Devis MOB
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 4.149 fois
Bloggeur Env. 50 message Nevers (58)
Bonjour a vous tous je voulais avoir vos avis concernant ce devis merci d avance
Réalisation d'une maison d'habitation en ossature bois.
LIBELLE QTE U P.U. TVA TOTAL €
Devis estimatif pour la réalisation d'une maison d'habitation
en ossature bois.
1/. Murs à ossature bois.
Etude et plans d'exécutions 250,00 M² 9,90 € 19,60 2 475,00 €
Lisse basse CL3 Douglas 45/145, y compris bande d'arase en
polypropylène et fixations mécaniques. 55,00 ML 20,09 € 19,60 1 104,95 €
Murs extérieur en ossature bois Douglas 45/145, panneau
contreventement et pare pluie type AGEPAN DWD ép:16 mm et 287,00 M² 66,02 € 19,60 18 947,74 €
contrelattes 22/45.
Fourniture et mise en oeuvre d'appuis de menuiseries en
aluminium laqué. 13,50 ML 54,91 € 19,60 741,29 €
Grille anti-rongeur en acier galvanisé. 44,00 ML 4,29 € 19,60 188,76 €
Fabrication et mise en oeuvre de précadre de menuiseries. 126,00 ML 26,60 € 19,60 3 351,60 €
Bardage Douglas naturel 21/130 mm utile fixation par pointes inox
tête bombée sur ossature bois. 258,50 M² 46,94 € 19,60 12 133,99 €
Frein vapeur VSL SD de chez " AMPACK " 240,00 M² 10,52 € 19,60 2 524,80 €
Isolation en fibres de bois type Steico flex ép. 140 mm. 250,00 M² 24,10 € 19,60 6 025,00 €
SOUS TOTAL : Sous total : 47 493,13 €
2/. Charpente de la structure.
2.1/. Charpente des combles.
Fourniture et taillage de pannes en épicéa Contrecollé traité 0,99 M3 1 096,53 € 19,60 1 085,56 €
Fourniture et taillage d'une charpente assemblée en contre-collé
épicéa pour ferme et faîtage. 1,01 M3 1 229,14 € 19,60 1 241,43 €
2.2/. Solivage RDC
Solivage en épicéa contre collé 80/220 entraxe 50 cm. 65,10 M² 42,10 € 19,60 2 740,71 €
Trémie d'escalier sur solivage 100/220 mm 1,00 U 225,72 € 19,60 225,72 €
Fourniture et mise en oeuvre d'un plancher en panneaux 3 plis 19
mm, visé sur support bois 50,00 M² 27,79 € 19,60 1 389,50 €
Fourniture et mise en oeuvre d'un plancher en panneaux type OSB
22 mm, vissé sur support bois 15,10 M² 27,63 € 19,60 417,21 €
Non compris : Escalier bois.
2.3/. Solivage support plafond de l'étage.
Solivage en 45/220 entraxe 60 cm pour support plafond. 65,00 M² 30,19 € 19,60 1 962,35 €
2.4/. Toiture terrasse 14 m²
Fourniture taillage et mise en oeuvre d'un solivage en poutre en I
type FJI 58/201 mm entraxe 60 cm, y compris panneaux de fond 15,12 M² 78,17 € 19,60 1 181,93 €
en MFP 10 mm, isolant laine minéral ép. 240 mm, pare vapeur.
22 mm, vissé sur support bois 15,12 M² 27,63 € 19,60 417,77 €
2.5/. Toiture terrasse 47.1 m²
type FJI 58/201 mm entraxe 60 cm, y compris panneaux de fond 45,50 M² 78,17 € 19,60 3 556,74 €
22 mm, vissé sur support bois 45,50 M² 27,63 € 19,60 1 257,17 €
Fourniture et taillage de charpente non assemblé en contre-collé
Douglas 0,20 M3 1 050,65 € 19,60 210,13 €
Fourniture et taillage d'une charpente assemblée en contrecollé
Douglas. 0,55 M3 1 282,21 € 19,60 705,22 €
Ossature rapportée pour recevoir bardage, ép=120 mm. 7,50 M² 23,45 € 19,60 175,88 €
Sabot galva pour ptx. 1,00 U 15,60 € 19,60 15,60 €
SOUS TOTAL : Sous total : 16 582,92 €
3/. Couverture de l'habitation.
3.1/. Couverture bac acier.
Couverture en bacs acier anti condensation y compris fixation 97,00 M² 26,99 € 19,60 2 618,03 €
Faitage Alu laqué double pente crantée y compris fixations. 13,90 ML 58,75 € 19,60 816,63 €
Toles de rive droite à rabat en Aluminium pré-laqué 14,50 ML 33,81 € 19,60 490,25 €
Bande d'égout bacs acier. 27,80 ML 8,51 € 19,60 236,58 €
Closoirs cache moineaux pour bacs alu 27,80 ML 18,99 € 19,60 527,92 €
3.2/. Toitures terrasses.
