Chappe liquide: utilité et coût?
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 2.946 fois
Env. 200 message 90 (90)
Hello,
Ma future maison va être chauffée au RDC (75m2 environ) avec un PC à résistances électriques. "On" m'a indiqué qu'il était préférable de couler une chappe liquide dessus afin d'éviter tout risque de fissure de cette chape puis du carrelage qui la recouvrira
1/Qu"en pensez-vous?
2/Quel est le coût à prévoir pour une chappe liquide sur 75 m2?
De : 90 (90)
bonjour
le seule avantage de la chape liquide, AMHA, c'est sa rapidite d'execution et sa parfaite planeite qui te permettra eventuellement de poser toi meme ton carrelage ou parquet sans soucis.
Autrement une chape tradi c'est moins cher et tout aussi resistant voire plus dans certains cas avec des PC rafraichissant
Env. 400 message Herault
Je crois me souvenir que le prix est de l'ordre de 20 - 22€/m² TTC (à vérifier par une recherche sur le forum).
Dept : Herault
Env. 300 message Franche-comté (39)
Nous on a deux devis pour chape liquide
1er 25 euros HT
2eme 22 euros HT
A savoir que pour une chape tradi on plafonne à 18 euros HT
Maintenant on m'a dit que l'avantage de la chape liquide résidait dans l'inertie de temperature pour les planchers chauffants qui serait reduite de 20%. Je vais justement poser un post en demandant si quelqu'un peut m'en dire plus sur cette inertie.
A++
Le bonheur est quelque chose qui se multiplie quand il se divise
Vivement que l'Adsl arrive chez nous mais c'est pas gagné !!!!!!!
De : Franche-comté (39)
Env. 30 message Toulouse
En ce qui concerne l'inertie.....
A la limite, je pense que c'est mieux, montée et descente plus rapide (car plus fine) => je pense que c'est mieux pour réguler.... (Tres bien pour les inter-saisons)
Eric
De : Toulouse
Env. 100 message Ille Et Vilaine (35)
Deux de mes amis qui viennent de faire construire ne gardent pas un très bon souvenir de leur chape liquide.
Pour les deux
Planéité pas si extraordinaire que çà. Sad
Pour un
Défaut d'uniformité du béton.
Problèmes corrigés en refaisant une chape par dessus. W00t
Pour l'autre
Remontée lors du séchage d'un lait de béton obligeant un ponçage sur toute la surface avant la pose du carrelage.
Bien sur le ponçage n'était pas prévu dans les devis initiaux. shot
Renseignements pris auprès de carreleurs cela semble systématique avec les chapes liquides et si il n'y a pas de ponçage il y a un gros risque de décollement du carrelage (problème amplifié dans le cas d'un plancher chauffant).
L'inertie du chauffage me semble pas être un inconvénient temps que les variations de la température extérieure ont elles aussi une inertie importante. Cool
Je ne suis pas un anti-chape liquide mais ces deux expériences malheureuses m'ont fait choisir une chape traditionnelle qui de plus est moins onéreuse.
Enzo
http://www.forumconstruire.com/construire/viewtopic.php?t=13755
Hors d'eau le 10 mars.
Hors d'air le 23 mars (-1)
Démenagement le 1 Oct 2006
De : Ille Et Vilaine (35)
Env. 1000 message Saumur (49)
je confirme posé du carrelage sur une chappe liquide c'est pas facile moi j'aime pas du tout c'est pas plane grrr
pro du bâtiment
De : Saumur (49)
bonsoir
Veridique le poncage est obligatoire avec une chape liquide si il n'y a pas poncage il y a ******* !!
En cache depuis le mercredi 09 avril 2025 à 03h53
Les conseils des membres pour moins dépenser lors de votre construction
Les conseils des membres pour moins dépenser lors de ...
