Pose escalier hélicoïdal d'intérieur LAPEYRE type NOVA
Ce sujet comporte 56 messages et a été affiché 69.048 fois
17
Env. 10 message Marck (62)
Bonjour a tous,
j'arrive sur le sujet tres tard je le sais mais bon j'espere que vous pourrez m'aider.
j'ai demonter mon escalier nova que j'avais installé il y a quelques années mais je n'ai plus la notice pour le reinstaller. J'ai contacté LAPEYRE qui doit se renseigner aupres de son fournisseur mais voila ca va faire bientot 2 mois et toujours pas de nouvelles. C'est pour cela que je me tourne vers vous pour savoir si quelqu'un aurais la gentillesse de me le scanner et de me le faire parvenir.
D'avance merci a tous
De : Marck (62)
Env. 20 message Herault
J'essaie de vous scanner la notice cette semaine en PDF.
Elle n'est pas vraiment limpide mais reste indispensable !
J'en profite pour insérer une photo de mon escalier nova fraichement posé
Dept : Herault
Bonjour Beuq,
Je tiens a vous remercier cela me sera utile car cela va faire 2 mois que je n'ai plus d'escalier et ca commence a peser sur toute la petite famille Biggrin .
Et bravo pour le travail effectué sur votre escalier avec tremis ronde .... c'est ce que voulait ma femme !!!!
Derniere question... votre escalier bouge-t-il un peu vu que la main courante n'est fixé a aucun endroit.
cordialement
De : Marck (62)
Et voici la notice : notice_escalier_nova.pdf
Vous allez pouvoir démarrer le montage ! Il faut mieux être deux.
La rampe d'escalier est fixée en haut au mur et ça va ça tient bien.
Mais ma pose n'est pas parfaite, j'ai dû zapper une rondelle quelque part car en serrant à la fin j'ai vu que le poteau central n'était pas parfaitement droit.
Bon courage !
Dept : Herault
Mille merci pour votre rapidité, j'ai de quoi faire pour le week-end.
pour la rampe je vais essayer de la fixé aussi je verrai le résultat.
Pour votre poteau centrale peut être une marche mal inséré ou peut être un effet d'optique car moi aussi lors du premier montage cela donnait une impression de pas droit. A voir.
De : Marck (62)
Env. 10 message
Bon... Me voilà avec mes jolies boîtes. Je sors la notice. Je la lis depuis 1heures et je bug.
Mon sol : Gites + plancher + mousse support pour parquet Quick step + quick step.
Ils m'ont dit que j'avais besoin d'une compensation de 4,5 cm. Je vois dans la notice que la hauteur de la marche de départ peut être réglée en rajoutant des rondelles. La blague - il m'en ont donné 3 et j'ai besoin de 7 rondelles pour gagner 3,5 cm. Et vu les anciens commentaires, vaut mieux garder le montage standard.
J'imagine donc que ce n'est pas une bonne solution d'avoir la marche de départ à 21cm + 4,5cm, ça doit pas être très confortable, si?
Vaut-il mieux donc que je fabrique un support rond en MDF de 4,5 cm du diamètre de l'escalier? Ou seulement du diamètre du piquet central? Que me conseillez-vous pour ne pas passer chez le voisin du dessous mais que ça reste esthétique?
Je suis fameusement perdue... Et les vendeurs apparement ne savent pas eux-même. Super!
Env. 100 message Eure
Qqun pourrait me donner des photos du palier ;) j'ai aussi besoin compensation de 16cm et je ne vois pourquoi je ne pourrais pas arriver plus bas dans ma trémie et fixer sur l'épaisseur de la trémie ?
Dept : Eure
Bloggeur Env. 20 message St Laurent-médoc (33)
Mettero a écrit:Qqun pourrait me donner des photos du palier ;) j'ai aussi besoin compensation de 16cm et je ne vois pourquoi je ne pourrais pas arriver plus bas dans ma trémie et fixer sur l'épaisseur de la trémie ?
Techniquement, c'est surement possible mais à l'utilisation cela risque de provoquer des chutes si les hauteurs de marche sont différentes.
Cordialement.
Palier
De : St Laurent-médoc (33)
Ok merci, bon c ok , finalement par contre, leur plan de sécurisation à l étage est à chier. Il me faut des rembardes supplémentaires également.
Dept : Eure
Env. 10 message Vendee
Bonjour teximage sur la rambarde de ton escalier la couleur marron c'est la reference taupe ral 7006 qu'il propose sur le catalogue ?
Dept : Vendee
Env. 10 message Val De Marne
Bonjour je déterre le sujet car nous avons monté cet escalier, mais je trouve qu'il bouge encore un peu après un gros serrage effectuer sur le dernier poteau. Faudrait-il le redémonter ? les marches peuvent tourner en forçant dessus..
Dept : Val De Marne
Devis escalierArtisan
Devis escalier
Choisir son escalier
Photos d'escalier en bois
15 idées pour aménager le dessous de son escalier
17
