BBC et chaudière gaz à condensation
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 4.261 fois
Photographe Env. 1000 message Tours (37) à L'origine Puis Bientôt Vaas (72)
Bonjour à tous.
Pour notre future maison nous souhaitons un chauffage par le sol hydro, mais n'étant pas convaincu par les PAC et surtout avec un budget pas extensible nous souhaitions profiter du fait que nous avions le gaz de ville pour installer une chaudière à condensation, ce qui permet de gérer chauffage et ECS. Évidemment au vue de notre budget nous n'osions même pas espérer un label BBC. Mais voilà, un constructeurs nous propose le label BBC pour 7500€ de plus que notre budget initial (après d'âpres négociations pour baisser le prix évidemment, car sinon fallait compter près de 20000€ de plus que notre budget), et pour cela il propose d'augmenter l'isolation notamment. Considérant les divers crédit d'impôts, nous pourrions l'envisager, car nous rentrerions dans nos frais. Je précise que le constructeur en question a déjà livré quelques maisons ayant obtenues le label et qu'ils s'engage donc à l'obtention du label sur notre maison si nous signons avec lui. Mais voilà, un autre constructeur (qui nous proposait une maison avec chauffage au sol électrique seulement et à peine 7000€ de moins que le premier) nous dit que pour que l'obtention du label, autant au niveau du chauffage la chaudière à condensation ça passe pour le BBC mais que pour l'ECS si on veut le label ça doit être couplé obligatoirement à un chauffe-eau thermo ou PV.... Alors qui croire ???? Y'a-t-il parmi vous des personnes qui ont obtenu le label BBC avec une chaudière à condensation uniquement et pour le reste une bonne orientation et une bonne isolation ?
Merci d'avance pour vos réponses !
De : Tours (37) à L'origine Puis Bientôt Vaas (72)
Va dans la section devis chaudière gaz du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagistes de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à toi
Citation: pour l'ECS si on veut le label ça doit être couplé obligatoirement à un chauffe-eau thermo ou PV...
C'est faux....Les constructeurs mettent des chauffe-eau thermo ou du PV pour annuler les effets du facteur de conversion pénalisant de l'electricité
Je m'explique : toutes consommations electriques est dans le cadre du BBC multipliée par 2.58. Si tu as un cumulus electrique dont la consommation est estimée par exemple à 2000 kWh/an, cela va plomber le calcul energétique puisque cela va être comptabilisé 2000*2.58=5160 kWh/an donc recours à des solutions miracles, par exemple, ballon thermo truc avec un COP de Y (la consommation comptabilisée n'est donc plus que de (2000/Y)*2.58)
Le gaz a un facteur de conversion de 1. Donc il est tout à fait possible d'obtenir une labellisation avec le gaz. Il y a d'ailleurs des maisons déjà labellisés (j'ai un lien qu'il faut que je retrouve)
locaterre a écrit:Bonjour
Merci pour cette réponse !
Donc l'autre commerciale qui se vantait d'avoir suivit plusieurs formations sur le sujet et donc soit disant s'y connaissait plus en fait elle avait tord...
Si vous retrouvez le lien, je serrais très interessée ! Merci
Env. 600 message Yvelines
quand on a une chaudière gaz, autant la faire marcher pour chauffage et ecs
Chaque entreprise, chaque artisan qui provoque l'abandon d'uin projet d'énergie renouvelable en présentant un devis exagéré, commet un crime contre l'environnement donc un crime contre l'humanité
bdx25 a écrit:quand on a une chaudière gaz, autant la faire marcher pour chauffage et ecs
Ben oui c'est un peu beaucoup pour ça qu'on a choisit le gaz...
Bloggeur Env. 100 message Creteil (94)
Effectivement il est tout à fait possible d'avoir le label bbc avec une chaudière a condensation, une bonne orientation et une bonne isolation.
C'est ce que j'ai choisi d'ailleurs (ouverture de chantier dans à peine 1 mois) et mon constructeur vient d'en livrer une avec les mêmes prestations et le label bbc obtenu.
De : Creteil (94)
Env. 80 message Indre Et Loire
Salut,
Moi j'ai signé un CCMI pour une maison BBC uniquement avec une bonne orientation, une bonne isolation (14 cms sur mur et 34 en toiture) avec une chaudière condensation + PC hydro.
Ca me parressais le meilleur compromis budget / efficacité comparé a certain constructeur (qui devaient pas y connaitre grand chose) qui m'étaient une isolation simple (voi même limite) + une PAC et un chauffe eau solaire hors de prix.
Espérant t'avoir aidé.
Dept : Indre Et Loire
ChezMoi37 a écrit:Salut,
Merci pour ce témoignage.
Tu es passé par quel constructeur si c'est pas indiscret ? (je suis aussi du 37 et on va faire construire dans le tout sud Sarthe limite Indre-et-Loire)
Je suis aussi dans le 37 et je suis passé par Pierre et Terre. N'en étant qu'a la phase permis de construire, je ne peux pas te donner trop de retour (et je fais pas de pub). Mais une autre personne a fait construire par eux et pas de problème.
En cache depuis le vendredi 25 avril 2025 à 10h28
Devis chaudière gazArtisan
Devis chaudière gaz
Guides des chaudières gaz
