Question aux pros de l'orientation
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 1.621 fois
Photographe Env. 1000 message Tours (37) à L'origine Puis Bientôt Vaas (72)
j'étais déjà venu vous soumettre les plans et l'implantation de notre future maison. Pour rappel, voici ce que ça donne :
Notre interrogation porte sur la baie vitrée en bas à droite, on se demande si en l'enlevant ça facilitera pas l'ameublement de la pièce, mais ça risque aussi d'en diminuer la luminosité... Que faire ? Laisser les deux baies vitrées de 180 sachant que nos meubles rentrent quand même mais c'est léger et bénéficier d'une luminosité incomparable ou retirer la baie de droite et remplacer l'autre par une 210, récupérant ainsi un grand tronçon de mur aveugle mais perdant surement en luminosité... Alors, votre avis ?
De : Tours (37) à L'origine Puis Bientôt Vaas (72)
Env. 6000 message Nord Cotentin (50)
Env. 800 message Marne
Et en ne prévoyant qu'un vantail à la PF Est (lumière matinale seulement) ? Si vous avez la possibilité de meubler comme ça plutôt qu'en réduisant la largeur des baies au Sud, bien sûr.
Note: quelle est la distance entre la façade du garage et le mur du portail ? Ca me semble très court … à moins de ne pas avoir de portail ni les écoinçons.
Cordialement.
Laurent.
Dept : Marne
Photographe Env. 2000 message Comté De Nice (6)
Nous avons un pan de mur identique
Aujourd'hui, on aurait plutôt mis une baie vitrée un peu plus grande au milieu au lieu de deux baies vitrées de chaque côté.
Espérant vous avoir un peu aidé.
Bonne continuation.
http://matou.forumconstruire.com
De : Comté De Nice (6)
LBP51 a écrit:Bonjour,
Cordialement.
C'est une fenetre qui est prévu à l'est (donc on peut mettre un meuble en dessous). Le problème réside aussi dans le fait que ce serait plus facile de mettre des meuble si la fenetre pouvait être mise plus près de l'entrée, mais esthétiquement, vue de l'extérieur c'est mieux si elle st centrée....
Il y a 5 m entre le "portail" et la façade du garage. Mais pour le garage c'est une prévision d'une future implantation car il n'y aura pas de garage au début, donc on pourra toujours le reculer si nécessaire
Matou a écrit:Bonjour,
Bonne continuation.
Merci pour ce témoignage.
On aurait préféré une grande baie au milieu c'est sûr que ça aurait simplifié bien des choses mais a priori impossible car ça tombe en plein au niveau du mur porteur (ou de la poutre ou je sais quoi)...
Ca doit être le poteau de reprise des charges verticales.
Vous pouvez agrandir une des baies, supprimer l'autre: un pignon avec des baies non symétriques n'est pas forcément moche.
Laurent.
Dept : Marne
Photographe Env. 900 message Ain
ou alors mettre un chassis fixe
Dept : Ain
Membre utile Env. 6000 message Nord Cotentin (50)
Sismic a écrit:ou alors mettre un chassis fixe
ah oui, pas mal du tout ça
j'adhère ++
16/10/2009 : compromis
06/01/2010 :CCMI
29/01 : dépôt PC - ok le 09/04
Prêts OK avec PTZ MEN
19/05/2010 : Propriétaires Terriens
28/05 : Terrassement
09/06 : Fondations
17/09 : HE/HA
25/01/11 : Livraison!!
23/04/2011 : enfin chez nous!!!
De : Nord Cotentin (50)
Env. 20 message Voiron (38)
Attention au chassis fixe sur une double baie coulissante avec volet roulant!
C'est ce que j'ai en ce moment et on ne peut pas laver la partie du volet roulant qui se trouve derrière la partie fixe. Bonjour les toiles d'araignées et la poussière au bout de quelques années!
BBC or not BBC that is the question!
De : Voiron (38)
titia38 a écrit:Attention au chassis fixe sur une double baie coulissante avec volet roulant!
on ne parle pas de chassis fixe sur une baie coulissante,
mais sur l'ouverture à droite : soit mettre une porte toute vitrée un seul vantail, ou bien un chassis fixe de 80x215
06/01/2010 :CCMI
09/06 : Fondations
17/09 : HE/HA
Devis plan de maisonArtisan
Photos de plans de maison
