Besoin de conseils allée beton + acces garage en concassé
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 10.056 fois
Env. 1000 message Béthune (62) (62)
Salut,
J'ai le projet d'amenager l'acces à ma porte d'entrée avec une dalle beton à carreler ensuite, et de recouvrir l'espace qui va de mon garage à cette allée beton de beton concassé.
J'aimerais savoir ou mettre des bordures si elles sont nécessaires : coté gauche du garage certainement, mais aussi coté allée le long du gazon ?
Je suis preneur de tout avis sur le projet, pour savoir si ça tient la route ...
A plus et merci d'avance,
lulu
Constructeur : Maison d'en France (62)
Permis déposé le 6 mai
Permis obtenu le 29 juin
Chantier demarré lundi 12/09, dalle coulée le 16/09
réception le 17/03 ...
De : Béthune (62) (62)
Ne vous prenez pas la tête pour vos créations d'allées et de chemins...
Allez dans la section devis allées et chemins du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-138-devis_allees_et_chemins.php
euh ?
Me serais-trompé de section??
Blush
Allez, déconnez pas, j'ai peur dans le noir, tout seul Ohmy
Nouvel Aviseur Env. 900 message Saint Laurent Des Arbres (30)
Salut,
Je serai toi je bordurai effectivement entre ton concassé et ton gazon pour éviter que la terre et les mauvaises herbes ne se ramènent sur ton concassé c'est une nécessité.
Ensuite si ta dalle est surélevée par rapport au gazon tu devrais ne pas avoir à mettre de bordure entre ta dalle et ton gazon.
Pour le côté esthétique tu peux peut-être mettre les mêmes bordures entre ta dalle et ton concassé ca fera un peut plus allée et par la suite si tu rajoutes une couche de je ne sais quoi (bitume, béton désactivé, couche de finition plus fine) ca permettra peut-être de contenir le tout (tout dépend aussi la hauteur de tes bordures) et en attendant ca t'éviteras d'avoir aussi a passer le balai sur ton allée béton/carrelage.
Le don du sang ça rend heureux
De : Saint Laurent Des Arbres (30)
Salut et merci coycott
En fait j'ai bien pensé faire une bordure de chaque coté de l'allée (beton)qui mène à la porte, mais comment alors bien tirer le beton, puisque les bordures sont à poser avant ?
lulu
Désolé mais niveau maçonnerie je suis côté débutant et je n'ai pas encore fait mon allée donc niveau mise en œuvre je ne serai pas de meilleur conseil.
mais comme pour l'instant tes messages sont sans réponse...
Il doit y avoir plusieurs solutions mais pour ma part je pense que je ferai ceci (je peux me tromper) :
=>je creuse l'espace nécessaire à la mise en place de mon allée béton + bordure
=> pose de mes bordures (bien encrées dans le béton)
=> mise en place de joint de dilatation perpendiculaire à ton allée qui serviront aussi de support pour tirer le béton et donc détermineront le niveau fini de ta dalle (ne pas oublier de prévoir la marge pour poser ton carrelage + colle a carrelage afin que celui ci arrive au même niveau que le haut de ta bordure ou en dessous selon ton choix esthétique) la mise à niveau des joints se fait avec un peut de béton en dessous
=> ferraillage (j'ai un doute sur le faire avant ou aprés mise en place des joints)
=>tu coules ton béton et le tire à la règle (règle parallèle à l'allée) en t'appuyant sur tes joints de dilatation
=> tu remet bien ta terre sur le côté de ta bordure afin de recouvrir le béton surtout si ca ressemble à ca :
=>reste à poser le carrelage
pour la mise en œuvre d'une dalle t'auras peut-être plus de réponse dans le forum "a technique vous échappe"...
Salut merci tu m'as aidé : quel imbécile, je n'avais pas pensé à tirer le beton parallelemen à l'allée Laugh
la bordure (en pavé) et le carrelage de cette allée seront au même niveau, pour éviter d'avoir à passer un coupe bordure : quand le projet aura avancé, je mettrai des photos.
lulu
Salut,
Je finis les plans pour l'allée piétonne devant la porte d'entrée, et j'aimerais savoir si mon projet tiens la route
Voilà donc un schéma en coupe de l'allée prévue. rappel : à gauche du concassé de béton est prévu, à droite c'est la pelouse.
Tous les avis sont bienvenus !!
lulu
euh ?
En cache depuis le lundi 14 avril 2025 à 04h03
Devis allées et cheminArtisan
Photos d'allées et parkings
