Besoin avis sur les isolants proposés par mon constructeur
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 2.572 fois
Env. 30 message Saint Trivier Sur Moignans (01) (1)
j'aimerais svp avoir votre avis concernant l'isolation que me propose mon futur constructeur :
- sol : mousse de polyuréthane projetée épaisseur 5 cm (R = 2.17)
- murs : agglos creux épaisseur 20 maconnés au mortier + isolant Placomur Ultra 32 "100 + 10 + bandes et joints TH32" (R = 3.15)
- plafond : plaques de plâtre BA 13mm + laine minérale soufflée projetée (R = 6 ou en option R = 9 pour 500 euros de plus)
Qu'en pensez vous ?
De : Saint Trivier Sur Moignans (01) (1)
40% des pertes partent par le toit donc pour 900€ ça vaut le coup de passé a R=9 je pense, un r de 6 c'est juste juste mais déja bien c'est sur
pour le 10+100 il faudra surveillé la pose et le calfeutrement a la mousse PU autour des menuiseries et derriere les prises de courant, si le plaquiste est payé au lance pierre ça va etre baclé il faut que ça soit fais avec minutie, a voir donc.
tu n'as donc pas d'étage si j'ai bien compris ce qui est fortement conseillé avec du parpaing
as-tu pensé au coffre des volet roulants trop souvent mis dans l'isolatino intérieur?
prévoir aussi les gaines pour vmc double flux
Merci Yoda pour cette réponse rapide,
j'ai visité une maison construite par mon constructeur et effectivement les cloisons n'étaient pas forcément parfaitement montées, c'est un point qui nous inqiète.
si si, c'est une maison à étage en moellon de 20cm (j'attend que le constructeur nous chiffre la brique de 20cm en option mais ils ne sont pas spécialiste donc je ne suis pas sur que ce soit une bonne idée)
bien vue l'histoire des coffres de volets roulants prenant la place de l'isolant, je n'y avait pas pensé, mais comment faire autrement ? (coffre à l'extérieur à la place du moellon lol)
les coffres sont intégrés dans le linteau
Quel type de chauffage est prévu pour votre maison?
Env. 10 message Verneuil Sur Seine (78)
Juste des petits rappelles des R minimum en date d'aujourd'hui.
- Planchers de combles perdus, rampants de toiture et plafonds de combles : R=5
- Planchers bas sur sous-sol, sur vide sanitaire ou sur passage ouvert, murs en façade ou en pignon : 2,8
- Toitures-terrasses : 3
Calcul du R
R= épaisseur en mètre/ lambda de l'isolant
Sinon, cela me semble correct si le travail sur les ponts thermiques est bien effectué surtout qu'il y a un étage.
Aussi comme dit Yoda vérifie bien que le calfeutrement des menuiseries et surtout des interrupteurs est soigné, il n'est pas rare que l'air extérieur passe par les vides techniques si l'isolation par l'intérieure est mal faite ou faite à la va vite.
Comme Yoda, je vote pour l'option R=9 pour les combles (si possible), comme c'est l'endroit ou la déperdition est la plus grande de l'habitat...
Pourquoi ne pas opter pour des produits plus écolo tel que la ouate de cellulose ou le chanvre, mais ca c'est mon cheval de bataille donc une autre histoire.
Bon courage pour la suite
De : Verneuil Sur Seine (78)
Faire au minimum remplacer la laine soufflée par de la laine en rouleau. Cela a au moins l'avantage de rester en place.
yoda_51 a écrit:les coffres sont intégrés dans le linteau
Bonsoir, et merci pour vos réponses bien interessantes ;)
Ok pour les coffres de volets roulants dans les linteaux, je vais demander cela au constructeur.
Le type de chauffage sera un planché chauffant à eau, eau chauffée par chaudière électrique 9KW + un poêle à bois. L'étage c'est radiateurs radiants.
Je compte utiliser la chaudière uniquement pendant l'hiver (avec une consigne à 18°C par exemple) et faire une flambée en rentrant du travail le soir pour atteindre rapidement une température agréable. Pour les inter-saisons j'imagine n'utiliser que le poêle.
La VMC : "groupe BAHIA de marque Aldès à entrées d'air hygroréglables" simple flux je crois.
Isol&Co, d'où sors-tu stp les "R" minimum car cela m'interesse ?
Bonne soirée
c'est pas plutot chaudiere en intersaison et poele a bois quand il fait vraiment froid? parce qu'en intersaison le poele risque de surchauffé non? moi ce que je vois c'est que le poele meme au minium ça chauffe fort quand meme je me trompe p-e
pour les R mini c'est d'usage, avoir des murs a moins de 2.5 et plafond a moins de 5 c'est sous isolé, je dirais que 3.5 et 10 c'est nikel rapport cout/performance
pour la vmc simple flux c'est le gros point noir pour moi, locaterre conseil la vmc simple flux hydro b mais je ne suis pas convaincu meme si ses avis sont censé jme demande bien pourquoi ne pas préféré la double flux...
Tout est sur le site de l'ademe au www.ademe.fr
(Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Énergie
Bonne soirée.
yoda_51 a écrit:c'est pas plutot chaudiere en intersaison et poele a bois quand il fait vraiment froid? parce qu'en intersaison le poele risque de surchauffé non? moi ce que je vois c'est que le poele meme au minium ça chauffe fort quand meme je me trompe p-e
je me trompe peut etre mais j'imagine faire une flambée en inter-saison lorsque la °C est un peu juste (le chauffage au sol ayant trop d'inertie et surtout moins "sympa") et faire tourner les 2 en hiver...
Concernant la VMC je ne me suis pas encore bien renseigner mais une double flux doit être plus cher à l'achat et à la pose également. Comme pour l'isolation, le mieux serait de calculer en combien de temps on amortit l'investissement supplémentaire.
d'autres avis sur l'isolation ?
locaterre a écrit:Bonjour,
Merci pour ton conseil,
le fabricant pose un film noir respirant, en je ne sais quoi, sous la toiture afin d'empêcher les infltrations d'eau et que la laine soufflée se déplace
En cache depuis le jeudi 10 avril 2025 à 11h02
