Couper le bord des appuis de fenêtre...
Ce sujet comporte 31 messages et a été affiché 17.358 fois
Env. 600 message Sud-ouest (40)
Bonjour à tous (et à toutes aussi...)
Les fenêtres sont prévues sans débords d'appuis de fenêtre. Les appuis de fenêtre standards sont déjà posés, il faut donc que je coupe ce qui dépasse.
Je ne sais pas s'il faut couper à raz des briques pour que le crépis vienne ensuite par dessus ou couper en biais (vois dessin, la coupe c'est le trait rouge) ou autrement...
De : Sud-ouest (40)
Pas une bonne solution que de les couper. Ne serait-ce que pour protéger l'arête de l'enduit. Tu risque des infiltrations => gel => dégradation de l'enduit. Sans compter les coulures noires sur l'enduit.
Si on fait des nez de becquet avec rejet d'eau, c'est qu'il y a des raisons.
Dept : Eure
Merci pour la réponse Tournesol
Je suis d'accord pour les infiltrations, donc le système représenté dans mon dessin ne va pas.
Par contre pour les coulures noires je ne vois pas. S'il n'y a pas d'appui ça ne change rien non? pourquoi y aurait-il des coulures à cet endroit
Sans ça j'ai peut-être la solution: je coupe l'appui béton à raz et je pose par dessus un appui en aluminium...
De : Sud-ouest (40)
C'est quoi ce délire ?
Env. 300 message Landes
Tout simplement il doit y avoir un colombage par placage en bois et pour faire affleurer à la bonne hauteur il faut couper l'appui à la verticale pour le permettre. Par contre, il faut mettre en place des protéges appuis de fenêtre avec débord et goutte d"eau en alu laqué par exemple d'un coût d'environ 110 euros le métre. C'est ce qui m'est arrivé. Adichats
Dept : Landes
Dans ce cas pourquoi avoir mis des appuis de fenêtre ?
Maître d'oeuvre - CSPS
Guillaume45 a écrit:je comprend pas la question initiale en fait....
pourquoi vouloir couper les appuis de fenêtres ????
Dans quel but ?Rolleyes
Les gouts et les couleurs
De : Sud-ouest (40)
jpaul a écrit:Dans ce cas pourquoi avoir mis des appuis de fenêtre ?
Ah... on tourne le dos et les appuis sont posés...
De : Sud-ouest (40)
Bonjour Darrouzet,
(Alors cette BBC ça roule???)
darrouzet a écrit:Tout simplement il doit y avoir un colombage par placage en bois et pour faire affleurer à la bonne hauteur il faut couper l'appui à la verticale pour le permettre. Par contre, il faut mettre en place des protéges appuis de fenêtre avec débord et goutte d"eau en alu laqué par exemple d'un coût d'environ 110 euros le métre. C'est ce qui m'est arrivé. Adichats
Y'a bien une histoire de bois mais c'est pour l'intégration des volets qui se fait mal avec les appuis qui dépassent.
Oui c'est ce que je vais prendre les appuis en alu.
J'ai commencé à faire des volets isolés (un volet à un seul battant par fenêtre de 120 x 120 cm) qui sont constitués dune plaque d'extrudé de 3cm entre deux CP marine d'un cm avec un capotage en zing sur le dessus et des petites barres de bois pour la finition extérieure.
Voilà c'est juste qu'avec mes volets, le débord des appuis béton fait tache.
Pour les entourages de fenêtre je veux que ça donne quelque chose comme ça( pas pour la couleur mais pour le style):
http://a34.idata.over-blog.com/3/11/95/61/05171.jpg
De : Sud-ouest (40)
Il n'y a pas que les appuis qui font tâche ......
labricotier a écrit:Il n'y a pas que les appuis qui font tâche ......
Toi t'en est une
De : Sud-ouest (40)
Toi t'en est une
Tu dois avoir raison !
Citation: Les gouts et les couleurs
oui,tout à fait , chacun ses mauvais goûts
Les bons goûts ou les mauvais l'important c'est de respecter les choix de chacun
De : Sud-ouest (40)
Toi t'en est une
En fait t'en est pas une c'est juste ta phrase qui est un peu tarte.
T'es le docteur House du forum?
De : Sud-ouest (40)
tu es obligé d'avoir une goutte d'eau sinon ton mur va vite etre sale... l'eau qui va tapé sur le volet ou sur la fenetre faut bien qu'elle coule, si elle coule le long du mur bonjour les traces.
tu t'ai posé cette quetion?
si la fenetre est exposé au nord encore ça se salira moins vite... mais exposé sud ou ouest en meme pas 1an tu as de grosses traces.
ensuite lorsque tes volets sont fermé il fait nuit tu vois pas les appuis dépassé
+1 avec l'abricot sur ce coup
En cache depuis le dimanche 20 avril 2025 à 16h20
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos de fenetres
Photos de fenetres
