PLU, sous-sol et vide sanitaire
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 4.349 fois
Env. 10 message Mouy - Oise (60) (60)
voilà pour présenter le sujet : nous avons un terrain, le plu de la commune indique que les sous-sols sont interdits pour toutes nouvelles constructions. La "forme" du terrain impose de construire la maison sur un vide-sanitaire d'1m60 de haut.
Pensez-vous que le fait de ré-hausser le vide sanitaire de 2 rangées de briques ou parpaings puisse être considéré comme un sous-sol ?
Pour être plus précis, le rez-de-chaussé de la maison doit se trouver au niveau de la rue.
niveau de la rue___________
\_____________ niveau du terrain
j'ai essayé de faire un petit schéma pour comprendre.
Merci, @ bientöt
De : Mouy - Oise (60) (60)
62 884 offres de terrains constructibles ou terrains avec maisons y sont référencés. Ça ne coute rien d'essayer
Dans l'absolu, quelle que soit sa hauteur, un VS reste un VS, il ne peut devenir un sous-sol que s'il est qualifié de tel dans le descriptif de la construction.
Par contre, si la réglementation un niveau précis pour le sol fini du niveau 0 de la construction, vous ne pouvez légalement pas augmenter la hauteur du VS dans la mesure où le sol fini du niveau 0 se trouverait augmenté d'autant.
Je suppose que vous vous trouvez dans une zone inondable, ce qui expliquerait l'interdiction des sous-sols. Il faut savoir que si vous pratiquez une ou plusieurs ouvertures afin d'accéder au VS et l'utiliser comme remise ou garage, votre assurance ne couvrira pas les dégats occasionnés aux biens qui y seraient entreposés.
Cordialement.
Dept : Loiret
oui tout à fait le terrain se situe en zone inondable ce qui explique alors que le sous-sol est interdit.
nous avons résolu le problème puisque nous avons rompu le compromis de vente.
Les informations sur le terrain nous avaient été transmises après la signature du compromis.
Vous revoilà à la recherche d'un terrain, n'oubliez pas avant toute négociation de demander le CU et de consulter le règlement de zone.
Cela vous évitera de nouvelles déconvenues.
Cordialement.
Dept : Loiret
En cache depuis le jeudi 03 avril 2025 à 05h22
20 conseils incontournables pour bien choisir son terrain
Annonces de terrains
