Eau baignoire qui deborde au rdc
Ce sujet comporte 18 messages et a été affiché 7.714 fois
Env. 30 message Finistere
Voila j'ai un probleme avec mon evacuation de baignoire,quand je la vide,elle deborde par mon evacuation de lave vaisselle au rdc,je pige pas trop comment sa ce fait parce que la descente d'evacuation de de la baignoire ne descend pas au meme endroit que l'evacuation de du lave vaisselle et l'evier(quand sa deborde pas par le lave vaisselle ,sa remonte presque par l'evier,
es que sa viendrait du vs (les macons aurait mis le te du mauvais sens de l'ecoulement et avec la force de l'eau sa remonterai dans l'evier ou lave vaisselle ou bien il faudrait que je rajoute une ventilation sur le tuyau de la baignoire pour aller dans les comble et me brancher sur la ventilation primaire?
Merci de me repondre
c'est bizarre ton truc, tu peux deja mettre une ventilation, c'est prioritaire en mont d'une baignoire. Si ca ne résoud pas le probleme, il va falloir aller jeter un coup d'oeil dans le VS
auto construction terminée
165m² + 65 m² garage
Dept : Aube
Env. 1000 message Au Bout Du Monde (62)
stephrider a écrit:c'est bizarre ton truc, tu peux deja mettre une ventilation, c'est prioritaire en mont d'une baignoire. Si ca ne résoud pas le probleme, il va falloir aller jeter un coup d'oeil dans le VS
oui je pense que le manque de ventilation peut etre a l'origine du probléme
De : Au Bout Du Monde (62)
tutule a écrit:mon evacuation de baignoire,quand je la vide,elle deborde par mon evacuation de lave vaisselle au rdc,je pige pas trop comment sa ce fait parce que la descente d'evacuation de de la baignoire ne descend pas au meme endroit que l'evacuation de du lave vaisselle et l'evier
La tuyauterie de vidange serait partiellement obstruée en aval des vidanges du lave vaisselle et de l'évier.
Quand il y a un débit important, la colonne de vidange se transforme alors en colonne d'eau.
Ensuite l'eau remonte et s'écoule par les autres vidanges suivant le principe des vases communiquants.
Peut-être des coudes, des contre-pentes... Essayer un furet ou un produit débouche éviers plus eau chaude.
Bon courage. ...
je revien vous voir parce que j'ai toujour pas regler le probleme,
je pense pas que ces bouchés parce que l'evier ce vidangé bien ,et depuis que j'ai installé la baignoire sa du mal a s'evacuer surtout quand je vide la baignoirej'aimerai bien voir dans le vs mais j'ai pas acces,
pour la ventilation es que sa change le diametre ,j'ai fait la ventilation en 40 jusqu'au comble et je suis parti en 100 jusqu'au chapeau de ventil,sa n'a rien changé
par contre au rdc je suis monté en 50 et j ai mis un coude, ensuite reduit en 40,es qu' il aurait pas fallu que je mette un te a la place du coude et remonte dans les combles?
es que sa change grand choses une ventilation pour une baignoire
es que si je mets un aerateur a membrane tout de suite apres le siphon de la baignoire sa pourrai marché?
Env. 500 message Hyeres (83)
normalement si tes tuyaux en 50 sont raccordés sur du 100
ça devrait le faire
il va falloir que tu ailles voir plus bas si c est bouché ou si pas assez de pente
tu doit bien avoir un regard extérieur , ouvre le et regarde dedans
De : Hyeres (83)
non j'ai pas acces,
mais avant d'aller tout cassé,je voudrai savoir si la ventilation pourrai etre la cause du probleme
je fait un test j'ai mis des bouchon sur l'evacuation du lave vaiselle et de l'evier,j'ai rempli ma baignoire a la moitie et je l'ai vide,( normalaucun probleme!
par contre quand j'ai enlever le bouchon de l'evacution de l'evier (j'ai senti de l'air sortir)
es que c'est normal?
l air c est la ventilation mais
l eau qui déborde c est vers le bas
il faut que tu trouve ( peut etre dans la rue ) le regard et que tu fasse la meme opération et là tu va voir si l eau coule ... ou pas
De : Hyeres (83)
ok
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +14 ans.
Bonsoir tutule ,
Vous avez quoi sous la maison , un vs ou vt ?
Pour le VS l'accès est obligatoire , c'est pour ça que je vous pose la question .
C'est un cst qui vous a fait la maison ?
Ou vous avez acheté dans l'ancien ?
Bonne soirée
Messages : Env. 40000
tutule a écrit:je ne comprend rien a ce que tu dis!!!!
ce qu'il veut dire, c'est qu'il y a de fortes chances que le probleme se situe un peu bas dans ton installation. Tu as peut etre un tuyau en contre pente ou autre chose qui gene l'écoulement. Dès que tu envoies une grosse masse d'eau (une baignoire), l'eau a du mal à s'évacuer et remonte en finissant par déborder.
C'est peut etre un piquage à l'envers, ou trop enfoncé, ou bien un coude à 90 mal placé, bref, va falloir que tu fasses ton enquete. T'as essayé de passer un furet?
Dept : Aube
tu as le tout a l'égout, un siphon discontacteur?
L'air qui sort par l'évacuation de l'évier peut être celui coincé entre une garde d'eau,siphon,contre pente et l'eau de la baignoire. Le fait qu'il ne puisse échapper créé le refoulement.
Si tu as le tout a l'égout et un siphon fait un test en enlevant bouchon et couvercle.
De : Finistére (29)
non,c'est une fosse tout eau
Env. 300 message Finistere
[b]je suis plombier je te conseille de voir si quand tu vide ta baignoire sa coule dans ta fosse .
si c'est le ca débranche le siphon de ton évier pour faire une prise d'aire voi si sa sécoule plus vite .
prévoie une bassine sous le siphon a 2 c'est plus f asile
si oui tu devrai mètre un aérateur a membrane diamètre 40
une installation faite dans les règle de l'art devrai avoir une ventilation pour chaque monté
ca qui est JAMAIS le K trop couteux
plus tu fera de prise d'aire plus ca coule vite
bon courage si c'est bouché les fausse c la galère
A +
encore une petite chose si sa déborde a ton évier c que c'est bouché
procède par étape tu pare de ta fosse et tu fais coulé de l'eau de plus en plus loin
En cache depuis le mardi 08 avril 2025 à 16h38
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
