Climatisation réversible: répartition des unités intérieures
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 3.027 fois
Env. 10 message La Salvetat St Gilles (31)
Salut,
Je suis en train de consulter différents artisans pour mon projet de construction de maison individuelle.
Pour le chauffage, je suis très tenté par une climatisation réversible car, beaucoup de collègues de travail en sont équipés et satisfaits (note: j'habite dans le sud), c'est devenu abordable en terme de prix par rapport à d'autres systèmes de chauffage type PAC et je n'ai pas le gaz.
J'ai actuellement deux devis dont la philosophie est différente:
* le premier installe autant d'unités intérieures que de pièces. J'ai 4 chambres et un grand séjour salon ce qui me fait 5 unités intérieures, petites bien sur. La plupart des unités extérieures ne supportant qu'au maximum 4 unités intérieures, cela oblige à poser 2 unités extérieures.
* le second installe grosso modo deux unités intérieures, une pour le RDC, l'autre pour l'étage. Ces unités sont plus grosses bien sur et ne nécessitent qu'une unité extérieure.
Il est évident que la deuxième solution est moins chère mais elle est moins confortable que la première qui permet un réglage de température dans chaque pièce et non pas global.
En dehors de ces considérations évidentes, je me demande si la solution 2 est viable thermiquement même si elle s'apparente à une installation typique d'une cheminée avec récupérateur de chaleur et expulsion de la chaleur dans les couloirs.
Votre avis m'interesse: utilisateurs comblés ou insatisfait, installateur...
Merci pour votre aide.
Marsoupilami
Maison label BBC-effinergie en construction sur Fontenilles (31).
De : La Salvetat St Gilles (31)
Env. 500 message Perpignan
bonjour
alors je t'explique ce que l'on m'a expliqué
j'habite moi aussi ds le sud et je vais mattre la clim reversible
a savoir 3 chambre et un salon salle à manger et cuisine ouverte de 47m² au total
il faut prendre en considération le volume des pieces ainsi que la cconfiguration
moi le salon est en L
donc une unité ds chaque chambre avec un moteur
puis une console qui chauffera jusqu'à 50m²(qui chauffe beaucoup mieux car diffusion par le bas de la chaleur dans le salon ,j'aurai aussi une cheminée dans le salon (pensez a la mettre au minimum a 3 m de la console sinon cela fausse la sonde
prix de tous ça installé avec garanti 3 ans sur matos et 10 ans de l'installateur avec promesse que tous sera bien chauffé (sinon rajout à sa charge d'un split ds le salon)
7100€
espère t'avoir aider
De : Perpignan
Evite le second marsoupilami.
Avec la 2e solution les contraintes de confort sont grandes, tu n'as pas vraiment de garantie d'une température homogène sur l'ensemble de ton étage, et cela t'oblige à maintenir les portes ouvertes la plupart du temps.
Ce type d'application monosplit se fait plutot en magazin, là où il y peu de cloisons.
Les 2 sont viables thermiquement, les puissances doivent être équivalentes entre les 2 devis je pense, et les gros splits intérieurs génèrent un brassage d'air important.
Mais la 1ère solution sera plus économique à l'usage. Et comme tu le dis largement plus confortable et pratique.
Env. 2000 message Riom (63)
En calculant les puissances, pense à prendre en compte ce qu'on appel le foisonnement: toutes les consoles ne fonctionnenent pas en même temps. Il existe même des systèmes ou tu envoies le froid vers les pièces à vivre la journée et vers le coin chambre la nuit. ça permet de faire fonctionner plusieurs split avec un seul compresseur extérieur.
Ma maison ici
Les haies grandissent, c'est chouette
De : Riom (63)
Nouvel Aviseur Env. 1000 message Grenoble (38)
ayant qu'une seule unité intérieur je peut maintenant dire que le chauffage se réparti mal dans l'ensemble des pieces et ce malgres les portes ouvertes.
La solution 1 me semblerai plus pratique et économique même tu aura à maintenir 2 compresseurs (recharge) le confort d'usage sera bien meilleur.
De : Grenoble (38)
Jedge s'il n'y a pas de fuite, il n'y a aucune raison de recharger.
S'il y en a une il faut la réparer et recharger, mais en aucun cas on ne recharge régulièrement les pompes à chaleur.
Devis climatisationArtisan
Devis climatisation
Guide pompe à chaleur
