Choix de tuiles
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 1.432 fois
Env. 10 message Champigny (94)
Bonjour, je dois refaire ma toiture 4 pents de 85 m 2 avec une pente de 35 degres et je voudrais savoir si je dois choisir des tuiles petit au grand moule et quelle est la différence entre ces deux modèles.
Merci de votre réponse
De : Champigny (94)
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux de pose de tuiles...
Allez dans la section devis couverture du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de couvreurs de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les couvreurs, c'est eux qui viennent à vous
Commencez par consulter le règlement de zone, disponible auprès du service de l'urbanisme de votre commune, il peut comporter des obligations dans ce domaine.
La première différence entre ces deux types de tuiles est esthétique, ensuite il faut savoir que plus la taille des éléments de couverture est petite, plus le coût de la pose est important.
La tenue dans le temps est sensiblement la même quel que soit votre choix.
Cordialement.
Dept : Loiret
Merci Icare pour cette réponse, mon soucis était mal exprimé, je voulais savoir si il était préférable vu la pente de mon toit (35°) de mettre des tuiles petit moule ou grand moule. afin de permettre à l'eau de pluie de s'écouler plus rapidement.
De : Champigny (94)
S'il s'agit de tuiles à emboîtement (tuiles mécaniques) ou de tout autre type de tuile, il vous faut d'abord consulter le règlement de zone qui peut préciser les dimensions et les coloris des éléments de couverture; voir auprès du service de l'urbanisme.
Pour exemple, à Champigny-sur-Marne, en zone UC, la réglementation est la suivante :
"Un soin particulier doit être porté à la qualité des matériaux utilisés, au choix de la couleur pour assurer une bonne insertion dans le site, en respectant les caractéristiques de couleurs et de formes de l’Ile-de-France (par exemple : ton rouge flammé ou vieilli pour les tuiles). Les toitures à pente ayant un aspect « ardoise », de couleur noire ou bleutée sont interdites, ainsi que les tuiles de type « romane » ou « canal »".
Pour une toiture avec une pente de 35°, le plus important est de poser un écran de sous-toiture qui évitera toute infiltration d'eau ou de neige.
Compte tenu de la faible pente, et en terme de coût, des tuiles grand moule seraient le meilleur choix.
Cordialement.
Dept : Loiret
En cache depuis le dimanche 30 mars 2025 à 10h02
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
