Teleinformation connaissez vous ?
Ce sujet comporte 19 messages et a été affiché 8.446 fois
7
Env. 2000 message Ille Et Vilaine
bonjour
connaissez vous la téléinformation ?
non
voiçi une petite explication : http://www.teleinformation.fr/
ou ici http://bernard.lefrancois.free.fr/descr1.htm
ça peut etre interressant dans le cadre d'un projet domotique
Dept : Ille Et Vilaine
Env. 100 message Haute Garonne
Justement j'étais en train de me renseigner sur le sujet pour l'installation éventuelle d'un gestionnaire d'énergie avec une entrée téléinfo (Calybox 120).
Voici des liens en vrac sur le sujet sur léquels je suis tombé :
http://teleinfo.dauguet.net
http://www.macoda.com/index.php/Hardware:CompteurEdf
http://vesta.homelinux.net/wiki/demodulateur_teleinformation_edf.html
http://www.touteladomotique.com/forum/viewtopic.php?t=1513&a[...]storder=asc&start=0
Pour info il y a des (mal)chances que la sortie téléinfo du compteur soient en veille par défaut.
Pour l'activer il faut une intervention d'un technicien d'ERDF (simple programmation). Certains disent que c'est gratuit mais sur le catalogue des prestations ERDF disponible à cette page :
http://www.erdfdistribution.fr/electricite-reseau-distributi[...]lementaires-130295.html
Fiche 185 Option 1 (page 46) l'intervention coûte 28,41€ TTC. Lien direct sur le document :
http://www.erdfdistribution.fr/fichiers/fckeditor/File/ERDF/[...]F-NOI-CF_32E%20V2_0.pdf
pour le mettre en fonction , il ya tout simplement une manip sur le compteur ..
je l'ai vu quelque part mais je ne sais plus ou ...
et d'un coté , je vois pas ce que edf peut faire de plus a venir a part manipuler le compteur
Photolover Env. 200 message Yvelines (78)
Personnellement, EDF n'a pas eu à intervenir, et les points d'accès à l'info sont situés derrière un cache en bas du compteur (celui qui n'est pas plombé).
J'ai tenté une version simplifiée d'un schéma trouvé sur internet qui permet de récupérer sur PC les infos au fur et à mesure qu'elles sont diffusées par le compteur (texte sur signal RS232 modulé).
Le montage fonctionnement maintenant depuis plus d'un an.
j'ai un abonnement de base, donc pas d'infos complémentaires, mais ça me donne la courbe de conso sur la journée ou semaine ou mois...
Devinez l'heure du réveil!
Si besoin je dois pouvoir retrouver plus d'infos. Bon bricolage.
Emmanuel
Picto recompense Photolover
De : Yvelines (78)
Bloggeur Env. 100 message Amboise (37)
Avec quoi traite tu l'info que tu récupère sur le subD ??
De : Amboise (37)
le signal se traduit par des messages de ce type,
MOTDETAT 000000
ADCO 0408282xxxx
OPTARIF BASE
ISOUSC 30
BASE 010027549
PTEC TH..
IINST 006
IMAX 032
PAPP 01380
que je traite sur un PC serveur linux (PAPP et BASE sont les infos les plus intéressantes et correspondent à la puissance apparente et la conso). Le serveur qui sert par ailleurs à la commande des volets, filtre le surf des gamins, et autres usages divers n'est jamais éteint.
Au niveau analyse, programmes de log faits maison et partie graphique sur gnuplot...
De : Yvelines (78)
ultraxa a écrit:pour le mettre en fonction , il ya tout simplement une manip sur le compteur ..
Bien sûr qu'il s'agit d'une simple programmation de compteur (j'ai aussi lu une doc de compteur c'est très simple) mais il est interdit de le faire soi-même ! Le bouton de programmation est dans la partie plombée du compteur.
Ce qui est dommage c'est qu'il est à priori impossible de savoir dans quel mode est la sortie téléinfo avant de la tester sans accès à la partie programmation...
une personne de chez eux m'a dit que l'on vait le droit de consommer plus que son abonnement pendant un laps de temps ..c'est a dire que si vous allumez tout en meme temps, on ne paye pas pas le pic d'intensité !
est ce vrai ?
Ce n'est pas exactement cela.
