Branchement compteur chantier sur câble définitif ?
Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 7.687 fois
Env. 20 message Tarn
Je n'ai pas trouver réponse à mon problème dans le forum alors voilà ma question :
Le compteur ERDF installé en limite de ma propriété se trouve à 120 m de ma maison, je voudrais installer un compteur de chantier mais le câble de 120m risque de me couter cher pour ensuite le revendre.
J'aimerais donc savoir si je peux installer mon câble définitif qui est du 70mm dans une gaine de 110 enterré et le faire brancher au compteur erdf puis brancher à l'autre bout mon compteur de chantier qui sera dans mon garage ?
J'espère avoir été assez claire, soyez indulgent avec mon ignorance en ce domaine.
Merci par avance
JC
JC
Dept : Tarn
oui biensur que tu peux utiliser le cable définitif, il faut le prendre avec quelques metres en plus et c'est tout bon
il me semble avoir lu quelque part que le compteur de chantier devait se trouver le plus prés possible du point de raccordement ?
JC
Dept : Tarn
bah sur 120m une rallonge en 2.5mm² ça va pas le faire a cause de la chute de tension.
oui au plus pres
oui, effectivement, mais si il me branche avec un bout de câble de 3 metres avec du 2x25 par exemple, puis en guise de rallonge me servir de mon câble définitif de 70mm enterré dans sa gaine ?
JC
Dept : Tarn
Env. 100 message Saint Jouin Bruneval (76)
salut,
chez moi, le compteur de chantier était le compteur définitif.
De : Saint Jouin Bruneval (76)
seb@stien a écrit:salut,
quelle chance !
JC
Dept : Tarn
Env. 600 message Tarn (81)
Salut JC81,
Si tu es bien dans le Tarn, as tu demandé au Syndicat d'électrification s'il ne raccorderai pas ton logement même à 120ml?
Bonne continuation.
De : Tarn (81)
fredo81 a écrit:Salut JC81,
Bonne continuation.
non, je n'ai pas demandé, quand j'ai vu le prix du cable, j'ai même pas osé demander !
JC
Dept : Tarn
JC81 a écrit:oui, effectivement, mais si il me branche avec un bout de câble de 3 metres avec du 2x25 par exemple, puis en guise de rallonge me servir de mon câble définitif de 70mm enterré dans sa gaine ?
aucun souci, fais juste attention de ne pas te faire piquer ton cable, ca pourrait interesser les mamanes
auto construction terminée
165m² + 65 m² garage
Dept : Aube
je suis allé voir ERDF, pas de souci pour l'idée de mon câble en 70 mais le problème est pour raccorder ce dernier au compteur de chantier, ils m'ont parler de réducteur pour pouvoir brancher ces gros cables ???
JC
Dept : Tarn
oui les bornes du disjoncteur permettent de raccorder du 25mm² il te faut des reducteurs oui, si tu demande ou en trouver, chez ton revendeur du cable 70mm² ou tout autre revendeur
merci Yoda, je vais essayer de trouver ces réducteurs...
JC
Dept : Tarn
Env. 90 message Hauts De Seine
intéressée aussi par cette info JC
en revanche dixit erdf ce jour pas possible d'utiliser dès le début du chantier le compteur definitif (meme s'il peut etre déjà installé) car la mise en service n'est autorisée qu'une fois le consuel donné
Dept : Hauts De Seine
Dept : Tarn
Env. 300 message Haute Loire
soso11 a écrit:intéressée aussi par cette info JC
Exact même si le coffret définitif est existant, vous ne pourrez le mettre en service a des fins de chantier temporaire, car le consuel doit d'abord valider la conformité de l'installation intérieure
Dept : Haute Loire
En cache depuis le lundi 08 décembre 2025 à 07h54
