pour l'iso, a toi de voir, mais moi je pige pas trop ta premier solution, tu met 2 fois des rails? quel interet ?
laine de 75 contre le mur+devant, ossature standard et entre les montant de la laine en 45mm.
Mais bon j'ai zieuté un peu plus la doc isover et je pense que je vais opter pour l'Optima.
J'ai aussi le choix de la contre cloison en brique platrée...une idée du coup?
Dept : Haute Marne
davisere a écrit: Un doublage de 100+ ba 13 = 113 mm donc tapée de 120 (l'ecart etant l'epaisseur du rail)
Par contre je saisi pas, tu dis l'écart de 7mm entre les 113mm et la tapée de 120 correspond à l'épaisseur du rail?la lisse fait pourtant plus de 7mm?non?
d'ailleur combien mesure les lisses optima en épaisseur?
Dept : Haute Marne
Ouais, c'est pas mon truc, si tu veux des gros murs, mets de la 120, c'est deja tres bien. tu sera largement au dessus de la RT
Moi j'ai opté pour brique de 20+laine GR32 de 100, et crois moi, ca marche tres bien, si c'est bien fait
En cache depuis le dimanche 13 avril 2025 à 22h52