C'est qu'en fait le disjoncteur de branchement est un peu tolérant et ne coupe pas instanément si on dépasse un peu.
Mais
- si on dépasse un peu trop longtemps, il finira par couper
- si on dépasse d'une intensité trop élevé il coupe.
Mais on paye toute l'électricité comsommée.
Inconvénient avec la téléinfo c'est qu'elle ne tient pas compte de cette faculté de dépassement et que le délestage s'enclenchera parfois un peu trop tot.
Carminas
Dept : Cantal
Env. 300 message Grenoble (38)
Au passage, c'est le cas des Calybox 120 (j'en ai deux à la maison) : j'ai 12 KVA en triphasé et dès qu'une des phases s'approche trop près de 4KVA - epsilon, pouf, ça déleste même si tu as 0 sur les deux autres phases.
De : Grenoble (38)
Arf... J'attends mon calybox 120 qui est entre les mains de la poste...
Effectivement chez moi où il n'y a pas encore de délestage j'observe des dépassements qui, lorsqu'ils sont ponctuels (moins de 30s peut-être), ne font pas disjoncter. J'ai un problème de dépassement avec coupure uniquement quand il fait très froid et que je lance une machine le soir quand le chauffe eau est en marche...
je crois que tu as un probleme parce que c'est cascadocyclique donc les phases sont delester les une apres les autres avec priorité sur la phase 1 et en dernier la phase 3, soit tu as mal choisi la distribution soit le cablage est pas fait au mieux, moi je compte commander la calybox 230 depuis que j'ai vu la doc de carminas sur ce produit j'ai pas trouvé mieux ^^
Ce que tu dis est vrai en remplaçant le terme "phase" par fil pilote et uniquement en monophasé ! En effet, avec une installation monophasée, tu vas avoir tes fils pilote de radiateurs électriques qui vont arriver sur les sorties 1, 2 et 3 du Calybox (la 4ème étant pour le cumulus électrique). Si ton Calybox détecte une surcharge via la téléinformation, il va délester la sortie 1, puis la 2 et enfin la 3.
Maintenant, en triphasé (mon cas), les sorties 1, 2 et 3 correspondent aux fils pilotes des radiateurs branchés sur les phases 1, 2 et 3. Quand une surcharge est détectée sur une des phases (c'est-à-dire la puissance souscrite divisée par 3 - quelque chose), le Calybox déleste la sortie concernée donc tous les radiateurs montées sur la phase. D'où l'intérêt de bien travailler la répartition de ton système de chauffage et des appareils qui tirent de la puissance (four, plaque induction) et de brancher les appareils en triphasé quand ils peuvent l'être (cas du cumulus par exemple). Lequel travaille de répartition n'était pas fait lors de la réception de mon appartement puisque tous les radiateurs étaient sur la même phase (12KA sans les sèche-serviettes) et le cumulus était branché en monophasé !!! Il m'a fallu 8 mois de discussion avec la société d'électricité pour avoir un système moins bancal...
Et ça s'est terminé avec exactement la même interrogation que la tienne ! Un technicien de Delta Dore est alors venu chez moi avec un représentation de la société d'électricité pour m'expliquer ce que je viens d'écrire. J'ai constaté avec joie que je n'étais pas le seul novice...
Sinon, le Calybox est un bon gestionnaire de chauffage avec des possibilités de programmation intéressante.
De : Grenoble (38)
Manu_F78 a écrit:le signal se traduit par des messages de ce type,
MOTDETAT 000000
ADCO 0408282xxxx
OPTARIF BASE
ISOUSC 30
BASE 010027549
PTEC TH..
IINST 006
IMAX 032
PAPP 01380
Je suis un peu dans la même config que toi avec un serveur nux qui fait office de passerelle / firewall et pc à tout faire ..... Je serai bien interessé par ton programme de traitement PAPP et base avec l'analyseur de log ;) si c'est possible bien entendus ;)
De : Amboise (37)
yoda_51 a écrit:moi je compte commander la calybox 230 depuis que j'ai vu la doc de carminas sur ce produit j'ai pas trouvé mieux
Ce produit est bien mais pas parfait :
Je lui trouve 3 inconvénients :
1- Le mode sablier n'est possible que sur une zone à la fois.
Le mode sablier consiste à forcer le mode confort ou éco pour une durée donnée. Mais on ne peux pas le faire pour toutes les zones en même temps.
