Mon projet de construction en nord vendée
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 3.855 fois
Env. 20 message Les Brouzils (85)
J'ai besoin de vos lumières sur un projet de construction pour cette année, dans le nord Vendée.
Je dispose d'un terrain constructible et je souhaiterai y faire construire une maison de 95 m2.
J'ai déjà dessiné des plans, pour répartir les pièces en fonction de l'exposition.
Environ 60 m2 au RDC, et 35 en étage. La maison serait faite de deux blocs, dont 1 à étage, avec des toits plats, lignes assez contemporaines en somme. Deux blocs ce n'est pas top sur le plan de la compacité, mais j'y suis contrait en raison de la forme du terrain et de l'exposition.
Pour le mode de construction, je veux du bloc "béton / bois" de type LEGNOBLOC / ISOTEX ou FIXOLITE, épaisseur de 37, voire 50.
Le but étant d'avoir bien sûr une bonne isolation, mais aussi une excellente inertie (dalle semi-lourde pour l'étage) et profiter de l'énergie solaire (Herakles si tu me lis, merci).
Pour la ventilation je m'oriente vers une VMC double-flux et je souhaite également utiliser l'inertie du sol avec un puit canadien.
Pour l'eau-chaude, un chauffe-eau solaire.
Pour le chauffage, un poêle à pellets.
Pour les ouvertures, ayant prévu l'essentiel des ouvertures au sud, un double-vitrage devrait faire l'affaire.
Pour les eaux usées, phyto-épuration.
Seulement voilà, je commence à rechercher des professionnels pour leur soumettre mon projet, mais visiblement, ils semblent assez peu ouverts à d'autres formules que leur propre solution. Et visiblement certains d'entre eux semblent débordés pour répondre aux demandes. Et je ne parlerai pas de bureaux d'études "écolo" qui ne jurent que par les PAC et dénigrent les puits canadiens. D'où mon désarroi et ma présence ici.
Dois-je m'adresser à un archi, un bureau d'étude, un maître d'oeuvre, un constructeur, un maçon ?
Avez-vous des adresses à me communiquer de personnes ou d'entreprises responsables ?
Je précise que je dispose d'un budget d'environ 1400 euros par m2, ce qui n'est pas le Pérou au regard de mes exigences, mais des compromis sont possibles.
Concernant le label, je souhaite tendre vers du passif.
Je ne sais pas encore si je souhaite obtenir la certification BBC, il faut que j'étudie ce point.
Enfin voilà, si vous avez des conseils pour m'orienter, des remarques, ils seront les bienvenus, et je vous en remercie par avance.
De : Les Brouzils (85)
Env. 300 message Les Sables D'olonne (85)
je pense que avec 1400€/m2, ton projet est tout a fait réalisable.
Dans l'hypothése que ton adaptation au sol soit standard
De : Les Sables D'olonne (85)
Pour info:
quelques conseils pour viser le BBC:
RELEVE DE DEFAUTS DE PERMEABILITE A L’AIR – HYPOTHESES D’EVITEMENT OU DE CORRECTION
LISTE NON EXHAUSTIVE
MENUISERIES :
- Dépasser un taux de vitrage de 20 à 25 % de la surface habitable peut rendre difficile la maîtrise de l’échauffement par les baies générant un inconfort en été,
- Le coefficient de déperdition thermique des baies vitrées (vitrage et menuiserie : Uw) ne devra pas dépasser 1,7 W/m2.K et pourra aller jusqu’à 0,7 W/m2.K.
- Liaison coffre volet roulant/menuiserie : injection de mousse + silicone (voir scotch…),
- Menuiseries extérieures : 2ème passe silicone par l’extérieur,
- Réglage des menuiseries : vérifier l’étanchéité des joints entre ouvrants et dormants,
- Evitez la pose de coulissants (dont les baies à galandage).
- Pose de portes isothermiques (communication avec les volumes non chauffés).
PLACOPLATRE
- Réalisation d’un joint acrylique au pourtour de toutes les menuiseries extérieures à la liaison entre placoplâtre et menuiseries.
ELECTRICITE
- Siliconer les gaines électriques entre le tableau électrique et la partie habitable (espace annulaire),
- Utiliser des boîtiers étanches de type ‡ Schneider…),
- Eviter la pose de spots,
CHAUFFAGE
- Siliconer les extrémités des gaines gaz et eau ainsi que l’ensemble des gaines provenant du garage et de l’extérieur.
- Siliconer les pourtour des tunnels VMC en jonction des coffres et le pourtour des grilles en jonction du
placoplâtre.
- La mousse périphérique du plancher chauffant doit épouser les angles et passer derrière les collecteurs afin de bien enrober les tuyaux.
