Probleme avec ID
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 1.291 fois
Env. 30 message Calvados
Suite au remplacement de notre vieux tableau, un problème avec l'un de nos télérupteur ce pose.
Sur les 5 poussoirs qui fonctionner parfaitement avant, l'un d'entre eux fait sauter l'ID associer au
disjoncteur (16A) qui lui est associer (tableau 2 rangées à présent contre une avant).
Cela viendrai t'il d'une mauvaise séparation des neutres? Sur l'ancien tableau, les neutres était tous
regroupés sur une barrette. Seul les phases était sectionner en faite.
Lors du câblage du nouveau tableau, on na fait en sorte de chercher à qui apartener chaque neutre
pour chaque phase.
Y'a til une différence à ce que ce soit l'ID qui saute et pas le disjoncteur (16A)?
Bonne soirée
Dept : Calvados
bonsoir, oui c'est un probleme de neutre
tu dois avoir le meme courant a l'entré et a la sortie des ID avec une différence max de 30mA, toi tu dois avoir le courant qui rentre sur l'id 1 et qui ressort sur l'id 2
tu coupe tes disjoncteur de l'id 2 en les relevant 1 par un et celui qui fait sauter tu le met sur la rangé 1
Merci pour votre réponse.
En maintenant le poussoir enfoncer je suppose durant la manipulation?
Donc tous les câbles utilisées pour un télérupteur doivent impérativement être relier au
même disjoncteur? (ampoule, poussoir, etc...).
Comme le montre le schéma si dessous:
http://www.telerupteur.com/c[...]polaire.htm
Après vérification, dans la boite ou ce trouve le poussoir. Celle si est double car commune au
inter qui alimente le luminaire de la SDB. Et dans les tubes qui arrive au tableau je n'est pas
pour ce poussoir sont câble de retour. Alors que les 4 autres on bien leur câble de retour.
Cela voudrai t'il dire que le retour de ce poussoir (à mètre au neutre) serait commun au luminaire
de la SDB?
Quelle sac de nœud
Dept : Calvados
aucun retour de poussoir n'est a mettre au neutre
oui faite comme le schéma
Nous avons encore les vieux modèle de télérupteur. Ceux qui sont carré et transparent. Ils ne peuvent pas
être clipser sur le rail du tableau.
Une des bornes des 5 poussoirs (fil noir) est relier sur un domino (donc regroupé) et arrive à la bobine du
télérupteur. Ce que j'appel moi les retours sont l'autre borne du télérupteur (fil gris) regroupé aussi sur
un domino et relier au neutre du disjoncteur (16A).
Donc quand vous me dite que rien ne doit être relier au neutre, je comprend pas
Je ne suis effectivement pas câblé comme sur le schéma. Mais cela est peu être du au modèle ancien
don je dispose?
Dept : Calvados
sur tout télérupteur il y une une sortie phase du tableau + un neutre du tableau ça ok c'est tout ce qu'il y a de plus basique.
les 2autre bornes sont le retour des poussoirs et le départ vers l'éclairage
ce qui doit merder c'est les retour de ses lampes qui doit se faire via un autre circuit, la phase est envoyé par le télérupteur sur les eclairage et le retour doit se faire au plus simple sur le neutre le plus proche
il y a pas un petit schéma sur votre télérupteur ou des indication qui confirmerait que vous avez bien cablé?
c'est pas bon du tout de faire du au hasard en elec, ça aurait mérité d'etre réfléchi avant de commencer les travaux
En cache depuis le mardi 02 décembre 2025 à 20h20