Trop plein Ø52 2,00 U 70,20 € 19,60 140,40 €
Eaux pluviales Ø100 2,00 U 88,64 € 19,60 177,28 €
Sortie de toiture Ø100 galva 2,00 U 135,66 € 19,60 271,32 €
Approvisionnement et installation de chantier. 1,00 U 1 168,09 € 19,60 1 168,09 €
Relevé d'étanchéité sur costières métallique dév moyen 0.4, collé
et fixé par bandes de serrage. 37,50 ML 37,53 € 19,60 1 407,38 €
Mise en place d'une étanchéité accessible. 60,00 M² 48,19 € 19,60 2 891,40 €
Couvertine tête d'acrotère réalisé en aluminium laqué 20/10 37,50 ML 63,32 € 19,60 2 374,50 €
Fourniture et mise en oeuvre d'un panneaux type OSB3 ép: 18
mm, vissé sur support bois pour relevé d'acrotère. 11,00 M² 23,21 € 19,60 255,31 €
Non compris : balustrade inox.
3.3/. Conduit de fumée.
Elément droit schiedel 460 mm d:230 mm 2,00 U 64,85 € 19,60 129,70 €
Element droit Schiedel 960 mm d :230 mm 5,00 U 92,16 € 19,60 460,80 €
Solin cylindrique plomb 26°/35°ICID 200/230 1,00 U 95,67 € 19,60 95,67 €
Rosace plafond schiedel+housse distance de sécu D = 230 1,00 U 31,74 € 19,60 31,74 €
Fût hauteur standard + chapeau + élément D = 230 mm. 1,00 U 316,12 € 19,60 316,12 €
kit souche cylindrique finition inox. d:230 1,00 U 455,35 € 19,60 455,35 €
Main d'oeuvre ouvrier professionnel 4,00 H 49,50 € 19,60 198,00 €
SOUS TOTAL : Sous total : 15 062,47 €
4/. Evacuation des eaux pluviales.
Fourniture et pose gouttière alu toutes couleurs y compris crochets 27,80 ML 24,85 € 19,60 690,83 €
Fourniture et pose de naissance alu. 4,00 U 6,30 € 19,60 25,20 €
Fourniture et pose de coude en alu. 8,00 U 7,35 € 19,60 58,80 €
Fourniture et pose de descentes alu y compris fixation alu. 22,00 ML 17,85 € 19,60 392,70 €
Fourniture et pose de talons alu. 4,00 U 5,25 € 19,60 21,00 €
SOUS TOTAL : Sous total : 1 188,53 €
5/. Menuiseries extérieures de chez MC-France.
Non compris suite à manque d'informations sur plans : Volets
roulants électriques.
5.1/. RDC
Pièce 1
Porte de fenêtre bois/aluminium sans soubassement, 800 x 2150
mm Dt=100 mm, vitrage 4/16/4 TBE argon. 1,00 U 773,59 € 19,60 773,59 €
Pièce 3
Fenêtre bois/aluminium 1 VTL OF 600 x 1150 mm Dt=100 mm,
vitrage 4/16/4 TBE argon. 1,00 U 442,79 € 19,60 442,79 €
Pièce 4
Oeuil de boeuf aluminium ouvrant à la Française D = 700 mm y
compris habillage extérieur vitrage 44/2-12-4 ITR
Pièce 5
Pièce 6
Coulissant bois/aluminium 2 VTX 1800 x 2150 mm vitrage 6/18/4
TBE.
Porte d'entrée Bois / Alu modèle Symphonie -900 x 2150 mm.
(intérieur chêne à rainures verticales )
Coulissant bois/aluminium 2 VTX, 2150 x 3300 mm Dt=100 mm,
Pièce 7
Porte de fenêtre 2 VTX bois/aluminium sans soubassement -dim :
1200 x 2150 mm -vitrage 4/16/4 TBE argon.
Fenêtre bois/aluminium 2 VTX OB -dim 1300 x 1400 mm, vitrage
4/16/4 argon
5.2/. Etage
Couloir
Fenètre bois aluminium 1 VTL OF 600 x 950 mm vitrage 4/16/4
argon
Chambres 2,3&4
Coulissant bois/aluminium 2 VTX, 1800 x 1150 mm -vitrage 4/16/4
TBE argon.
Pose d'une menuiserie
Gestion de l'étanchéité à l'air par les produits BBC Illbruck
6/. Transport, levage et sécurité.
Location de camion grue avec chauffeur.
