Marque tres vilaine apres premier passage de peinture
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 2.222 fois
Env. 50 message Ste Helene Du Lac (73)
Dans la chambre à ma fille nous avons peint avec une couleur rose foncé, et la catastrophe, les endroit mal ponce, genre ou il y avait des vis se voit (plein de peit carré) cela fait carrement moche, quel est la solution reponsé jusqu'au placo et recommencer la manip (impression + peinture 2 couche) ou sinon quoi faire
Merci pour vos réponse
De : Ste Helene Du Lac (73)
Env. 5000 message Ligné (44) (44)
Photographe Env. 2000 message Loir Et Cher
antodi a écrit: les endroit mal ponce, genre ou il y avait des vis se voit (plein de peit carré)
Si vous saviez que c'était mal poncé pourquoi avoir tenté la peinture ?
Dept : Loir Et Cher
Bien sur que non je n'avais pas vu que c'etait mal poncé le mur était à contre jour, dans ma maison il y 540 m2 de placo et c'est le seul endroit raté
Bonne journée
tout reponcer me parait difficile.
Fibre de verre?
auto construction terminée
165m² + 65 m² garage
Dept : Aube
haa les joies du satin... c'est du satin au fait?
poncer c'est assez dur vu que la peinture a durcie l'enduit... par contre une seule soluce, reenduire les defauts, avec un enduit de lissage, puis bien poncer, surtout les bords ;), pas besoin de repasser de sous couche par contre :
-l'enduit etant mat et absorbant, si tu passes direct une couche generale, la peinture va etre absorbée par l'enduit, et donc le satin ne se fera pas. Il faut faire ce qu'on appelle un "frottis", c'est a dire passer, a sec presque, une fine couche de peinture sur les enduits.
Laisser secher et appliquer une couche generale. Verifier avant que tout est vraiment ok ;)
ne t'inquietes pas Antodi, ca ns arrives a nous autres pros, on ne peux pas tout voir d'un coup, a moins de passer de longues heures avant de peindre.
bien regarder avec les eclairages aussi, qu'ils soient de jour ou de nuit.
De : Inzinzac (56)
Merci djeidjei pour ta réponse compléte et je l'espere efficace je m'y attaque dés ce soir
Bonne journée
Nouvel Aviseur Env. 5000 message Ligné (44) (44)
Hello
Petit désagrément avec certains pigments chez LM chez nous aussi.
Après avoir discuté avec le vendeur il m'a expliqué qu'en effet toutes les couleurs ne se prêtaient pas à l'exercice ... ils m'ont remboursé le pot de framboise que j'ai remplacé par du rose pale.
Au passage, le orange a nécessité 3 couches pour êtes potables mais le marron en 1 seule nickel ... va savoir ! Sad
Photo pour se rendre compte du "gachis" en framboise
Récit mis à jour juin 2010
Emménagés depuis juin 2007.
AAMOI n°954
De : Ligné (44) (44)
Je pense qu'il y a une bonne solution, en faite c'est celle que j'ai utulisé, j'ai poncé aux endroits ou les marques apparaissait et j'ai repassé une couche total sur le mur en 2 passe et le resultat est impeccable
Bonne journée
antodi a écrit:Bonjour
Bonne journée
Je précise juste qu'il s'agit de monocouche pour toutes (orange, framboise, turquoise, marron ...) toutes appliqués dans les mêmes conditions (temps humidité &co) ;)
Donc en effet rattrapable mais quand j'ai vu le premier mur en framboise j'ai arrêté les frais et LM a pas fait d'histoire
Mais bon, c'était juste pour dire que oui ca arrive suivant les pigments ...
AAMOI n°954
haha la monocouche....
deja, et on arrete pas de le dire, la monocouche est efficace que sur des supports deja peints, et encore, cela ne reste qu'un terme commercial car toute peinture necessite deux couches pr avoir son rendu...
et en + vs parlez de teintes tres hautes en pigments... sachez que ces teintes vives (ou transparentes, faites uniquement avec le pigment) s'appliquent soit :
-en 3 couches (et encore)
-en demarrant par une 1ere couche pastel, du mm ton que celle voulue en finition. ainsi on peux arriver dès la 2eme au rendu souhaite, mais qqfois une 3eme est quand mm necessaire.
sachez que par exemple :
-pr un bleu foncé, on passe une couche de gris moyen
-pr un rouge vif, on passe du rose
-pr un jaune d'or et orange, on passe un jaune paille
etc etc...
maintenant il y a aussi les teintes comme le marron, ou le gris foncé, qui elles ne necessitent pas de 1ere couche pastel car elle sont faites a base de blanc, et ne sont pas dites "transparentes".
mais franchement, prendre une teinte tres pigmentée en monocouche, c'est balancer de l'argent par les fenetres ;)
De : Inzinzac (56)
djeidjei >> je précise, ponçage + double couche sous couche sur notre placo (et le tout a seché plusieurs mois avant peinture).
ensuite suivant les teintes les différentes sont quand même étonnantes même dans des gammes similaires ...
marron >> nickel, orange >> une horreur
framboise >> une horreur, violet >> nickel.
En tout cas, merci pour tes infos. Cela est à voir au cas par cas au final car impossible de savoir si la teinte sera ok ou pas ...
AAMOI n°954
Devis ponçage & peinture