Exemple : on est Dimanche et habituellement je suis en confort toute la journée. Je prévois de m'absenter 5 heures de chez moi. J'aimerai bien tout passer en éco pendant 4 heures et que cela repasse en confort une heure avant mon arrivée, et cela pour toutes les zones. Mais ce n'est possible que pour une seule.
2- Il n'y a pas de notion de mode de vie.
Exemple : un mode de vie boulot et un mode de vie vacances :
Dans le mode de vie boulot, je suis en éco en journée et en confort le week end
Dans le mode de vie vacances (sous entendu vacances à la maison) je suis en confort toute la journée
Si je prends quelques jours de vacances à la maison, par une simple indication sur le gestinnaire, j'aimerai pouvoir activer le mode de vie vacances. Ce n'est pas possible il faut refaire toute la programmation (qui n'est pas aisée) ou forcer le mode confort dès que cela repasse en éco.
3- Il n'y a que 3 zones de délestages (ou 4 si pas d'ECS).
Autant 2 ou 3 zones de programmation conviennent, autant il est interessant pour le délestage d'avoir un découpage plus fin pour ne pas couper trop de radiateurs à la fois.
Mais au final ce sont des inconvénients mineurs et je suis très content de mon CALYBOX, je viens dailleurs d'en acheter un autre pour ma maison de vacances.
Pour solutionner les inconvénients mentionnés, il faut passer au STARBOX F03 et on n'est plus dans la même simplicité et dans le même budget.
Carminas
Dept : Cantal
merci pour les infos carminas, comme tu dis il est plus cher, 300€ l'un 500€ l'autre déja 300€ je trouvais que c'était beaucoup... je vais voir je ne suis pas encore décidé ^^
velo love oui je voulais dire fil pilote, donc admettons que le compteur envoi l'info phase 2 surchargé, le calybox deleste bien la phase 2 ou il deleste phase et si tjrs surchargé passe a la phase 2? je me doute bien pour l'équilibrage d'ailleur c'est bien plus simple en mono bizar que tu passe en tri normalement c'est plutot l'inverse, tu passe en mono pour ne plus avoir les probleme de de déséquilibre des phases ^^
Si le Calybox reçoit l'info "phase 2" surchargée, alors il déleste les radiateurs dont le fil pilote est branché sur la sortie 2 et uniquement ceux-là sans toucher aux autres phases.
Pour le monophasé, figure-toi que je suis bien d'accord avec toi. J'ai découvert le triphasé lors de la réception de mon appartement !!! Ce n'était mentionné nul part excepté dans les plans fournis aux entreprises.
De : Grenoble (38)
J'ai installé mon gestionnaire (Calybox 120) et la téléinformation fonctionne Smile
Pas besoin d'intervention d'edf donc, tant mieux !
Pour info mon compteur a été installé fin 2008.
Par contre je rejoints Carminas sur le défaut du mode sablier sur une seule zone, c'est dommage...
Avant j'avais un gestionnaire une seule zone (bien que les fils pilotes soient bien divisés en deux zones... c'est déjà ça...) de la même marque installé par le constructeur de l'appartement et j'aimais bien ce mode mais maintenant que j'ai deux zones ça va plus le faire... Mais bon, j'aime bien ces gestionnaires quand même et grâce au délestage je devrais passer le prochain hiver en me prenant moins la tête pour lancer des machines en heures creuses .
Env. 20 message Charente
Bonsoir!
Est ce que vous pourriez m'expliquer à quoi sert un gestionnaire d'energie ? j'ai beau lire les articles en premiere page je comprend pas exactement à quoi ça sert...sur mon devis d'electricité (pieuvre electrique) on nous propose un calybox 120 2 zones...
A vous lire, je comprend que je pourrais utiliser de l electricité (machine a laver, seche linge...) en pleine journée (du coup pas forcement entre midi et 14h) mais payer ma consommation en heures creuses et non pas en pleine ???
Je suis désolé mais je ne connais pas du tout et j'en ai jamais entendu parlé...
Merci d'avance pour vos réponses !
Dept : Charente
En cache depuis le mercredi 09 avril 2025 à 15h26
Devis domotiqueArtisan
Devis domotique
La domotique, c'est quoi ?
7
