Multiprise contre les surtensions fait sauter différentiel
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 3.239 fois
Env. 70 message Pas De Calais
Je viens d'emménager dans ma maison toute fraîchement livrée, et je rencontre un problème avec une multiprise contre les surtensions (je n'ai plus la marque en tête mais c'est un bon produit, et elle n'a que quelques mois).
Elle est branchée dans mon salon, sur laquelle il n'y a que la TV et un lecteur DVD. Tout fonctionne très bien, mais lorsque je coupe la multiprise sur le bouton marche-arrêt, le différentiel saute.
Je ne comprends pas car j'avais la même installation dans mon autre logement, et je n'avais pas ce souci (il s'agissait d'une maison neuve également).
Etant une bille en électricité, quelqu'un aurait-il l'amabilité de m'aiguiller ??
Jobo
Dept : Pas De Calais
vos cables ne sont pas "trop" enroulé?
Bloggeur Env. 100 message Amboise (37)
C'est le problème des multiprise avec un bouton, dans certains cas lorsque tu la coupe, cela produit un petit arc dans l'interrupteur de la multiprise et cela simule une fuite de courant donc le différentiel saute. Préfère une multiprise sans inter que tu débranchera le cas écheant.
De : Amboise (37)
Env. 900 message
Ces multiprises comportent trois VARISTOR (entre phase et neutre, entre neutre et terre, entre phase et terre).
En coupant tes appareils, une réaction selfique provoque une brève hausse de tension qui amorce un des varistor relié à la terre. Donc une fuite de courant vers la terre que le différentiel détecte.
Tu peux d'abord essayer d'inverser phase et neutre en branchant le multiprise ou les appareils dans l'autre sens. Ou alors tu peux simplement virer ce gadget qui est de toute façon très peu efficace.
En cache depuis aujourd'hui à 01h38
