Plan electrique d'une cuisine
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 11.199 fois
Env. 40 message Vendee
Bonjour à tous
Je fais construire une maison, et je compte avoir une cuisine aménagée....
sauf que je ne passe pas par un cuisiniste...coût trop élevé.... donc je vais l'acheter chez leroy merlin, j'ai conçu mon implantation mes meubles mon electro menager...
mon constructeur me demande un plan electrique ... d'habitude ce sont les cuisinistes qui le font....
sauf que moi et les prises electriques....
donc... de quelle façon dois-je partir? je sais évidemment que chaque appareil doit être branché.... mais y a til des pieges à eviter ? des lieux stratégiques d'implantation? et pour la hotte... ca fonctionne comment??
merci de vos conseils avisés.
Dept : Vendee
Super bloggeur Env. 200 message Feytiat (87)
Pour le plan électrique d'une cuisine, il faut compter : un prise pour chaque four(câblée par le constructeur en 20 A), un terminal 32 A (si plaque électrique), une prise pour la hotte que tu mettra en hauteur et que tu cacheras avec l'habillage de la hotte, une prise pour lave-vaiselle. Il faut aussi penser au prises en crédence, c'est à dire à hauteur de plan de travail : comptes-en au moins quatre. Tu peux penser aussi à mettre une RJ45 pour le téléphone ou télé.
Voilou, dites-moi si j'ai oublié des choses
De : Feytiat (87)
non apparemment tout y est, par contre j'ai oublié de mentionner que j'avais le gaz de ville pour les feux ....
Dept : Vendee
Bloggeur Env. 100 message Amboise (37)
Même si tu a le gaz de ville, il faut prévoir une sortie de cable en 32A
De : Amboise (37)
Le circuit 6carré 32A est obligatoire même avec un plaque au gaz.
Il faut pouvoir brancher une plaque électrique si un jour l'envie vous en prenait (ou un futur propriétaire) sans avoir a recasser la cuisine.
Le four, le lave-vaisselle doivent avoir un circuit spécialisé 2,5carré disj 20A maxi (ainsi que le congel si l'emplacement de celui-ci est défini).
La hotte, le frigo, le micro-onde peuvent être sur un circuit prise classique mais rien n'interdit de prévoir un circuit spécialisé.
PRévoir au moins 4 prises sur le plan de travail (voire plus il n'y en a jamais trop, j'en ai mis 8 chez moi), pensez au prises double qui compte pour 1 dans le décompte d'un circuit.
PRévoir une prise près du sol pour l'aspirateur
Ainsi qu'une prise RJ 45 pour le téléphone.
Pensez au interrupteurs qui commanderons les éclairages sous les meubles (en général prise commandée au dessus des meubles).
Carminas
Dept : Cantal
Env. 50 message Ardeche
Carminas, pour moi le lave vaisselle ne necessite pas de circuit specialisé.
Dept : Ardeche
Vous avez en partie tort et raison :
Dans une habitation, il faut au moins 3 circuits spécialisés parmi : four, lave-vaisselle, lave-linge, sèche-linge, congélateur.
Mais si l'emplacement du lave-vaisselle est prévu, il faut bien un circuit spécialisé.
Carminas
Dept : Cantal
merci beaucoup pour la precision de ces reponses!!!!!!!!
Dept : Vendee
En cache depuis le mercredi 16 avril 2025 à 10h08
