Recherche motorisation de portail
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 7.376 fois
Env. 700 message Oise
de votre experience quelles marques ressortent au niveau d une motorisation de portail pour deux battants pour le rapport qualité prix ?
Dept : Oise
au niveau de tes reservations electriques tu as fait comment ?
pour moi je vais attaquer la maconnerie du portail et donc les reservations mais je n ai pas encore le portail. j ai bien des schemas electriques mais pour les cellules par exemple tu les places ou par rapport a la hauteur du portail.
comme je n ai pas le portail je ne sais donc ou va se trouver la traverse pour fixer mes bras et donc la hauteur des sorties de cable pour les moteurs je suis donc oblige de faire sortir les fils a la base des piliers puis de les faire remonter de facon apparente probablement dans une gaine ou une baguette etanche.
bref si tu pouvais me donnez un peu de details tom ce serait cool. le top si tu as pris des photos
les autres sont bien sur les bienvenus pour faire la meme chose lol
Dept : Oise
Bloggeur Env. 300 message Val De Marne
Merci pour votre réponse thom127 ,
Dept : Val De Marne
pas d autres retours experiences ?
Dept : Oise
j ai vu une promo chez L... une motorisation de chez M house connaissez vous ces produits ?
avez vous un retour d experience ? rapport qualite prix
Dept : Oise
personne ne connait cette marque ?
Dept : Oise
petite question, jai fais la reservation pour couler mon seuil et l'ossature des piliers.
j ai des fourreaux de 40 mm mais pour les cellules par exemple, faut il utiliser obligatoirement des fourreaux de 40 rouges ou peut on prendre des gaines d un diametre plus petit genre les gaines qui sont grises par exemple ?
au niveau des motorisations articulées il y a un moteur commande et l autre qui obeit . j ai choisi une motorisation mhouse.
sur leur schema le moteur commande est placé a gauche du portail et l alimentation electrique qui vient de la maison vient egalement de la gauche.
chez moi c est l'inverse l electricité vient de droite. les moteurs dans leur fonctionnement peuvent ils etre places indiferemment a gauche ou a droite du portail ?
ce qui induit que le bras de la motorisation sera inversé et donc qu il marcera dans l autre sens. je ne sais pas si je suis clair.
autre question pour le niveau hestetique vous faites comment a la sortie des gaines vous mettez les fils dans des baguettes pour les amener au moteur? vous passez par une boite de derivation ?....?
Dept : Oise
Env. 400 message Breteuil (60)
- Pour les cellules un fourreau de 16 est suffisant
- Pour ce qui est de l'emplacement du moteur maitre tu le mets du coté ou arrive ton arrivée électrique, l'esclave de l'autre coté. Il se peut que le réglage usine ne soit pas adapté à ta configuration, la procédure doit être expliquée (a mon avis tu n'as que les 2 fils puissance moteur à inverser).
- Pour la sortie des gaines 40 je recommande de la faire dépasser de qques centimêtres du sol, de mettre une boite de dérivation puis de continuer avec des tubes iro. Si la gaine de 40 sort du pilier, là, la boite de dérivation la recouvre.
- Il faut éviter de faire sortir des câbles par le dessus de la boite de dérivation
Salutations
De : Breteuil (60)
j ai achete la motorisation m house ws2
j ai donc commence a regarder concretement les reservations a realiser.
deja il faut que je verifie quel est le battant qui doit s ouvrir en premier car le moteur qui commande semble devoir se mettre automatiquement de son cote.
pour l alimentation des piliers ok pour la boite de derivation mais il va en falloir une deuxieme pour les autres elements car il y a 4 gaines qui doivent arriver a cette boite et refaire une gaine pour aller a la motorisation principale pour les connexion bref de boite de derivation cela ne va pas etre beau.
puis je n avoir qu une boite de derivation et y mettre l alimentation et les autres gaines ? cela ne risque t il pas de faire des interferances. puis je met tous les fils dans un tube iro pour finir dans la motorisation principale?
c est bon ou y a t il un autre moyen plus hestetique et effecace?
car sur la photo du produit je rigole quand je vois seulement deux petites gaines sortir en dessous de chaque motorisation.
merci pour l aide
Dept : Oise
Env. 200 message Cotes D'armor
Je fais faire ma cloture et je voudrais savoir où je dois prévoir mes gaines pour l'alimentation future de mon portail et portillon.
Quelle type de gaine dois-je mettre, où, à quelle hauteur ?
Dept : Cotes D'armor
En cache depuis le samedi 29 novembre 2025 à 23h10
