Raccordement de la hotte cuisine sur la vmc ?
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 35.829 fois
Membre utile Env. 2000 message Oise (60)
J'ai un problème.
Je n'ai pas prévu de sortie indépendante en toiture pour le hotte de la cuisine, pensant que celle-ci pouvait se raccorder sur la vmc.
Sur les blocs wmc il y a généralement une entrée en diamètre 125 mm pour la cuisine
Hormis les problèmes de débits et d'encrassement du groupe d'aspiration à résoudre, il semblerait que ce raccordement soit interdit.
Le cuisiniste m'avait pourtant dit que c'était possible.
Voici ce que disent les textes:
Aucun dispositif mécanique individuel, tel qu'une hotte de cuisine équipée d'un ventilateur, ne peut être raccordé à une installation collective de sortie d'air, quelle soit mécanique ou à tirage naturel.
[FONT=Arial][/FONT]
Qu'est ce que l'on entend par installation collective? l'ensemble des bouches d'aspiration d'une vmc pour une habitation , ou bien l'aération pour plusieurs logements?
J'espère que vous n'allez pas me dire que c'est formellement interdit
De : Oise (60)
Env. 10 message Nord
effectivement, c'est interdit de se raccorder à une VMC, il suffit de mettre la hotte en recyclage avec un filtre à charbon.
La hotte a recyclage avec tous ses filtres a changer régulièrement, ça me plait pas trop!
y a pas une astuce ?
De : Oise (60)
le filtre à charbon est à changer environ tous les ans et non pas d'autre solution.
Env. 90 message Le Mas D'azil (9)
bonsoir
on ne met pas de hotte sur la vmc , et bien que ne connaissant pas les textes officiels je peux vous donner des raisons facilement compréhensibles
en 1 : le risque d'inflammabilité du conduit , classer m1 pour la hotte (gaine alu) celui ci est en pvc souple pour une vmc
en 2 : l'encrassement du conduit très difficilement gérable tant en graisse qu'en humidité
et en 3 : la vmc a une vitesse d'extraction donnée non modifiable ou très peu , donc en allumant votre hotte vous allez pousser de l'air dans le conduit , en première vitesse ça pourrait passer , mais dès la deuxième vous allez pousser de l'air plus vite que la vmc ne peux l'extraire et créer une pression dans les tuyaux qui peuvent se déboités , ou alors l'air poussé n'aura d'autre choix que de trouver d'autres sorties !!!!!!!!!! en l'occurance vos sbd et wc tout cela sans compter sur les dégâts matériels
quel bonheur que de sentir le poisson en sortant de son bain Biggrin
voila j'espère vous avoir renseigner
De : Le Mas D'azil (9)
Effectivement se sont de bonnes raisons!
Je pensais quand même bloquer les graisses au niveau d'un filtre de la hotte
La gaine alu peut se mettre en direct de la hotte jusqu'a l'extracteur
Les débits supérieurs peuvent être bi-passé au niveau de l'extracteur
Bon finalement ça me fait un truc tordu et non conforme.
Le problème c'est que je n'ai pas la possibilité de passer une 2ème gaine, donc hotte a filtre charbon. Ce qui m'inquiète c'est l'efficacité de ce type de hotte!
Pour l'odeur du poisson dans ma salle de bain, bof, je trouverais bien un parfun à diffuser qui remplacera les sardines
De : Oise (60)
bonjour
est ce que vous ne pouvez pas faire une sortie " murale " en extérieur ?
Env. 30 message Ain
Bonjour à tous !
Je reviens sur le sujet car je me pose une question.
J'ai un ancien conduit de poêle qui ne sert qu'à l'évacuation de la hotte et je dois installer une vmc simple flux.
Puis-je relier l'évacuation de la hotte également dans ce conduit ? J'ai peur que si je fais ça, l'évacuation de la vmc rerentre par la hotte quand elle sera éteinte et vis versa...
Qu'en pensez-vous ?
Merci d'avance 😊
Lucas
Dept : Ain
En cache depuis le mardi 29 avril 2025 à 19h32
Devis création de cuisine
Photo de cuisines avec coin repas
