Maitre d'oeuvre dans le 83 ou 13 (Var)
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 5.229 fois
Env. 10 message Lyon (69)
Nous avons un terrain dans le var et nous aimerions faire construire. Comme beaucoup nous hesitons entre un constructeur et un maitre d'oeuvre.
Nous avons rendez vous prochainement avec maison castor qui nous permet de faire une maison a moindre cout en choisissant le degré de finition, avec lb consult et construire autrement. Connaissez vous tout ce beau monde et si oui pouvez vous me donner votre avis ?
Par contre nous aimerions prendre rendez vous avec un maitre d'oeuvre dans le 83 ou dans le 13 mais qui ? J'ai entendu parlé de Tradisud qu en pensez vous ?
Merci de votre aide
De : Lyon (69)
Ne vous prenez pas la tête pour une maitrise d'oeuvre en batiment...
Allez dans la section devis maître d'oeuvre du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de maîtres d'oeuvre de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les maîtres d'oeuvre, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-2-devis_maitre_d_oeuvre.php
Env. 20 message Yonne
sinon il reste l'autoconstruction, en bois par exemple le parpaing de bois ou SIP ou acier léger ou en ICF (argisol par exemple) cela demeure assez simple le premier est plus simple ensuite le deuxième et troisième un peu moins, le 3eme est plus compliqué car il y a pas de ferraillage et pas de gestion béton donc cela nécessite une plus grande rigueur de travail, par contre il faut mettre la main à la pate mais cela vous coutera beaucoup moins cher.
Dept : Yonne
Ok merci pour ta réponse mais sinon mes choix te semble t il bon maison castor, lb consult, construire autrement et tradisud ?
Y a t il d'autre maitre d'oeuvre pour faire construire à moindre prix et de façon a faire des travaux moi meme? dans le var
Merci de m'aider
De : Lyon (69)
je m'aviserais bien de faire un commentaire sur nos concurent puisque nous pouvons travailler dans Var, je laisse ce soin à d'autre membre pour le faire des content et des mécontents.
Par contre je peux faire une analyse concrete sur le manque de concurence dans la construction, pour les constructeurs peut ou prou vous offre d'autre choix que de construire en parpaing ou en brique, ce qui se ressent sur le prix final de la construction, maintenant il y a le bois mais au niveau prix c'est grosso modo le même prix avec des risques propres à cette technologie qu'il faut connaitre (problême d'humidité et de moisissure si l'isolation est mal réalisé, tassement...), avec des délais de construction qui oscille entre 6 et 12 mois, après vous chercher la tranquilité des assurances faîtes affaires avec un constructeur mais n'oublier pas que ce n'est pas un mécéne et que le coût des primes qu'ils payent vous sera répércuter dans son prix final.
Après vous pouvez faire le choix d'un architecte ou un maître d'oeuvre indépendant, la qualité globale sera de bien meilleur qualité, attention à cetain maître d'oeuvre qui prenne des sous comissions sur le dos des entreprises ce qui est formellement interdit pour un architecte vous pouvez en prendre un pour faire les plans, les démarches administratives, et un autre pour faire la maîtrise d'oeuvre ils se répartiront entre eux les honoraires, leur indiqué clairement que vous préférez cette solution, en sachant que pour les deux prenaient bien soin de ne pas signer un contrat qui tienne sur deux pages, pour un architecte consulter le site de l'ordre et vérifier dans tous les cas vérifié les points suivants sont respectés, dépassement de budget qui paye, dois je payer un suplément d'honoraire, délais de construction.
un exemple de maison faîtes par un architectes pour bien prouver que maison d'architecte ne rime pas avec maison de sultan au niveau coût :
http://www.batiactu.com/edito/une-maison-tube-pour-faire-entrer-la-lumiere--diap-25555.php
Troisième solution :
Architecte dessinateur projeteur bureau d'étude, au choix est project manager faire petite recherche pour voir l'explication de ce que sait qui lui va vraiment vous optimiser le coût de votre construction et donc le prix final .
Quelque soit le choix fait, faîtes une étude géotechnique pour bien ancrer votre maison surtout que vous allez construire en zone sismique donc pour moi tous ce qui est à base de parpaing brique est à proscrire car on va vous faire un poteua poutre béton qu'on remplira de brique ou de parpaing à mon sens bonjour les ponts thermiques sauf si on isole par l'extérieur.
Dept : Yonne
En cache depuis le samedi 12 avril 2025 à 15h36
Devis maître d'oeuvreArtisan
Annuaire des maitres d'oeuvre
Maitredoeuvre.com est LE site pour trouver des maitres d'oeuvre près de chez vous.
