Vrd et normes
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 4.713 fois
Env. 20 message Aulnay Sous Bois (93)
Bonsoir à tous
j'ai fait une tranchée pour se barncher au gaz et par la meme occasion refaire mon branchement au compteur d'eau , et placer le compteur EDF au niveau de la cloture.
pour le gaz, j'ai une distance de 22-25m entre le compteur/cloture et l'entrée de maison(cuisine) le regard du compteur d'eau à 29 m.
ma question est de savoir s'il faudrait 32mm de diametre pour l'eau ou 25 mm?
le gaz doit entrer à quelle profondeur au niveau du mur de la maison ?
je compte placer l'eau à 90cm-1mde profondeur dans la tranchée, le gaz à 80 cm et l'electricité à 60 cm dans la meme tranchée.
je voulais avoir votre aide pour les dimensions des cables et fourreaux.
je compte aussi profiter de la tranchée pour passer plus tard le cable telephonique qui traverse le terrain pour l'instant.
merci d'avance pour vos conseils.
De : Aulnay Sous Bois (93)
Super bloggeur Env. 700 message Lyon (69)
Pour l'eau du 25 suffira. Le 32 est mieux mais les accessoires sont plus chers. De plus il faudra adapter le tuyau de 32 sur compteur qui est prévu en 24. Mais c'est tout a fait faisable.
Je crois qu'il y a pas mal de sujets qui traitent de la question, dont un fameux schéma très explicite d'une tranchée en coupe.
Pour les dimensions :
Électricité : fourreau rouge 90 (section de câble à calculer en fonction du branchement et de la longueur). Il peut être pratique de passer le câble avant d'enterrer le fourreau.
Eau : fourreau bleu 63 + tuyau 25 ou 32 déjà passé dedans (car très dur de le faire après)
Téléphone : 40 vert
ne pas oublier en vrac : 2eme fourreaux vert 40 pour usage inconnu a ce jour ... mais dans 20 ou 30 ans. Des fourreaux rouges 40 ou 63 pour visiophone, portail électrique, et autres usages inconnus. Et puis comme je suis prudent, j'ai rajouté des fourreaux pour le cas ou un tirant casse.
Sinon, penser à laisser un espacement de 20cm entre le téléphone (vert) et EDF (90 rouge) pour limiter les parasites sur la ligne tel.
Pour le gaz, j'en sais rien.
Auto construction totale PV4G + isolation extérieure
http://www.forumconstruire.c[...]it-7685.php
- Gros œuvre : terminé
- Couverture : terminée
- Menuiserie extérieurs : terminé
- Faux plafond : terminé
- Cloison/elec : en cours ...
De : Lyon (69)
gaz fourreau jaune
merci beaucoup Fandorn
Pour aller au plus simple, connectez-vous au site Leroy Merlin, téléchargez le catalogue "Les grands guides 2009" au format pdf.
Consultez les pages 156 à 158, vous y trouverez toutes les réponses à vos questions, des schémas pratiques et les rappels des normes.
Cordialement.
Dept : Loiret
une petite question; la gaine du gaz, eau doivent passer par les fondations et entrer à la même profondeur au niveau de la maison ou je peux les récupérer juste avant et les passer à travers le mur en parpaing ?
sachant qu'ils passeront par la cuisine comme point d'entrée et que celle-ci est déjà carrelée.
pour l'eau il faut mettre des coudes ou jongler avec l'angle de la tranchée (2 angles normalement pour atteindre le regard du compteur) ?
j'ai besoin de votre aide SVP.
Il faut passer au dessus des fondations.
Je ne vois pas comment tu peux mettre des coudes sur un tuyau en polyéthylène..
Maître d'oeuvre - CSPS
jpaul a écrit:Il faut passer au dessus des fondations.
merci pour ta réponse.
si j'ai bien compris les tuyaux arrivent jusqu'au mur de la cuisine et puis remonte pour passer par le parpaing ?
pour les coudes, pour brancher l'eau la tranchée possède 2 angles, dois je utiliser des coudes ou modifier les angles ?
merci encore!
En cache depuis le jeudi 17 avril 2025 à 22h01
Devis VRDArtisan
Devis VRD
Photos VRD - fosse septique