- Trappe de combles : joint périphérique et isolation en partie supérieure,
ISOLATION :
- Fixer des adhésifs à la liaison entre panneaux isolants, étoiles…, menuiseries, coffres de volets roulants,
- Le pare-vapeur ne doit en aucun cas être coupé, déchiré…,
- Amenée d’air de la cheminée à isoler et à reboucher,
ELECTRICITE :
- Préférer la pose du tableau électrique dans un volume chauffé pour éviter les infiltrations d’air par les gaines.
- Fonds de boîte électrique : ne percer que le trou de gaine qui doit être utiliser (ne pas casser les autres réservations). Boîte SCHNEIDER.
Siliconer les gaines électriques au dàpart et/ou à l’arrivée dans la boîte.
- Etancher ou siliconer l’insertion tunnel de ventilation dans le coffre de volet roulant y compris autour des grilles
d’amenée d’air.
- Vérifier le débit volumique de VMC.
SDB / SANITAIRE :
- Réaliser le joint d’étanchéité du tablier de la baignoire et de sa trappe de visite à l’espace technique sous baignoire.
- éviter la pose de WC suspendues (chasse d’eau non étanche),
- Siliconer les éventuels fourreaux qui arrivent dans la partie habitable,
- Couper les bandes de pourtour, au droit des évacuations ou alimentations (eau chaude-eau froide), pour que la chape enrobe correctement ces éléments,
- Siliconer les gaines d’alimentations incorporées en cloisons de doublage ou de distribution (à l’extérieur et à l’intérieur de la gaine).
- Avant la pose d’un parquet, recouper la mousse périphérique et réaliser un joint silicone pour une parfaite étanchéité.
CONSEILS BET :
 Plancher électrique et système de chauffage direct (rayonnant, convecteur NFC), INTERDIT
 Production d’eau chaude : Ballon thermodynamique ou éventuellement solaire.
 Syst…me de chauffage : Chaudi…re GAZ à condensation ou Pompe à chaleur
 Ventilation : VMC Hygro B ou double flux (micro watt)
Merci pour ton message, ce sont de bons conseils, j'en prends bien note.
Concernant mon budget, je pense effectivement que c'est jouable, mais vu que je veux en faire le moins possible par moi-même...
J'ai conservé une marge de manoeuvre en cas de contrainte majeure.
Concernant ton projet, wahou ! ! !
normal je suis M.O. .
Mais malheureusement, le terrain que je devais acquérir, ne sera plus constructible (suite à la tempête).
Donc retour à la case départ
Ma conception est très "artisanale" et très simple. Pour la mettre en ligne il faudrait que cela devienne plus concret, d'où ma démarche.
Pour ton terrain, c'est peut-être un mal pour un bien, enfin j'imagine qu'être philosophe n'est pas tjs facile.
Bon voici quelques ébauches, j'attends vos conseils et commentaires.
Bloggeur Env. 60 message St Hilaire De Riez (85)
Salut
ton projet est trés sympat mais je ne vois pas de garage sur tes plans
De : St Hilaire De Riez (85)
Non effectivement. Je me contenterais d'un abris-voiture.
Env. 500 message Deux Sevres
Salut
Autre conseil sur ton plan : inverse ton escalier par une symétrie d'axe vertical. Et crée un mini pallier à l'étage de moins de 2m². Ainsi il pourra distribuer les 2 chambres + la salle de bain. En l'état, il faut traverser la 1ère chambre pour accéder aux autres pièces.
Au RDC, t'as mis un WC éclairé naturellement en façade Ouest par une petite fenêtre. Le WC devient aveugle par l'inversement d'escalier (quoique tu peux encore l'éclairer au Nord si tu le souhaites). Et la fenêtre Ouest, tu peux la garder pour éclairer la première volée d'escalier.
Master en Architecture
MOB BBC (CESI + chem. bois) - 96m² SHON
Compromis 04-03-2009
CCMI 09-04-2009
PC 25-05-2009
Prêt 06-2009
Terrain 24-08-2009
Chantier 27-10-2009
Réception 23-04-2010
Dept : Deux Sevres
Tes remarques sont très judicieuses, en raison de mon plan très mal fait !
En fait, à l'étage, ce ne sont pas deux chambres, mais une chambre, et l'escalier débouche sur une mezzanine. J'ai mis un lit en illustration pour visualiser la place.
J'ai prévu "suffisamment" de place pour pouvoir fermer la chambre avec effectivement un mini pallier de 2 m² en cas de revente. La chambre ferait 9 m² dans cette hypothèse. Un rideau peut suffire à créer un peu d'intimité si j'ai des invités.
Concernant la fenêtre, encore une erreur de ma part ! En fait, je l'ai prévu à l'étage, au cas où je devrai fermer la mezzanine, pour que l'escalier soit éclairé naturellement.
Voilà.
Je travaille toujours dessus, car cela ne me convient pas trop.
Je ferai bien une chambre de plus en RDC, avec une douche, mais j'arrive à 115 m2.
Et je voudrais vraiment tenir mon budget à 150 000 euros tout compris, donc il va falloir faire des compromis.
Merci encore.
