Adjuvant hydrofuge pour joint mosaique? urgent
Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 18.998 fois
Photographe Env. 800 message Bassin Arcachon (33)
bonjour à tous
voilà ma douche à l'italienne va être faite directement avec la chape et l'appliquation d'une résine sur les murs et les sols.
Je vais acheter demain la mosaique et je me demandais si je devais prendre en plus du produit pour les joints (que je vais prendre souple comme pour le mortier colle) un adjuvant hygrofuge?
Qu'ne pensez vous? c'est efficace? existe t il des joints deja hydrofuge bien?
Pour info j'irais chez LM
Merci beaucoup pour votre aide
De : Bassin Arcachon (33)
Tu ne prévois vraiment rien sous ta mosaique pour l'étanchéité ? C'est risqué...
Sinon, comme joint bien étanche, vas voir du côté de Litokol http://www.litokol.it/index.php
De : Le Havre (76)
et bien non puisque l'étanchéité va se faire avec la résine exprès
merci pour l'info du joint
Membre utile Env. 4000 message 29 Concarneau (29)
salut !
alors il esxiste desja des enduit a joint avec l'adjuvant integré
pour ma part j'avais mis l'adjuvant car la couleur du joint utilisé n'en avait pas d'integré
cela fait 3 mois que je me sert de la douche a l'italienne cela n'a pas bougé
Blush
http://bienvenuechezmoi.over-blog.org/
certain reve de construire, moi je construis mes reves
le loft >> http://www.forumconstruire.com/recits/voir.php?r=3065
De : 29 Concarneau (29)
merci pour votre réponse
alors moi on m'a dit de mettre au minimum un mortier colle et des joints flex et le must des joint epoxy.
Qu'en pensez vous? sachant de ceux epoxy j'ai lu que c'était difficile à mettre en oeuvre et que la personne qui va me le faire n'est pas un pro du tout !!
merci beaucoup
salut !
je suis aussi pour des joint flexible avec cela il n'y a pas de soucis
pour les joints epoxy je ne connais pas
je connais la peinture epoxy effectivement c'est plus caustaud
mais pas plus dure a peindre
Env. 10 message Morbihan
tann's a écrit:voilà ma douche à l'italienne va être faite directement avec la chape et l'appliquation d'une résine sur les murs et les sols.
Les risques de fuites sont importants pour les douches
http://www.batirama.com/Une-douche-a-l-italienne...-trop-fuyante.html
Il est préférable de poser au préalable un film polyane ou une natte pour assurer l'étanchéité du sol et du bas des parois
http://www.batirama.com/douches-a-l-italienne-facile-a-poser.html
Dept : Morbihan
salut !
serieusement
avez vous deja pus imaginer que l'eau vas pouvoir traverser votre ceramique, vos galets, votre carelage ?
en faite c'est uniquement les joints qui sont a metre en oeuvre de façon methodique et efficace
c'est la la faiblesse des douches a l'italienne
Rolleyes
oui je sais que les joints ont leur importance. c'est pour cela que l'on se dirige vers de l'époxy , même si apparemment c'est plus dur à appliquer.
d'ailleurs si certains peuvent me'apporter leur témoignage ça serait sympa !!
merci kerisac pour l'article, mais cet article montre que la résine utilisée n'était pas adaptée à la douche italienne. Pour ma part, la personne qui va nous le faire à 15 ans d'ancienneté en étancheïté donc j'ose espérer qu'elle utilisera les bons matériaux !!
voici ce que mon constructeur va me mettre:
http://www.kempersystem.fr/TRILATEX.htm
salut !
c'est prevu pour les piscine donc c'est tres largement eprouvé
W00t
il a vraiment peur de son boulot lui !
Laugh
Membre ultra utile Env. 20000 message Bordeaux Bacalan (33)
on a des joints comme de la pierre pour aller avec notre carrelage (de la pierre de Jerusalem..) depuis 6 ans qu'on a la maison , on a aucun souci, il y a eu un adjuvant dans le produit, pas de moisissure, ni de fuite, ni d'humidité, ni de rien .. manquerai plus que ça Rolleyes
De : Bordeaux Bacalan (33)
oui maintenant que j'ai vu que c'était pour les piscines, je suis serein !!
Kaline peux tu me dire quel type de joint vous avez mis: souple, epoxy?merci beaucoup
nan ça fait comme de la pierre, même texture même couleur que mes pierres...
par contre, on va passe une résine (mon frère est chimiste et la fabrique) dessus même si on n'a aucun souci, c'est juste pour éviter les ennuis s'ils doivent arriver
ah d'accord kaline, mais les joints epoxy dont je parle sont à base de résine donc ça aurait pu éviter la 2ème étape que tu vas faire.
En cache depuis le vendredi 18 avril 2025 à 11h00
Devis pose carrelageArtisan
Photos de carrelage
Photos de carrelage