Forfait déplacement
1,00
Echafaudage tubulaire conforme à la réglementation, fixes en acier
ou aluminium compris plateaux protections et ancrages -pose 180,00 M2 5,94 € 19,60 1 069,20 €
SOUS TOTAL : Sous total : 22 380,15 €
A la charge du client de nous fournir l'électricité durant toute
la durée de nos travaux.
TOTAL TTC
102 707,20 €
20 130,61 €
122 837,81 €
De : Nevers (58)
Membre super utile Env. 5000 message Aveyron
Bonjour ,
C'est du serieux!
Avez vous un ccmi ?
Verifiez bien les decennales des intervenants .
Etude pedologique et Be beton prevus?
Un petit detail l'agepan dwd n'est pas un pare pluie c'est l'agepan DWd rl qui est pare pluie mais pas contreventant.
Le pare pluie sur le DWD n'est pas une obligation legale mais il est recommande.
Vu comme ca vite fait aussi QUID des parements interieurs et des revetements de sol?
Wink
Guide forum construire tout savoir sur la RT 2012 http://www.forumconstruire.com/guides/voir-gid_92,rt_2012.php
Edité 2 fois, la dernière fois il y a +15 ans.
oui pour le ccmi
De : Nevers (58)
Vous etes dans les clous du BBc allez vous faire une demande?
je ne sais pas au vu des modalités et des frais je ne pense pas
personne d autre n a d avis ?
De : Nevers (58)
Membre utile Env. 5000 message Puy De Dome
A priori, le devis concerne une maison hors eau , hors air et intègre simplement l'isolation en plus ; ne sont pas intégrés au cout :escalier , plomberie , cloisons-doublages , électricité , peintures , ...etc ... et j'en oublie! à en croire les quelques discussions que l'on a vu sur ce forum, disons que cette somme représenterait environ 60 % du prix global de la maison terminée , ce qui voudrait dire que la maison terminée aurait un cout approximatif de 205000€ ?
Quelle est sa surface ?
Dept : Puy De Dome
oui effectivement c un devis hors d air hors d eau la dalle a ete evalué a 18000 euros l elec a 10000 je me garde le placo et la plomberie ainsi que peinture
De : Nevers (58)
carrelages , faiences, appareils sanitaires , parquets , menuiseries intérieures, construction des cloisons intérieures , aménagements extérieurs, raccordements, TLE ...bref, çà fait de l'argent tout çà ...et pas mal de travail pour finir ... Et surtout, après, il faut entretenir ou nourrir le bois à l'extérieur dès que l'on croit avoir terminé!
Quelle surface habitable ?
Dept : Puy De Dome
tous les materiaux ont ete budgetisés mais c vrai que ca fait de l argent lol
160m2 habitable les plans sont sont sur mon recit
De : Nevers (58)
Tu vois lartistek , je n'ai pas de critique particulière à faire pour ce qui concerne ton devis , je ne me me permettrais pas de juger , il faut bien que chacun gagne sa vie .
Je me permet simplement une petite observation en tant qu'auto-constructeur , je crois qu'il y a plus d'argent à gagner en faisant l'inverse, c'est à dire , faire la structure soi-même et à la limite , faire réaliser ce que les gens gardent généralement: le second oeuvre .
Une simple observation en regardant le devis, je vois que le douglas de solivage par exemple , t'est facturé à 1050€ le m3 mis en place .En sortie scierie , traité, en grosse section, il vaut 350€ TTC le m3 , et 1 m3 de bois, c'est vite posé et c'est relativement léger .
Autre chose, je vois que ton bardage bois va te couter 46€94 le m2, il sera brut , c'est à dire non peint ou lasuré ou saturé ... bref il faudra malgré tout que tu intervienne dessus à moins de le laisser se griser ( donc échelle ou échafaudage). Je pense très sincèrement que pour ce prix tu peux te payer un matériaux d'entretien quasi nul en le posant toi-même.
Dept : Puy De Dome
pict a écrit:Tu vois lartistek , je n'ai pas de critique particulière à faire pour ce qui concerne ton devis , je ne me me permettrais pas de juger , il faut bien que chacun gagne sa vie .
Une simple observation en regardant le devis, je vois que le douglas de solivage par exemple , t'est facturé à 1050€ le m3 mis en place .En sortie scierie , traité, en grosse section, il vaut 350€ TTC le m3 , et 1 m3 de bois, c'est vite posé et c'est relativement léger !
+1 ,mais il faut quand meme un bon plan d'ex pour un non pro!
Perso j'ai fait mon ossature (et tout le reste d'ailleur) c'est effectivement le post ou l'on fait le plus d'economie et le poste le plus sympa,au soleil sur ta dalle avec un beau douglas saumon ,une bonne makita,le pied quoi!
En cache depuis le vendredi 25 avril 2025 à 02h34
Devis maison boisArtisan
Devis maison bois
